koris написал : для чего?
обычно боятся ходить по ней--думают надо ждать нескоко дней
23.01.2013 в 21:43:18
23.01.2013 в 21:59:10
алмека,витаон,ау!вы как-то хвастались,что цпс стяжкой и 1см-вым слоем можете офигенно сделать.технология такая:подмести-грунт-плит клей-цпс(мокрым по мокрому).я ничо не напутал?поправьте, если чо.и еще::полусухая канает так?я делал на одном объекте,но к сожалению не знаю каков результат.а тут на днях небольшую площадь надо сделать тонким слоем
23.01.2013 в 22:22:16
аптекарь,полусухая не канает если просто стяжка ты её ровно не затянешь таким слоем.,если сразу плитку шлёпать то попрёт. а полумокрая чуть жиже полусухой очень даже возможно. главно не плюхнуть на заветреный клей.
23.01.2013 в 23:52:35
витаон, от нас вам спасибочки:).стяжка под линолеум или ковролин--надо сделать оч хорошо--зак очень в меня верит:D.по его прикидкам ориентировочный слой около 3см.пол бетонный.завтра или послезавтра поеду нюансы выяснять.
24.01.2013 в 00:08:31
аптекарь, хочешь в идеал делай с припуском пару мм утром положишь часов через 8 подрезать
24.01.2013 в 00:30:35
koris написал : не совсем верно
Вопрос был про силикон в трещины .Нужен ли он там если комната большая -болгарка, арматурка и ЦПС , или клей - счастье навсегда,(это я у себя на доме делал, а подруге когда то спецы над теплым полом (водяным) сделали.:o я и подсмотрел.
24.01.2013 в 00:31:41
витаон написал : хочешь в идеал делай с припуском пару мм утром положишь часов через 8 подрезать
ты знаешь,подсел на полусухую...по натертым маякам,если внимательно и аккуратно--реально погрешности в пределах 1мм.нет усадки--как сделал--так и будет.а с последующим подрезанием:cool:этот момент в мокрой стяжке всегда меня бесил изрядно.иногда 8 часов--слишком поздно.пока на полусухую не перешел,в летний период приходилось ранним утром начинать-часам к 6 заканчивать,а потом в 10-11 вечера ехать подрезать.страшный сон:scare
24.01.2013 в 13:22:23
Товарищи, а подскажите, плз - хочу в кухне положить плитку ПВХ. Стяжка - ЦПС. Достаточно будет под нее фанеры 4мм или нет? Просто стяжка в квартире одного уровня, в остальные комнаты буду класть ламинат на подке сразу на стяжку, без фанеры, не хочется перепада высот между коридором и кухней.
24.01.2013 в 13:41:03
Добрый день! В комнате 18 кв.м. стяжка по плите якобы на керамзите. Но керамзит не равномерно распределен, какими-то кучками (досталось по наследству от строителей, дому 20 лет). Перепады "стяжки" до 80 мм. Где стяжка "звенит" там вскрыл, оказалось 2-3 см керамзит и 3-4 см ЦПС. Где не "звенит" в одном месте попробовал отбить (с трудом но получилось), здесь 5-6 см ЦПС крепко сидит на плите. Примерно 50% старой стяжки крепко сидит. Посоветуйте что сделать с такой стяжкой? Можно участки где под стяжкой керамзит снять (определив "звенит-не звенит"), а где старая стяжка крепко держится на плите не снимать (уж больно проблематично, да и соседей снизу жалко), после все что останется очистить, прогрунтовать и выровнять например КРЕПС РВ? Поверх старой "стяжки", где останется планируется + 20 мм типа КРЕПС РВ и сровнять по маякам с тем где снята "стяжка". Максимальный слой думаю должен получиться 50-60 мм (плита лежит не ровно :eek:). После будет ложиться линолеум.
24.01.2013 в 15:27:32
vovanbrest написал : Сообщение от koris
не совсем верно Вопрос был про силикон в трещины
я - о другом :o а силикон в трещины - на фиг не нужен
всё в голове (с)
