а разные производители ванн "выдерживают" этот размер 600мм ?
28.05.2008 в 14:51:18
28.05.2008 в 15:11:44
Const_64 написал : Прикольная штуковина. А это все одним комплектом продавалось - и нижняя часть и верхняя? Может я себе тоже такое поставлю...
От Равак у меня только верх
BECHA написал : а разные производители ванн "выдерживают" этот размер 600мм ?
Я не знаю, у моей ванны Якоб Делафон по пачпорту такая высота. Но я специально выбирал поглубже, чтобы пузо из воды не торчало :).
28.05.2008 в 19:02:01
У меня 69см получилось. Супруга невысокая. Каких-то особых проблем не испытываем.
28.05.2008 в 20:56:00
многим мой вопрос покажется глупым, но все же...
а как предполагается мыть голову в ванной комнате где над ванной на высоте 800мм висит смеситель для ванной, а у раковины свой? в ванной где один смеситель с "гусаком" на высоте 950-1000 все просто - наклонился над ванной и мой голову сколько душе угодно.
28.05.2008 в 21:01:24
BECHA написал : а как предполагается мыть голову в ванной комнате где над ванной на высоте 800мм висит смеситель для ванной, а у раковины свой?
А над раковиной ее мыть нельзя? Я специально выбирал смеситель с высоким, регулируемым изливом для нее. Но вообще-то,обычно я голову мою в ванне вместе с остальными частями тела :)
28.05.2008 в 21:55:56
Const_64 написал : А может быть известны какие-нибудь не слишком варварские способы альтернативного подключения стока к стояку? Типа: надел на общую трубу какую-нибудь волшебную муфту с резиновым уплотнением, прорезал в общей трубе через муфту по трафарету дырку, и воткнул свою сточную трубу?
А какой у Вас стояк чугунный или пластиковый?
29.05.2008 в 06:33:19
BECHA написал : а как предполагается мыть голову в ванной комнате где над ванной на высоте 800мм висит смеситель для ванной, а у раковины свой? в ванной где один смеситель с "гусаком" на высоте 950-1000 все просто - наклонился над ванной и мой голову сколько душе угодно.
Душевая лейка отлично спасёт отца русской демократии.
29.05.2008 в 10:40:39
Поскольку стояк все равно не переделать, то придется поднимать ванну. А чтобы в нее было удобнее залезать, можно просто весь пол поднять, выложив плитку на стяжку. Может это и не очень складно, но я бы делал так.
29.05.2008 в 10:59:23
VASILEV написал : А какой у Вас стояк чугунный или пластиковый?
Пластиковый.
29.05.2008 в 11:02:30
Ну вероятнее всего - производители отечественных ванн? Как у буржуинов не знаю - с них ведь трудно спрашивать по нашим СНиПам :)
29.05.2008 в 11:08:40
Тоже любопытно - не обращал пока на это внимания (у меня в старой хрущевке именно "гусак"). А зачем над ванной отдельный смеситель висит на высоте 800 мм? Это тоже где-то в СНиПах оговорено, или просто так строители решили? Я вот как раз сейчас прикидываю место для установки водорозеток для смесителя над ванной, и у меня получается, что удобнее устанавливать на высоте не ниже 900 мм (чисто эргнономически удобно, чтобы можно было дотягиваться до кранов смесителя стоя под душем). Заценка того, как смеситель должен стоять чтобы удобно было мыть голову под краном - тоже разумно, у меня дома такое тоже время от времени бывает.
