ma-masha
ma-masha
03.06.2008 в 22:27:23
Порядок действий таков: 1)Открутить контрогайку и муфту 2)вытереть резьбу (хотя бы руками) 3)Накрутить смазанный лен ПО ХОДУ резьбы 4)накрутить шаровые краны 5)закрыть их
Ура!!! Затем уехать в отпуск и оставить весь стояк вообще без горячей воды;)
А если серьезно. То я собираюсь поставить перемычку и 3 крана, на перемычку, и далее на два конца трубы. Про полотенцесушитель подумаю потом, когда начну ремонт.
немного боюсь подвохов типа--одно соединение открутится, а другое-нет. тогда нужно, наверное wd 40 намочить заранее, или еще чем. Или например, резьба такая плохая будет. что гайка на нее не накрутится. Тогда можно чем-то резьбонарезным пройтись.А какая там резьба, это ж заранее предусмотреть нужно.???
03.06.2008 в 22:31:42
ma-masha написал : какие могут быть проблемы в процессе?
Самая первая и главная, через некоторое время после отключения горячей обычно дают в ГВС холодную воду....
Второе - ПРОВЕРЯТЬ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ma-masha написал : К тому-же постараюсь кого-нибудь найти профессионального, у них не течет.
Если профи - то говорить ничего не надо. Но таких мало.
dinamit007 написал : 2)два шаровых крана, по-моему 1 1/4"
тогда уж еще нужны тройники и байпас....
dinamit007 написал : 5)трубный (газовый) ключ (крупный).
две штуки :)
dinamit007 написал : 2)вытереть резьбу (хотя бы руками)
металлической щеткой и тряпкой получше будет
dinamit007 написал : 3)Накрутить смазанный лен ПО ХОДУ резьбы
смазать резьбу, накрутить лён, смазать еще, пригладить.... :)
И тд и тп... тонкости :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.06.2008 в 22:33:40
ma-masha написал : Я же про подводные камни спрашиваю, а отвечают типа "и не суйся"
Неправда.
Ответ был другой. Подводный камень №1 : неизвестно, когда пойдёт вода. Если не пойдёт, (камень №2), то вопрос как проверить то, что наваяли. И ещё множество других подводных камней о которых Вы, упаси... , узнаете, когда трубу-таки отрежут.
03.06.2008 в 22:35:58
2ma-masha Лучше потратить энергию на поиски нормального мастера и определиться какой ПС вы будете покупать....
03.06.2008 в 22:38:04
NNN написал : когда трубу-таки отрежут.
В данном случае резать ничего не надо - только крутить и крутить :) Резать - только трубу для байпаса точно в размер....
ma-masha
ma-masha
03.06.2008 в 22:54:26
2BV
А нормальный мастер будет менять трубу на временно отключенном стояке?Мне кажется. что только "ненормальный";)
ПС рано выбирать, я еще стены санузла сносить собираюсь, и ванну переставлять:)
Так еще все таки вопрос, если резьбу подправлять придется, то плашку брать на 1 1.4 и она подойдет? а там резьба трубная или метрическая, или еще какая-то? То есть что мне на рынке спрашивать?
Байпасс
Байпасс
03.06.2008 в 23:01:22
Вот так сделай, без всяких кранов -и будет КУ. Надо - 2 муфты, два сгона универсальных и 1 полотенцесушитель (нуу и льна маленько) Сгон в муфту вкручиваешь ручкой шведок.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.06.2008 в 23:05:52
ma-masha написал : А нормальный мастер будет менять трубу на временно отключенном стояке?Мне кажется. что только "ненормальный
Этточно. Руки будут трястись даже у несильнопьющего. Плашку покупать не надо. И газовые ключи тоже. Это- инструмент.
03.06.2008 в 23:09:34
2ma-masha 90% что резьбу подправлять вам не придётся, а если придётся - то пройдитесь новой муфтой - этого будет достаточно.
В вашем варианте нужно:
Два тройника чугунных 1"1/4 с отводом на 1" (там - "сквозная резьба"). Точно отрезанная труба 1" на байпас - с одной стороны сгонная резьба, с другой - обычная, контргайка новая и два крана на 1и1/4. Можно от тройника перейти на 3/4 - тогда краны на 3/4 - они дешевле.... Два ХОРОШИХ газовых ключа, возможно газовая горелка, лён + сурик (gebatout).
  • Человек, который делал это не раз и не два
  • Телефон дежурного сантехника ДЭЗа и уверенность, что он на работе а не в запое
  • телефон аварийки - если сантехник включит воду и резко уйдёт домой.... или если резьба прогнила насквозь и нужна сварка....
Если пойдёт без проблем - опытный мастер справится за 30...40 минут.....
03.06.2008 в 23:19:04
Байпасс написал : -и будет КУ.
А там на картинке случаем не китайская муфта? Если да, то через пару лет такое КУУУУ будет....
ma-masha
ma-masha
03.06.2008 в 23:19:23
2BV
А это для чего?
