Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
12.05.2008 в 10:20:53
Вчера был на своём "объекте". Проложили мне трубы из полипропилена, правда, пока не доделали. Посмотрел я на трубохозяйство, и затерзали меня сомнения в квалификации моих "сантехников"... Жаль не было с собой цифровика, попытаюсь объяснить словами.
  1. Стыки армированной трубы с уголками\американками (обзову их фитингами).
    Кое-где внешняя пласт.оболочка (которая над металл.армир.оболочкой) не сварена с фитингом, т.е.в щель м\у фитингом и внешн.оболочкой видна арм.оболочка. В некоторых местах - даже внутр. оболочка., т.е. внешняя и армир.оболочки сильно сняты. Это правильно???
  2. Трубы не закреплены кронштейнами к стене (по крайней мере, пока)...
  3. Пара прогонов труб явно большей чем нужно длины, из-за чего труба висит несколько дугой. Не лопнет ли она впоследствии в месте пайки с фитингом???
Если можно, то дайте фотки правильного монтажа ПП. И заведомого брака тоже.
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
12.05.2008 в 11:39:17
Отчаянно прошу помощи!
Alex74
Alex74
Челябинск
12.05.2008 в 11:42:31
Sergei SV написал : Если можно, то дайте фотки правильного монтажа ПП. И заведомого брака тоже.
Дайте лучше вы фотки своего монтажа. А фотографий правильного монтажа полно на этом форуме, у кого-то даже альбом я смотрел. Ищите.
Grad-Shi
Grad-Shi
12.05.2008 в 12:20:45
Очень мало информации.
Sergei SV написал : Проложили мне трубы из полипропилена
Стояки или разводка по квартире? загородный дом? отопление? Диаметр трубы?
Sergei SV написал :
Беда не большая - не до конца запихивали трубу в фитинг после утюга. Наружный слой и не требуется приваривать к фитингу.
Sergei SV написал :
  1. Трубы не закреплены кронштейнами к стене (по крайней мере, пока)...
Это хуже, опять же надо смотреть схему разводки, т.к. опоры выбираются в зависимости от длины участков ПП.
Sergei SV написал :
  1. Пара прогонов труб явно большей чем нужно длины, из-за чего труба висит несколько дугой. Не лопнет ли она впоследствии в месте пайки с фитингом???
Тут без фото вообще не понять что к чему.
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
12.05.2008 в 12:41:43
2Grad-Shi
  1. Разводка по квартире, ПП полдюйма (20-ка)
  2. 1,5 м трубы без единой точки крепления к стене
  3. Тройник - 1,5 м трубы - уголок и отвод вверх (60 см), замурованный в стену. Вместо полутора метров, похоже, кусок 1,55м, труба м\у тройником и уголком немного выгнута дугой. Получется, что труба в постоянном напряжении. 2Alex74
    а не помните, у кого альбом смотрели???
Peterjela
Peterjela
12.05.2008 в 12:56:47
Sergei SV написал : 1,5 м трубы без единой точки крепления к стене
Для неармированной 20-ки крепеж примерно через 60...90 см. Для вертикальных труб - 90 см, для горизонтальных - 60-70см; для армированных - побольше промежутки можно, но 1,5 для горизонтальной - перебор. В поиске на форуме найдете нужные расстояния - по словам "монтаж ППР" или сразу на сайт производителя Вашей трубы ...
Marat
Marat
Пермь
12.05.2008 в 13:24:34
Sergei SV написал : а не помните, у кого альбом смотрели???
Посмотрите по никам в форуме ДОКА, Tehnik-san - у них есть альбомы
Рекомендации по креплению труб можно посмотреть тут http://www.ekoplastik.cz/?page=ru,ppr_mp
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
12.05.2008 в 13:58:56
Sergei SV написал : Кое-где внешняя пласт.оболочка (которая над металл.армир.оболочкой) не сварена с фитингом, т.е.в щель м\у фитингом и внешн.оболочкой видна арм.оболочка. В некоторых местах - даже внутр. оболочка., т.е. внешняя и армир.оболочки сильно сняты.
Опрессовать бы...
Grad-Shi
Grad-Shi
12.05.2008 в 15:57:19
dinamit007 написал : Опрессовать бы...
Простите, а как это опрессовать полипропилен? Вот здесь http://www.egoplast.ru/axfiles/wa/00001632_128.pdf в п.1.6.5 в табл. 6.4 приведены расстояния между опорами в зависимости от t* воды
Sergei SV написал : Получется, что труба в постоянном напряжении.
Уж не о ГВС ли идет речь? А труба изогнутая при наличие в ней горячей воды?. Если да, то это объяснимо- полипропилен расширяется при наличие в нем гор.воды.
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
12.05.2008 в 16:23:27
2dinamit007
опрессовки ещё не было 2Grad-Shi
трубы ГВС и ХВС изогнуты, воды в них ещё не было ни разу фитинги собраны непонятно, по идее я не должен видеть на стыке фитинга и армированной трубы щель в верхнем и арм.слоях трубы, через которую видно нижний слой трубы сколько ни лазил по инету не видел такого монтажа
Grad-Shi
Grad-Shi
12.05.2008 в 16:38:07
Grad-Shi написал : Простите, а как это опрессовать полипропилен?
Вопрос снимается .
Sergei SV написал : трубы ГВС и ХВС изогнуты, воды в них ещё не было ни разу
Если гориз.разводка, возможно монтажники лопухнулись с размерами.
Sergei SV написал : фитинги собраны непонятно, по идее я не должен видеть на стыке фитинга и армированной трубы щель в верхнем и арм.слоях трубы, через которую видно нижний слой трубы
Лучше выложить фото для всеобщего порицания (или одобрения?)
