PuzA
PuzA
Нижний Тагил
26.05.2008 в 09:10:25
Делал в прошлом году: зачищал корщеткой болгаркой, пылесос, протирка растворителем, затем красил суриком, для страховки человек снаружи, так как угореть можно легко и непринужденно... Красил на два слоя с просушкой в сутки...
AAD
AAD
26.05.2008 в 14:35:03
AlNik54 написал : Я делал так. Внутри бака вварил болт М10. К нему привентил оплетку от экранированого провода. На конце оплетки припаял кусок цинка, грамм 100. 20 лет нормально держит, но в баке должна быть вода. В сухом не работает. Два раза менял оплетку перегнивала, да и от цинка мало что осталось. Идея взята и журнала Катера и яхты. Называется протекторная защита. Бак используется как для полива так и для питья.
А фотки конструкции выложить можете? А где цинк брали?
ganz
ganz
Белгород
26.05.2008 в 18:16:58
А на каком принципе работает Ваш вариант?
AlNik54
AlNik54
Эксперт
Харьков
26.05.2008 в 22:13:16
AAD написал : А фотки конструкции выложить можете? Да не знаю что там фотографировать. Вроде ясно все. Доступ к люку бака сейчас затруднем, Сверху лежит шифер. А где цинк брали?
Дело было 20 лет назад. Батя с работы принес. Использовался для травления соляной кислоты. Сейчас не знаю где что берется.
ganz написал : А на каком принципе работает Ваш вариант?
Я ж написал протекторная защита. Я не электрохимик, но думаю что имеет место гальваническая пара. Короче разрушается цинк, а на железо. Подробнее к сожалению не знаю. Не спец в этой области. Идея взята и журнала Катера и яхты.
ganz
ganz
Белгород
27.05.2008 в 11:35:09
AlNik54 написал : Короче разрушается цинк, а на железо
А потом это пьете???
Холостяк
Холостяк
Эксперт
27.05.2008 в 11:50:09
ganz написал : А потом это пьете???
AAD написал : На даче имеется два больших бака (800 л. и 1200 л.), используемых для полива.
ganz ,шутить изволите?;)
Реставратор
Реставратор
Эксперт
Хабаровск
27.05.2008 в 12:26:01
AlNik54 написал : Короче разрушается цинк, а на железо.
А железо - оцинковывается;)
А если на цинковую пластину подать постоянное напряжение, а воду подкислить, то получим оцинкованный бак:a , только бак от земли нужно заизолировать. По крайней мере меднить медным купоросом очень легко. Вот и решение всех проблем :applause:
AlNik54
AlNik54
Эксперт
Харьков
27.05.2008 в 13:19:19
А Вы воду из обыкновенного оцинкованого ведра не разу не пили? Или из водопровода проведенного оцинковаными трубами?
Реставрато написал : По крайней мере меднить медным купоросом очень легко.
Поверьте что не очень. Да и заливать бак медным купоросом, дело на любителя
Реставрато написал : А если на цинковую пластину подать постоянное напряжение, а воду подкислить, то получим оцинкованный бак , только бак от земли нужно заизолировать.
Никакого напряжения подавать не нужно. Да и пластину надо брать не цинковую, а медную, (это специально для гальванотехников). Там и так получается закороченый гальванический элемент. Ток идет через электролит, каким является любая вода, кроме дистилированой (это еще как дистилировать). За 20 лет расход цинка меньше чем 100гр. Пока еще живы. Да и многие соседи так сделали. С крашеного бака химии наедитесь думаю поболее. А там хоть эпоксидкой мажте...
Холостяк
Холостяк
Эксперт
27.05.2008 в 13:29:37
AlNik54 написал : Пока еще живы
Значит все таки пьете:(
AlNik54
AlNik54
Эксперт
Харьков
27.05.2008 в 13:47:16
Холостяк написал : Значит все таки пьете
Кушаем
Холостяк
Холостяк
Эксперт
27.05.2008 в 13:47:51
AlNik54 написал : Кушаем
Ну и ладушки ;)
