В нашем доме завтра отключают горячую воду на 3 недели. Хочу воспользоваться моментом и поменять полотенцесушитель. Сейчас стоит родной с постройки дома на сгонах. какие могут быть проблемы в процессе?Посоветуйте, пожалуйста.:help
03.06.2008 в 20:01:21
03.06.2008 в 20:29:57
ma-masha написал : какие могут быть проблемы в процессе
Потоп.
03.06.2008 в 20:43:39
А можно поточнее, ведь воды в отключеных трубах уже нет. Кстати., вот фото.
03.06.2008 в 20:50:35
ma-masha написал : ведь воды в отключеных трубах уже нет.
Нужно контролировать момент, когда она там будет. Без устного договора с "бандерлогами" из ДЭЗа это невозможно. Платите бабки.:(
03.06.2008 в 21:00:53
Если при открывании горячего крана вода из него не течет, то я так понимаю что в системе воды нет и трубы можно откручивать. Если этим занятся вечером, то очень вероятно что ее не будет всю ночь(не побегут же сантехники ночью краны крутить) Договариваться с местными не хочу, т к если делать официально--нужна куча бумаг. А если неофициально--то они мне так батарею поменяли--прорывала 2 раза. Хорошо , что 1 этаж.
03.06.2008 в 21:17:43
ma-masha написал : то очень вероятно что ее не будет всю ночь
Верно.
Но "очень вероятно" не означает вероятность 100%. Только это я и хотел сказать.
Решать Вам, а я в такой же ситуации предпочёл заплатить.
Да, а как Вы собираетесь проверять новую сборку?
03.06.2008 в 21:29:03
Я не поняла, Вы сантехник или как? Я бы заплатила, но пока не знаю--кому? Сборку никак проверять не буду, если потечет--вызову местных сантехников, но сильно и не потечет. К тому-же постараюсь кого-нибудь найти профессионального, у них не течет.
03.06.2008 в 21:29:21
Не обязательно, что воды там нет, к примеру, её всю не слили поленились рано закрыли кран. А Вы на каком этаже? :)
03.06.2008 в 21:32:54
ma-masha написал : Я не поняла, Вы сантехник или как?
Никак:a Я просто ответил на Ваш вопрос так, как думаю и сделал бы сам.
03.06.2008 в 21:51:02
Я на 1 этаже.9 этажный дом. Я же про подводные камни спрашиваю, а отвечают типа "и не суйся" :(
03.06.2008 в 22:04:22
Хитрость проста. Для замены п/с вам нужно: 1)Крепкие нервы 2)два шаровых крана, по-моему 1 1/4" 3)прядь льна (покрупнее) 4)паста для льна (unipack,gebatout) или, на худой конец, масляная краска. 5)трубный (газовый) ключ (крупный). Попробуйте паковать соединения на отрезках сгонов. Порядок действий таков: 1)Открутить контрогайку и муфту 2)вытереть резьбу (хотя бы руками) 3)Накрутить смазанный лен ПО ХОДУ резьбы 4)накрутить шаровые краны 5)закрыть их Успехов!
