АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.06.2008 в 23:23:45
ma-masha написал : А это для чего?
Чтоб муфту открутить.
Байпасс
Байпасс
03.06.2008 в 23:29:10
BV написал :
Это ку у меня дома, стоит 5 лет . Муфта GF, сгон -Валтек. Не жалуюсь, чего и остальным искренне желаю. Резьбу , правда перенарезал плашкой.
ma-masha
ma-masha
03.06.2008 в 23:42:31
И еще последний вопрос-пакля при накручивании контргайки на сгонную резьбу в итоге должна быть
1-между муфтой и резьбой 2-между муфтой и сгонной резьбой 3-между контргайкой и сгонной резьбой 4-между контргайкой и муфтой????
Байпасс
Байпасс
03.06.2008 в 23:45:55
Пункт 3 убираем - остальное + И, ради себя, не надо пакли. Лен.
03.06.2008 в 23:58:28
ma-masha написал : И еще последний вопрос-пакля при накручивании контргайки на сгонную резьбу в итоге должна быть
Между тройником и контргайкой, с той стороны где сгонная резьба :)
(естественно во всех других соединениях на тройниках, где обычная резьба, так же есть лён между внутренней резьбой тройника и наружней резьбой байпаса, подводящих труб и кранов.... )
В моём варианте нет ни одной муфты :)
ma-masha
ma-masha
04.06.2008 в 00:20:48
2BV
Я не смогу осуществить Ваш вариант, т к в домашних условиях даже отрезав кусок трубы под размер не смогу нарезать на ней резьбу. К тому же на перемычке хочу поставить кран. Придется делать два одинаковых сгона, как и было в оригинале, а всю остальную конструкцию подготовить заранее
freetron
freetron
04.06.2008 в 00:38:23
offtop Прошу прощения за неумесный вопрос, но зачем кран на перемычке?!
Если уж нарушать, то по полной - поставьте ДВА крана на каждый отвод - из плюсов только два резьбовыз соединение подтекание которых нельзя устранить самостоятельно, накрутить два крана на готовые отводы гораздо быстрее и меньше вероятность что воду включат обратно. А уже после кранов ставьте стройники, байпасс, и желательно еще один комплект кранов на ПС.
Кто я после этого? Злосный нарушитель? /offtop
Из мыслей по делу, в отключеном стояке может появаться вода, если кто-то не перекрыл свой отсечной кран и откроем в смесителе оба крана, для однорукого это получается "само собой".
ma-masha
ma-masha
04.06.2008 в 00:50:19
2freetron
Идея--ГЕНИАЛЬНА для моего случая. Я именно так и сделаю.Огромное спасибо. Ночью наводок не бывает, все спят:)
freetron
freetron
04.06.2008 в 01:08:37
Все равно будем считать что я этого не говорл ;) Иначе меня заклеймят позором. Себе в такой ситуации не стал так делать, а спокойно собрал предложенную конструкцию, без крана на перемычке - вообщем как нужно и что в дальнейшем не вызывет вопросов. (мне легче, у меня стояк индивидуальный, только на одну квартиру)
Но если эти ДВА крана увидет сантехники (или еще кто) у них может появиться непреодолимое желание быстрой наживы и феноменальная память на пункты снипов и прочих норм. Так что я предупредил, если что.
ma-masha
ma-masha
04.06.2008 в 01:09:46
ВСЕМ-ОГРОМНОЕ СПАСИБО:) :) :)
ma-masha
ma-masha
04.06.2008 в 01:11:14
А чем это грозит мне?
