hand
hand
Пермь
19.05.2008 в 11:33:41
Чтоб был водяной клапан (как-то так) и из канализации ничего в предохранительный клапан не проникло.
midel
midel
Жуковский
19.05.2008 в 11:36:24
а, идею понял.
только "хватит" ли этого водяного клапана, чтобы канализационная вода вверх по трубам не пошла? проблему запаха водяной клапан решает, но не поступление жидкоости, ИМХО
hand
hand
Пермь
19.05.2008 в 11:39:30
Проблему запаха и надо решать. Кто знает какие там газы по каналии блуждают? Проберутся к вам в клапан, сконденсируются в нем, да и разъедят его нафиг.
midel
midel
Жуковский
19.05.2008 в 11:41:29
понял.
блин, вроде изучал "нагреватели", выбрал хороший, но теперь этот гемор со сбором воды из клапана(
это мне так повезло?
hand
hand
Пермь
19.05.2008 в 11:50:42
Да, со слесарем. У вас в инструкции ведь русским по белому написано, что излишки воды в вашей модели сбрасываются не в холодную магистраль, а через предохранительный клапан. Почему приглашенный вами слесарь не решил проблему отвода ее в канализацию - вот в чем вопрос.
midel
midel
Жуковский
19.05.2008 в 11:51:49
вот такие местные слесари, деньги берут хорошие, а сами могут делать на уровне "тупило и долбилово"
Новосёл
Новосёл
19.05.2008 в 12:01:47
midel, вряд ли hand прав в том, что излишки давления (при нагреве воды) должны стравливаться обратно в систему ХВС. Представьте бак литров на 200, и короткие тонкие трубы ХВС в квартире... Кто поручится, что бойлер не создаст аварийного давления? Как раз для этого и ставится предохранительный клапан... Что касается слива... Я соглашусь, что "бяка" из канализационной воды вполне может подняться по влажным трубам сифона. Поэтому, если капает несильно - пластиквая бутылка. Если ее поставить в теплое место (рядом сос тояком ГВС, например), то за ночь все "накапшее" вполне может испариться. А про бойлер и слив... Ну да, хороший Вы выбрали. Но ведь чудес в технике не бывает - расширяющуюся воду нужно куда-то девать. Будь это "нонейм" из Китая, или Электролюкс... Кстати, есть вариант ваяния расширительного бачка - поищите поиском. Возможно, этот вариант Вам понравится.
midel
midel
Жуковский
19.05.2008 в 12:06:38
Новосёл написал : слива... Я соглашусь, что "бяка" из канализационной воды вполне может подняться по влажным трубам сифона. Поэтому, если капает несильно - пластиквая бутылка. Если ее поставить в теплое место (рядом сос тояком ГВС, например), то за ночь все "накапшее" вполне может испариться.
по поводу давления и я так думал, не зря же они обязывают оставлять 2 см "воздуха" - именно для сброса лишнего давления в атмосферу, а не в трубы:-)
про бутылку - тоже думал, видимо прийдется экспериментировать сколько пообъему будет натекать.
про расширительный бачок почитаю, спасибо.
еще вопрс, накоторый никто не отреагировал: КАКОЙ КТО КРАН СТАВИТ ДЛЯ ПОЛНОГО СЛИВА ВОДЫ (ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОЛГО) И КУДА СЛИВАЮТ? ПРОСТО В УНИТАЗ "ПО ТРЕБОВАНИЮ" ИЛИ СТАЦИОНАРНО ДЕЛАЮТ?
hand
hand
Пермь
19.05.2008 в 12:10:31
Новосёл написал : вряд ли hand прав в том, что излишки давления (при нагреве воды) должны стравливаться обратно в систему ХВС. Представьте бак литров на 200, и короткие тонкие трубы ХВС в квартире... Кто поручится, что бойлер не создаст аварийного давления? Как раз для этого и ставится предохранительный клапан...
Я по-моему не говорил, что предохранительный клапан не нужен. Я говорил что у меня конструкция ОБРАТНОГО КЛАПАНА такова, что излишки давления сбрасываются обратно в систему ХВС. А предохранительный клапан - он и в Африке предохранительный клапан (только у меня без возможности ручного слива).
midel
midel
Жуковский
19.05.2008 в 12:12:23
hand написал : говорил, что предохранительный клапан не нужен. Я говорил что у меня конструкция ОБРАТНОГО КЛАПАНА такова, что излишки давления сбрасываются обратно в систему ХВС. А предохранительный клапан - он и в Африке предохранительный клапан (только у меня без возможности ручного слива).
Получается крайне опасная ситуация, если сбрасывать излишки давления обратно же в ХВС, ИМХО.
Может и рвануть!?
hand
hand
Пермь
19.05.2008 в 12:15:33
В систему ХВС сбрасываюся "небольшие" излишки. А чтоб не рвануло - предохранительный клапан. На цифрах, к сожалению, не могу (что при каком давлении срабатывает).
