darkstar
darkstar
Балашиха
14.05.2008 в 10:51:12
Sergey_G. написал : Работать будет, но качество монтажа - полное гавно, как уже сказали.
Честно говоря, я не понимаю, зачем нужен ПП, если все делать так некрасиво? Не проще ли было бы тогда на МП все собрать? Или ПП дешевле получается?
Гвоздь
Гвоздь
14.05.2008 в 11:12:36
darkstar написал : Честно говоря, я не понимаю, зачем нужен ПП, если все делать так некрасиво? Не проще ли было бы тогда на МП все собрать? Или ПП дешевле получается?
Ну при сомнительном исполнении на ПП есть хот какая то надежда ;)
на МП на резьбах при сомнительном исполнении - кирдык :D
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
14.05.2008 в 11:27:45
Гвоздь написал : Если хотел тройники 25*20*25, соединенные между собой 25-ой трубой, то это нормальное грамотное решение, у Вас был бы тот же коллектор, только надежней и дешевле, чем существующий сейчас.
Нет, тройники с обычной 20-кой. Чем же был бы надежнее коллектор из 25-ки? А как же возможность перекрывать магистрали по отдельности? Сейчас коллектор разводит на:
  1. Смеситель кухни
  2. Смесители ванны и умывальника
  3. Стиралку
  4. Сливной бачок и водогрей (нижний патрубок, подводка будет на гибких шлангах, ибо расстояние маленькое) Есть возможность перекрывать подачу ХВ для каждого потребителя
darkstar
darkstar
Балашиха
14.05.2008 в 11:31:40
Гвоздь написал : Ну при сомнительном исполнении на ПП есть хот какая то надежда на МП на резьбах при сомнительном исполнении - кирдык
Вот уж не знаю... Если в ПП потечет плохо завареный стык, то на коленке с ним ничего не сделать, нужен сварочный аппарат. А МП всегда подтянуть ключом можно. Я делал у себя МП лет 10 назад и никаких эксцессов не наблюдал, поэтому мне не понятно такое негативное отношение к нему. Сейчас я взялся ее немного модернизировать - изменились точки подвода к потребителям и заодно решил переделать на коллекторную схему. В связи с этим возник вопрос, с чем связываться: либо продолжать использовать металлопластик, либо от коллекторов до 3-4 потребителей (умывальник, мойка, душ, стиральная машина, бачок унитаза) применить пропилен? Делать, разумеется, буду сам. Сварочного аппарата нет.
Grad-Shi
Grad-Shi
14.05.2008 в 11:36:49
darkstar написал : В связи с этим возник вопрос, с чем связываться: либо продолжать использовать металлопластик, либо от коллекторов до 3-4 потребителей (умывальник, мойка, душ, стиральная машина, бачок унитаза) применить пропилен? Делать, разумеется, буду сам. Сварочного аппарата нет.
А Вы просчитайте всю смету по материалам: МП и ПП+ аренда утюга и выводы сделаете сами.
Гвоздь
Гвоздь
14.05.2008 в 11:38:18
Sergei SV написал : Чем же был бы надежнее коллектор из 25-ки?
Отсутствием обслуживаемых соединений.
Sergei SV написал : А как же возможность перекрывать магистрали по отдельности?
Осознание наличия более простой и надежной за счет неимения резьб схемы на 25*20*25 троиниках должно победить в сознании гипотетическую возможность перекрывать магистрали по отдельности :D
Гвоздь
Гвоздь
14.05.2008 в 11:43:59
darkstar написал : А МП всегда подтянуть ключом можно.
Если устраивает открытый монтаж труб и если Вы уверены, что никто из домашних эти самые трубы ни чем не повредит, тогда вопроса нет - подтягивайте периодически МП. Если же нужен скрытый монтаж, тогда ищите другую систему, отличную от МП на резьбах.
Гвоздь
Гвоздь
14.05.2008 в 11:48:30
darkstar написал : Если в ПП потечет плохо завареный стык
Спаяли, испытали избыточным давлением, и забыли на сто лет :)
darkstar
darkstar
Балашиха
14.05.2008 в 12:03:35
Grad-Shi написал : А Вы просчитайте всю смету по материалам: МП и ПП+ аренда утюга и выводы сделаете сами.
В моей глуши арендовать "утюг" негде. Да и не привык я пользоваться чужими инструментами, мало ли в какой момент что может понадобиться. Так что к "смете" придется прибавить стоимость "утюга". Но дело даже не в деньгах. Общее количество материалов не так уж велико: 9 отрезков трубы длиной в пределах 1 м от коллекторов до "розеток", разъемные соединения. В сравнении с этим уже имеющаяся часть коммуникаций гораздо сложнее, т.к. там стоят 5 фильтров, 2 обратных клапана, редуктор, водонагреватель со сложной системой вентилей и тройников. Поэтому в плане надежности небольшая добавка ПП мало что даст.
darkstar
darkstar
Балашиха
14.05.2008 в 12:10:22
Гвоздь написал : Если же нужен скрытый монтаж, тогда ищите другую систему, отличную от МП на резьбах.
В моих условиях сделать скрытый монтаж невозможно. Штробить там нечего. Коммуникации размещаются либо в сантехническом шкафу, либо под столешницей в кухне и под умывальником. Открытой стены, вдоль которой могут идти трубы, просто нет.
Гвоздь написал : Спаяли, испытали избыточным давлением, и забыли на сто лет
У меня так что-то не получается. "Забыть" удалось не более, чем на 10 лет. Потом просто появились новые идеи и захотелось что-то изменить. Кстати, без вентилей все равно ведь не обойтись. Они могут и ломаться. Поэтому вряд ли их приваривают к трубе, наверняка используются резьбовые переходы. В этом случае смысл в "бесшовности" ПП пропадает. Другое дело, когда речь о коттедже в несколько этажей, да еще если отопление монтировать. Тогда, конечно, ПП - очень привлекательная вещь. А в моих скромных масштабах вероятно смысла в нем нет.
ksngs
ksngs
14.05.2008 в 12:40:23
Гвоздь написал : а небольшое напряжение для правильного места спайки только на пользу
Ключевое слово выделено ;)
