Гвоздь
Гвоздь
13.05.2008 в 16:34:36
ksngs написал : Мдя, полная халтура:
  1. Практически на всех фотках "неугадана" необходимая длина.
  2. Качество сварки безобразное
  3. Ни на одной из фотографий не нашел точек крепления труб.
  4. Трубы замурованы в стену скорее всего без теплоизоляции.
ИМХО, все надо переделывать. Этаж то какой?
Слишком категоричное и в некоторых местах голословное Ваше высказывание:
  1. Ну и что, криво, но ни на что не влияет.
  2. А как это Вы определили. То что на фото в одном месте зазор 1мм., а в другом труба в угол входит не совсем по оси? Если выдержаны температурно - временные параметры, то плевать на это, там такой запас прочности, что хоть трактором рви. А если не выдержан режим пайки, то по фото не определить. Необходимо попросить мастеровых спаять несколько соединений и вскрыть их потом, вот и вся экспертиза качества пайки.
  3. Ну и взять и закрепить, а переделывать то зачем?.
  4. На участке в 50 см. это не критично. При такой длине о компенсации теплового расширения говорить смешно. Хотя в общем то и нужно ПП трубу одевать, но в данном случае ничего с ней не произойдет. Монтаж выглядит не очень, однако может проработать и сто лет, если паяли правильно. Качество пайки (то есть превратился ли ПП в единое целое в местах соединений) по фото не определить.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
13.05.2008 в 16:36:21
Красиво! Я так не умею, честно... Наверно, в ПТУ специально учат такому???
Peterjela
Peterjela
13.05.2008 в 16:52:04
Гвоздь написал : Ну и взять и закрепить, а переделывать то зачем?.
+1
Гвоздь написал : Монтаж выглядит не очень, однако может проработать и сто лет, если паяли правильно
+1
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
13.05.2008 в 16:54:37
Гвоздь написал : Монтаж выглядит не очень, однако может проработать и сто лет, если паяли правильно. Качество пайки (то есть превратился ли ПП в единое целое в местах соединений) по фото не определить.
В том то и дело, что при такой "красоте" сильно сомневаюсь в качестве пайки (и ещё по кое-каким причинам)
Sergey_G.
Sergey_G.
13.05.2008 в 16:55:44
Работать будет, но качество монтажа - полное гавно, как уже сказали.
Гвоздь
Гвоздь
13.05.2008 в 16:59:18
Sergei SV написал : В том то и дело, что при такой "красоте" сильно сомневаюсь в качестве пайки (и ещё по кое-каким причинам)
Развеять сомнения необходимо до заключения договора подряда и до начала работ, а теперь то чего... А вот к колектору (правда не понял что за он) подошли полусгоном с накидной гайкой, или сгоном, по фото не разобрал, это признак гуд.
BOGA
BOGA
13.05.2008 в 17:39:40
присоединяюсь к...
dinamit007 написал : Опрессовать бы...
ksngs
ksngs
14.05.2008 в 08:19:55
Гвоздь написал :
  1. Навскидку - третье фото дополнительное натяжение на трубу создано из-за неправильного размера. ИМХО, не айс тем более если это горячая труба. На амереканку и место спайки будет постоянное механическое воздействие угловое. При правильно спаеном растоянии углового воздействия небыло бы.
  2. Согласен, что по фотографии не отличишь качество пайки, но само качество монтажа говорить о многом. Что скорее всего качество пайки паршивое.
  • много к опресовке.
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
14.05.2008 в 09:04:57
Гвоздь написал : А вот к колектору (правда не понял что за он) подошли полусгоном с накидной гайкой, или сгоном, по фото не разобрал, это признак гуд.
Это потому, что схему с коллектором я "нарисовал" сам. "Мастер" изначально предлагал сделать одну американку после фильтра и развести все ХВС на тройниках...
Гвоздь написал : Развеять сомнения необходимо до заключения договора подряда и до начала работ, а теперь то чего...
А теперь "спецы" идут лесом. Вся многопрофильная бригада. И трубы будет делать др.человек, электрику - третий, остаток отделки - четвертый, кое-что сделаю сам. И ремонт растягивается на этапы, по времени дольше, но надёжнее. ИМХО
ksngs написал : Навскидку - третье фото дополнительное натяжение на трубу создано из-за неправильного размера. ИМХО, не айс тем более если это горячая труба. На амереканку и место спайки будет постоянное механическое воздействие угловое.
Это меня и беспокоит.
ksngs написал : качество монтажа говорить о многом. Что скорее всего качество пайки паршивое.
Абсолютно те же опасения.
Гвоздь
Гвоздь
14.05.2008 в 10:10:02
ksngs написал : На амереканку и место спайки будет постоянное механическое воздействие угловое.
Ну ведь напряжение с резьбового соединения элементарно можно снять креплением трубы, а небольшое напряжение для правильного места спайки только на пользу :)
Гвоздь
Гвоздь
14.05.2008 в 10:17:22
Sergei SV написал : "Мастер" изначально предлагал сделать одну американку после фильтра и развести все ХВС на тройниках...
Если хотел тройники 25*20*25, соединенные между собой 25-ой трубой, то это нормальное грамотное решение, у Вас был бы тот же коллектор, только надежней и дешевле, чем существующий сейчас.
