Peterjela
Peterjela
12.05.2008 в 16:55:05
Sergei SV написал : внешняя и армир.оболочки сильно сняты. Это правильно???
На этот счет не беспокойтесь. В армированных трубах, подлежащих зачистке, (а есть армированные и не подлежащие зачистке, н-р Fazer от Акватерм - со стекловолокном посередине - кстати, ДОКА такую рекомендует выбирать) - внешний слой ППР и алюминиевый не участвуют (и не должны участвовать) в сварке с фитингом,- фитинг сваривается с внутренней оболочкой, имеющей достаточную для этого толщину. Так, диаметр армированной трубы (подлежащей зачистке) больше диаметра неармированной трубы одного типоразмера.
Sergei SV написал : трубы ГВС и ХВС изогнуты, воды в них ещё не было ни разу
Это халтура, вызванная желанием поскорее сдать объект.
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
12.05.2008 в 17:03:08
Peterjela написал : На этот счет не беспокойтесь. В армированных трубах, подлежащих зачистке, (а есть армированные и не подлежащие зачистке, н-р Fazer от Акватерм - со стекловолокном посередине - кстати, ДОКА такую рекомендует выбирать) - внешний слой ППР и алюминиевый не участвуют (и не должны участвовать) в сварке с фитингом,- фитинг сваривается с внутренней оболочкой, имеющей достаточную для этого толщину
исходя из этого, можно халтурно зачищать внешний и алюминиевый слои? хоть на 2 требуемых для сварки длины?
Peterjela написал : Это халтура, вызванная желанием поскорее сдать объект.
о чём и речь. сейчас позвонил в фирму, занимающуюся сантехработами, мне там даже цену в 2 раза меньшую насчитали, чем мои мастера... 2Grad-Shi фото постараюсь сегодня выложить
Grad-Shi
Grad-Shi
12.05.2008 в 17:09:08
Sergei SV написал : исходя из этого, можно халтурно зачищать внешний и алюминиевый слои? хоть на 2 требуемых для сварки длины?
Если зачищали не ножом вручную, а спец.зачисткой, то зачистка снимет для 20-ой трубы прим.15 мм. наружного слоя вместе с фольгой. Больше 15 мм снять нельзя, т.к. такова конструкция зачистки.
Peterjela
Peterjela
12.05.2008 в 17:23:17
Sergei SV написал : хоть на 2 требуемых для сварки длины?
Да уж - гастрабайтеры что ли? Конечно, это безобразная работа! Но, ИМХО, на прочность соединения трубы с фитингом это практически не влияет. Ну не прорвет у Вас здесь трубу. Прочли, какое расстояние нужно для ГВ и ХВ?! Наметьте на стене,- еще не поздно крепеж сделать - сверлится в стену под углом под дюбели,- пусть делают. Не забывайте о том, что трубы ППР должны иметь возможность "гулять". Различайте жесткий и направляющий крепеж!
Alex74
Alex74
Челябинск
13.05.2008 в 08:59:16
Sergei SV написал : а не помните, у кого альбом смотрели???
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47934 Где-то с 15 поста есть работы мастеров этого форума.
Sergey_G.
Sergey_G.
13.05.2008 в 12:21:27
2Sergei SV
Фиттинги паяются к внутреннему слою трубы. Провисание трубы - возможно некрасиво, но на прочность вряд ли повлияет. Если не веришь - найди кусок и попытаяйся его порвать . Единственное непонятно - зачем в квартире армированная труба.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
13.05.2008 в 12:32:09
По поводу прочности. Вчера паял водопровод из ПП труб, хозяин-пенсионер долго ворчал по поводу прочности, практичности, итп. Сварил встык(без всяких фитингов) два куска трубы миллиметров по 200 длиной, подождал минут 10 и дал ему, чтобы он сломал. Даже колену не поддалось.
Peterjela
Peterjela
13.05.2008 в 13:12:45
Sergey_G. написал : Единственное непонятно - зачем в квартире армированная труба.
Предполагаю, - для ГВ :).
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
13.05.2008 в 14:06:07
Вчера спросил, окончательно ли сделаны работы по полипропилену (кроме установки смесителей и водогрея). Получил однозначно утвердительный ответ. Вот в таком виде мне предложили всё оставить и пользоваться. Может, так и оставить???
ksngs
ksngs
13.05.2008 в 15:43:21
Мдя, полная халтура:
  1. Практически на всех фотках "неугадана" необходимая длина.
  2. Качество сварки безобразное
  3. Ни на одной из фотографий не нашел точек крепления труб.
  4. Трубы замурованы в стену скорее всего без теплоизоляции.
ИМХО, все надо переделывать. Этаж то какой?
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
13.05.2008 в 15:52:46
2ksngs
этаж пятый, подо мной по стояку ещё 4 квартиры, а с учетом того, какие щели м\у ж\б плитами, водичка может пойти и по диагонали в соседний стояк...
