Аватар пользователя
Sergei SV
Волгоград
19.05.2008 в 14:46:00
midel написал : КАКОЙ КТО КРАН СТАВИТ ДЛЯ ПОЛНОГО СЛИВА ВОДЫ (ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОЛГО) И КУДА СЛИВАЮТ? ПРОСТО В УНИТАЗ "ПО ТРЕБОВАНИЮ" ИЛИ СТАЦИОНАРНО ДЕЛАЮТ?
У меня будет так: перекрываю магистраль ХВС, к которой подключен водогрей, на коллекторе и сливаю через смеситель.
Аватар пользователя
Sergei SV
Волгоград
19.05.2008 в 14:55:31
midel написал : про бутылку - тоже думал, видимо прийдется экспериментировать сколько пообъему будет натекать.
когда померяете, обязательно отпишитесь
Аватар пользователя
Новосёл
19.05.2008 в 15:01:11
Sergei SV, мелкий вопрос - при сливе, воздух в водогрей откуда будет поступать? Через открытый "горячий" кран другого смесителя?
Аватар пользователя
midel
Жуковский
19.05.2008 в 15:33:47
Sergei SV написал : У меня будет так: перекрываю магистраль ХВС, к которой подключен водогрей, на коллекторе и сливаю через смеситель.
Я так понимаю, что в этом случае вода не вся сольется!? Я сливал тоже через краны горячей воды, а остальное через клапан.
Расскажите, как это на самом деле?
Я, видимо, не допонимаю устройство водонагревателя. Видимо водогрей разделен внутри на 2 физических зоны - с холоднй и горячей водой, как ни там разделяются я не догоняю. Люди добрые, объясните устройство.
Аватар пользователя
Threepwood
19.05.2008 в 15:41:41
2midel, ничего там не разделено. Холодная вода подаётся снизу, горячая забирается сверху. Слив воды в связи с этим возможен только через "холодный" штуцер и только при условии нормального поступления воздуха через "горячий".
Аватар пользователя
midel
Жуковский
19.05.2008 в 15:46:37
Threepwood написал : 2midel, ничего там не разделено. Холодная вода подаётся снизу, горячая забирается сверху. Слив воды в связи с этим возможен только через "холодный" штуцер и только при условии нормального поступления воздуха через "горячий".
Т.е. и холодная вода и горячая в одном физическом пространстве и горячая вод, как и горячий воздух находится наверху?
и по поводу воздуха не совсем понял, он для чего?
физику я плохо учил((
Аватар пользователя
Threepwood
19.05.2008 в 16:02:48
midel написал : Т.е. и холодная вода и горячая в одном физическом пространстве и горячая вод, как и горячий воздух находится наверху?
Да.
midel написал : и по поводу воздуха не совсем понял, он для чего?
Для слива воды. Если открыть кран наружу на "холодном" штуцере, а второй штуцер оставить закрытым - вытекать будет довольно вяло или вообще не будет вытекать. Выливаемую воду надо чем-то заменять -)
Аватар пользователя
midel
Жуковский
19.05.2008 в 16:04:02
Threepwood написал : Для слива воды. Если открыть кран наружу на "холодном" штуцере, а второй штуцер оставить закрытым - вытекать будет довольно вяло или вообще не будет вытекать. Выливаемую воду надо чем-то заменять -)
и как запустить воздух через горячий кран?
Аватар пользователя
Threepwood
19.05.2008 в 16:08:52
midel написал : и как запустить воздух через горячий кран?
Через смеситель. Процедура слива: 1) закрываем ввод в квартиру - обе трубы 2) открываем сливной кран (на холодном патрубке между водогреем и обратным клапаном). можно сливать через клапан, только ОЧЕНЬ долго. 3) открываем горячий кран на смесителе. Если слив начинается не сразу - дунуть в него -) 4) по окончании слива закрыть смеситель, отключить водогрей от системы и открыть ввод.
Аватар пользователя
midel
Жуковский
19.05.2008 в 17:24:08
Threepwood написал : 1) закрываем ввод в квартиру - обе трубы
а К водогрею ОБЕ трубы открыты ?
Аватар пользователя
Threepwood
19.05.2008 в 17:29:38
2midel, да. подключение "холодной" трубы в систему можно закрыть - это не влияет ни на что.
Аватар пользователя
midel
Жуковский
19.05.2008 в 17:56:11
2 Threepwood, спасибо, попробуем.
Аватар пользователя
midel
Жуковский
20.05.2008 в 09:33:11
Мой водогрей -
сегодня отключили воду на 2 недели, уже пользовался, кайф!!
Аватар пользователя
Новосёл
20.05.2008 в 10:36:28
midel, относительно водички, текущей из предохранительного клапана: я бы на Вашем месте не стал эстетствовать, и на 2 недели просто "прокинул" пластиковую трубку от штуцера клапана под унитазную сидушку; пусть туда капает. Не очень эстетично, но если у Вас воду отключают всего на 2 недели... Что касается самого клапана - "узнаю брата Васю". Такой же (про который сами продавцы бойлера сказали, что "гадость, лучше сразу выкинуть") был в комплекте моего Атлантисе (клоне Штибеля). У Штибеля есть гораздо лучше группа безопасности - SV EX, цена вопроса порядка 600 руб. Ну, и слив воды Вам нужно (если хотите) ваять; схему Вы сами присылали, на фотках видно, что ее не сделали.
Аватар пользователя
midel
Жуковский
20.05.2008 в 11:55:24
2 Новосел:
про эстетство - думаю так же, 2 недели "закончились", трубу для слива отсоединил, трубы подводки воды к водогрею открутил и убрал в "плиточный экран".
про клапан, а чем он плох? вроде с электролюксом в комплекте шел, у них обычно хорошие комплетующие.
Назад
