AAD
AAD
15.05.2008 в 15:27:21
Добрый день.
На даче имеется два больших бака (800 л. и 1200 л.), используемых для полива. Есть одна проблема - внутренняя поверхность нещадно ржавеет. Хотелось бы узнать, чем можно снять ржавчину и покрасить их изнутри, чтобы покрытие держалось. Для полива в баки опускается Малыш - то есть присутствуют вибрации.
Заранее благодарю за ответы.
DANS
DANS
15.05.2008 в 16:29:20
AAD написал :
Покупаете любой удалитель ржавчины, обрабатываете, а потом красите какой-нибудь битумной краской.Если слой ржавчины большой, сначала корщеткой снимите то, что осыпается.
15.05.2008 в 16:31:32
Склеить из ПВХ пленки вкладыш по форме бака. ПВХ - например баннерную пленку (украсть растяжку или рекламный щит), а можно купить пленку для бассейнов.
DANS
DANS
15.05.2008 в 16:51:28
Пъ написал : Склеить из ПВХ пленки вкладыш по форме бака. ПВХ - например баннерную пленку (украсть растяжку или рекламный щит), а можно купить пленку для бассейнов.
Все рано придется антикор обработку делать : между баком и пленкой конденсат на воздухе , будет еще нещаднее бак гноить.
AAD
AAD
15.05.2008 в 17:50:23
DANS написал : Покупаете любой удалитель ржавчины
А не подскажете, какие из них хорошие?
15.05.2008 в 18:06:07
2AAD
Заодно сразу поинтересуйтесь сколько стоит.
SergeyE
SergeyE
15.05.2008 в 18:30:14
2DANS
вроде пленка прижмется к стенкам бака и никакого там воздуха не будет; можно и подклеить пленку к стенкам, можно и распереть изнутри пакета распоркой-кольцом-обручем
DANS
DANS
15.05.2008 в 20:21:26
AAD написал : А не подскажете, какие из них хорошие?
В автомагазине любой. Лучше конечно , те что преобразуют ржавчину в грунт.
SergeyE написал : вроде пленка прижмется к стенкам бака и никакого там воздуха не будет; можно и подклеить пленку к стенкам, можно и распереть изнутри пакета распоркой-кольцом-обручем
без обработки антикором и покраски ,все равно пустая затея. Не убрав ржавчину Вы не защитите бак , хоть пленку плотно прилегающую ( что вряд ли удасться), хоть с приклеенной пленкой.Надо ржавчину убирать, иначе бак преждевременно прохудится и потечет , даже с пленкой ( тоже не вечная она ).
Shihan
Shihan
Самара
15.05.2008 в 21:42:36
Ортофосфорная кислота. Обрабатывать строго по инструкции, затем покраска грунтовкой типа сурика. Марку грунтовки непомню.
Когда работал на производстве по розливу минеральной воды, то таким образом обрабатывали станины под оборудование, а там среда ещё та.
ValNik
ValNik
Харьков
16.05.2008 в 23:47:46
Красить, обрабатывать - два человека. Один красит внутри, второй на страховке наруже!!!!
МС 4.05
AlNik54
AlNik54
Харьков
26.05.2008 в 08:59:26
Я делал так. Внутри бака вварил болт М10. К нему привентил оплетку от экранированого провода. На конце оплетки припаял кусок цинка, грамм 100. 20 лет нормально держит, но в баке должна быть вода. В сухом не работает. Два раза менял оплетку перегнивала, да и от цинка мало что осталось. Идея взята и журнала Катера и яхты. Называется протекторная защита. Бак используется как для полива так и для питья.
