DmitryM
DmitryM
20.06.2008 в 09:01:41
xpert написал : могу я использовать вместо рекомендуемого датчика ----->>>регулятор освещения
Наверно можете :confused: , но гарантии на кабель теплого пола у вас не будет.:nо:
Может проще купить терморегулятор попроще?
Gru
Gru
Тула
20.06.2008 в 09:42:53
xpert написал : и как бы нужды во всех этих датчиках нет
Заблуждаетесь. Без терморегулятора Вы не получите того уровня комфорта на который расчитываете вкладывая средства в теплый пол.
Да. Но лучше договориться с жабой и поставить даже самый простой терморегулятор.
Мирумир
Мирумир
06.07.2008 в 19:44:53
Вопрос к профи по теплым полам. Собираюсь класть кабель DEVI DTIP-18. Подскажите,какую лучше подложку с фальгой класть?
Alekss
Alekss
06.07.2008 в 21:22:09
А где делать собрались? И какую мощность на кв.м. закладываете?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Prok12
Prok12
07.07.2008 в 07:53:52
Мирумир написал : Собираюсь класть кабель DEVI DTIP-18. Подскажите,какую лучше подложку с фальгой класть?
Я клал и такой кабель, и его более современную версию: DEVI DTIE-17. Цифра означает, сколько ВТ на погонный метр кабеля. Клал в стяжку. Подложка: 4 слоя экструдированного пенополистирола (ЭППС) Фомборд толщиной по 3мм каждый (слои проклеены; розовые такие листы примерно 60х120см, в пачках) - просто в Питере не достать было ЭППС толщиной 12-15мм.:mad: Более тонкий слой теплоизоляции полностью лишает её смысла...:confused: Далее лежит слой ТОЛСТОЙ алюм. фольги 100микрон. Потом крепления кабеля и сам кабель. Поверх - сетка армирующая 50х50х4мм. А затем уже 40-60мм стяжка из Ветонит-5000. Шаг укладки кабеля - 10см (т.е. выходит 180-170 Вт/кв.м)
17.07.2008 в 16:03:13
Инфракрасный обогрев это новый и перспективный вид отопления помещений
20.08.2008 в 18:16:07
Вот я посмотрел Ваш сайт tornadoekb, а цены или примера расчёта не нашёл(как здесь, к примеру, http://deltav.ru/index.php?razdel=calculation) не уж-то трудно? Может не так уж и выгодно Ваше предложение!
Alekseyka
Alekseyka
Самара
09.09.2008 в 13:13:42
Всем привет. -Если сделать 4см толщину стяжки вместо 5см, на чем это скажиться ? (стяжка с сеткой 100 на 100 4мм) -5см не очень тяжело на плиты перекрытия?
  • что подложить под сетку - для ее поднятия перед заливкой?
  • кабель нитками привязал к сетке - это нормально?
Alekseyka
Alekseyka
Самара
10.09.2008 в 08:48:01
Работа стоит.
DiVO
DiVO
10.09.2008 в 08:51:08
2All
А есть ещё бесстяжечные кабельные системы теплого пола под деревянные покрытия, на полистирольно-алюминиевых монтажных пластинах. У Деви - DEVICELL DRY и ещё у кого-то встречал.
Ваше мнение?
ma-masha
ma-masha
10.09.2008 в 10:38:49
Отличная тема, чтобы пропиарить свои мозги:applause:
Или их отсутствие...:a
