Ольга С.
Ольга С.
Клин
08.08.2009 в 20:40:57
Сетка с ячейками 10 на 10 см с толщиной 0, 4 см, так? Как я поняла - картами.
Какой отступ от стены при укладке сетки допустим ?
08.08.2009 в 20:59:49
Ольга С. написал : Как я поняла - картами.
Картами удобнее, они ровные.
Ольга С. написал : Какой отступ от стены при укладке сетки допустим ?
Да небольшой оставьте, я миллиметров 10 оставляю. Карты укладывать будете, зазор сам "оставится":)
Ольга С. написал : Сетка с ячейками 10 на 10 см с толщиной 0, 4 см, так?
Нормальная сетка. Я и 50ммх50ммх2мм как то использовал.
Ольга С.
Ольга С.
Клин
08.08.2009 в 22:35:16
Есть ли какие-то документы, где указывается, какой толщины стяжка д.б. армирована? В СНиПах только возможная толщина, а про армирование нет ничего. На меня усиленно давят что, я не права с армированием на 100 % и это совершенно лишнее. А "полусухая" стяжка - какие-то есть документы, официально признанные инструкции о правилах укладки? Откуда известно, что именно такой способ - истинный? Раньше ведь вообще редко где в массовом строительстве стяжки клали: в хрущевках - лаги, в панельках - линолеум не пойми на чем. Это сейчас, когда все сами с черновым ремонтом столкнулись, то и о стяжках задумались, тем более что и материалов разных много. Я сама в словах мастеров с форума не сомневаюсь, но мне нужны документы, чтобы "носом ткнуть". А то выходит: "Мы тут спокон веку на дырку ходим - и ничего, а вы унитаз какой-то придумали. У всех стяжки потресканы- замазаны, и ничего - никто не помер".
08.08.2009 в 23:31:35
Ольга С. написал : Откуда известно, что именно такой способ - истинный?
Это элементарно - меньше воды, меньше усадка, нет трещин.
Ольга С. написал : На меня усиленно давят что, я не права с армированием на 100 % и это совершенно лишнее.
Кашу маслом не испортишь:). Армирование лишним никогда не будет.
Ольга С. написал : после укладки "мокрой" стяжки по ней можно ходить через день, а по "полусухой" еще неделю нельзя
А по "полусухой" можно ходить прямо во время укладки;)
Ольга С. написал : Мастер утверждает, что мин. уровень стяжки - 45 мм, т.е., в каких-то местах квартиры ее толщина будет 90 мм.
Если стяжка не плавающая, то можно и не армировать (хотя лишним не будет, дополнительная защита от трещин) , если плавающая, то обязательно надо армировать.
gans gr
gans gr
09.08.2009 в 11:25:51
Ольга С. написал : Раньше ведь вообще редко где в массовом строительстве стяжки клали
это все от экономии времени и средств. хрущевки это отдельная песня. с документах (что СНиП что DIN) оговаривается мин величина, при которой гарантированно стяжка будет... . есть СНиП полы вот в нем все о стяжках (бетон, цемент, дерево и пр.). а про полусухую вообще просто, подведите к мешку готовой сухой смеси (м150 например) и ткните носом в кол-во воды, можете из инета скачать с ссайта какого нибудь производителя ЦПС. если замешивать не на глаз, а как положенно то получается как раз то о чем говорим. *abc* подробно все расписал. на 100000% соглашаюсь с ним по поводу "общих" стяжек, ну тех которые делают просто, а не под заказчика. далее наверняка у вас будет спор еще и по укрыванию стяжки пленкой, так это нужно для удержания влаги (иначе прочности не будет), тоже в СНиП носом всех.
Николаич
Николаич
09.08.2009 в 12:24:41
Добрый день! Нужен срочный совет! Сделал стяжку, пошли трещины! Всё делал правильно - воды не жалел! Хочу под стяжку подсунуть рубероид и насыпать керамзита. Можно ли поднять бетонную плиту стяжки и поставить её вертикально, на попа? прислонив к стенке?
А потом насыпать керамзита, и обратно опустить плиту на место?
Верхний абзац - шутка.
Просто я восхищён терпеливостью и доброжелательностью, с которыми Мастера отвечают на вопросы Чайников. Спасибо.
У меня есть более серьёзные вопросы:
Я хочу сделать такую стяжку в ванной комнате, 3 кв.метра, основание - ж/б плита (с остатками старого рубероида):
  1. Гидроизоляция - 2-3 слоя рубероида на битумной (кровельной) мастике.
  2. Керамзит, 5 см, как-то скреплённый цементом (цементное молочко - это что? какие пропорции? или набрызгать раствором сверху?)
  3. Полиэтиленовая плёнка.
  4. Пескобетон М-300 толщина 5 см с армированием сеткой
  5. Наливной пол Ivsil TieRod III, толщина 5-6 мм
  6. Грунт - надо ли?
  7. Плитка кафельная
Вопросы:
  1. Как вам такой пирог нравится? Нет ли тут каких засад, какие я не вижу?
  2. Как закрепить керамзит? Надо ли его утрамбовать?
  3. Как и чем сделать демпферную прокладку между стенами и стяжкой? Дядя Сёма писал: пенопластовые потолочные плитки. Какая толщина? И высота?
  4. Как закрыть эту демпферную прокладку на финише? Плитка на ней не треснет?
  5. Как сделать маяки на таком пироге? Просверлить саморезами весь пирог с гидроизоляцией?, или установить маяки на кучках раствора поверх керамзита и полиэтилена?
    Мне кажется, я не успею за день уложить всю стяжку.
  6. Можно ли заливать/засыпать пескобетон горизонтальными слоями по 2-3 см, через день?
  7. Если засыпать участками (по 1 кв.м), то как делать швы между участками?.
  8. Грунт перед плиткой - надо ли?
09.08.2009 в 12:52:31
Николаич написал : Сделал стяжку, пошли трещины! Всё делал правильно - воды не жалел!
ПАЦТАЛОМ :D :D :D
Николаич написал : Хочу под стяжку подсунуть рубероид и насыпать керамзита. Можно ли поднять бетонную плиту стяжки и поставить её вертикально, на попа? прислонив к стенке? А потом насыпать керамзита, и обратно опустить плиту на место?
Прикалывайтесь?
Николаич написал : Верхний абзац - шутка.
А, вот в чём дело:), не дочитал, сорри.
gans gr
gans gr
09.08.2009 в 12:54:48
что то вы мудреное затеяли
waw0375
waw0375
09.08.2009 в 13:01:17
2Николаич Гидроизол наплавляемый- получше рубероида, да и одного слоя хватит. Для керамзитобетона сделайте раствор немного пожиже, он должен заполнить пустоты между гранулами. Плёнка-лишнее. На следующий день делайте стяжку. Для маяков удобно использовать профиль 27*28( обычно всегда под рукой), утапливаем его в полосу пескобетона по уровню. С саморезами удобнее, служат упорами. 3 кв.м. засыпете(зальёте:) ) в один день легко. Важный момент- тщательно утаптывайте пескобетон( как Челентано в "Укрощение строптивой" виноград).
09.08.2009 в 13:02:03
Николаич написал :
Зачем столько слоёв?
Николаич написал :
  1. Как закрепить керамзит? Надо ли его утрамбовать?
Я бы намешало керамзит с раствором (керамзитобетон получится) уложил бы его, утоптал, а последние 3-5 см сделал бы без керамзита, с сеткой (хотя себе и нижний слой, с керамзитом, армировал т.е. сетка в 2 слоя).
Николаич написал : Мне кажется, я не успею за день уложить всю стяжку.
На 3 кв.м. успеете, надо постараться. Иначе возможны расслоения.
Николаич написал : заливать/засыпать пескобетон горизонтальными слоями по 2-3 см, через день?
Не нужно так делать! Я на такой площади, 15 см стяжку, за день успевал делать, начиная работу после обеда... С керамзитом мешать тяжеловато полусухой раствор, за то потом, без керамзита, просто сказка:)
gans gr
gans gr
09.08.2009 в 13:02:08
Николаич написал : Гидроизоляция - 2-3 слоя рубероида на битумной (кровельной) мастике
вам не надо так. запросто мастика +рубероид+мастика. все корытом, чтобы на стенку поднималось.
Николаич написал : Керамзит, 5 см, как-то скреплённый цементом (
в смесь керамзит и этим делаете.
Николаич написал : демпферную прокладку между стенами и стяжкой
она нужна только при плавающих стяжках как шумоизоляция. завернутый рубероид примерно тоже самое.
Николаич написал : Полиэтиленовая плёнка.
я бы не делал
Николаич написал : Пескобетон М-300 толщина 5 см с армированием сеткой
а зачем м300? теплый пол или танки ездить будут? под плитку и 80 кг за глаза. делайте м 150. ну вообще как хотите.
Николаич написал : Наливной пол Ivsil TieRod III, толщина 5-6 мм
не лил бвы ничем. на 3 м можно загладить и так практически в 0.
Николаич написал : Грунт - надо ли?
после высыхания плитки. ну и плитка.
