ASava
ASava
15.02.2013 в 23:28:11
Lobov написал : Добрый вечер! Старый панельный 9ти этажный дом серии 1-464-Д. ... важна шумоизоляция от нижних? Уж очень не хочется делать сухую, боюсь потопа. Если положить 3см IVSIL TERMOLITE (Еслиполучится найти в Перми) плюс 1-2см наливного или гвл, то не рухну к соседям? Или есть еще варианты, кроме сухой стяжки?
Шумоизоляцию лучше сделать. Хотя бы, исходя из рамок приличия. Но, если соседи "не очень и достали", то можно им преподнести долгоиграющую пакость. При полусухой стяжке вероятность потопа исключена как класс. Нет такой вероятности. Насчет "рухну-останусь". Приблизительно можно просчитать через плотность или расход на 1 кв метр. На каждом мешке или на сайтах эта характеристика есть. Далее, сравнить варианты
hifi
hifi
16.02.2013 в 02:05:04
Корнет, а как обеспечиваете расстояние в 1 мм между сеткой и трубой? Еще интересно назначение гидроизоляционного слоя на перекрытии
Dr.Smerch
Dr.Smerch
Самара
16.02.2013 в 08:59:21
Помогите решить задачу Есть коридорная часть помещени 7 кв.м. под плитку Требуется на плиту перекрытия положить трубу теплого пола 16 мм и залить ее до плитки чем- то Максимальный слой стяжки до плитки вместе с трубой возможен только 4 см Посоветуйте как организовать такой пирог Сам думал так: тонкую подложку из пенофола, труба, мет. сетка на трубу ячеистая, и залить это чем, то , но чем ума не приложу, чтобы не растрескалось от температурных колебаний и от нагрузки тяжелого керамогранита Спасибо
Сухую стяжку сделайте. Только не Пенофол а Пенотерм положить нужно. Трубу просто Компэвитом засыпаете, выравнивает эту Сухую засыпку (керамзит 0-5 мм.) и сверху укладываете элемент пола. Но есть одно "но" - Клей эластифицированный и плитка 45х45 максимум.
hifi
hifi
16.02.2013 в 09:59:00
Dr.Smerch написал : Помогите решить задачу Есть коридорная часть помещени 7 кв.м. под плитку Требуется на плиту перекрытия положить трубу теплого пола 16 мм и залить ее до плитки чем- то Максимальный слой стяжки до плитки вместе с трубой возможен только 4 см Посоветуйте как организовать такой пирог Сам думал так: тонкую подложку из пенофола, труба, мет. сетка на трубу ячеистая, и залить это чем, то , но чем ума не приложу, чтобы не растрескалось от температурных колебаний и от нагрузки тяжелого керамогранита Спасибо
Спасибо за совет, но боюсь с таким нестандартным решением строители не справятся и что нибудь пойдет не так Плитка у меня будет 60х60 Трубу теплого пола буду сам укладывать, а их задача будет сделать над ней стяжку и впоследствии положить керамогранит
Lobov
Lobov
Пермь
16.02.2013 в 10:18:00
ASava написал : Шумоизоляцию лучше сделать. Хотя бы, исходя из рамок приличия. Но, если соседи "не очень и достали", то можно им преподнести долгоиграющую пакость. При полусухой стяжке вероятность потопа исключена как класс. Нет такой вероятности. Насчет "рухну-останусь". Приблизительно можно просчитать через плотность или расход на 1 кв метр. На каждом мешке или на сайтах эта характеристика есть. Далее, сравнить варианты
Я потопа боюсь, не в смысле затоплю соседей, а что меня затопят и потом я буду сушить этот керамзит..
А какую нагрузку выдержит плита 3-6м толщиной 10см. на квадратный метр?
16.02.2013 в 11:04:26
Здравствуйте! Делаю ремонт своими силами, в большой комнате снял болтающийся паркет, приклеенный на битумную мастику, под ним оргалит на той же мастике, обнаружил трещины в стяжке. По всей площади простукиваются пустоты, но с краев откровенно "бухтит" (если я правильно понимаю значение этого слова), когда стучу молотком из трещин идет пыль и кусок не кажется надежным. У гипсолитовой перегородке при сбивании битума топориком кусок стяжки просто треснул и без особых трудов был извлечен фомкой. Насколько я понимаю строители просто засыпали песок с мусором, кинули трубы, налили раствор и по трубам провели правилом, потом вытащили трубы и залили пустоты, в результате по всей длине маяков трещины, так же трещина вдоль. Часть стяжки в центре лежит довольно хорошо. Паркет ни разу не циклевался и в приличном состоянии, планирую очистить его, отремонтировать стяжку и наклеить хороших клеем прямо на стяжку. Теперь вопрос, можно ли как-то отремонтировать стяжку без полного демонтажа, что бы трещины потом снова не появились, или это невозможно и нужно полностью все сбивать и лить стяжку заново? Дому лет 40, стяжка не равномерной толщины, где-то 4-5-6 см.
Фото не хочет вставляться дам ссылки: http://img441.imageshack.us/img441/3470/p1030502j.jpg http://img13.imageshack.us/img13/6460/p1030501hu.jpg http://img248.imageshack.us/img248/694/p1030496b.jpg http://img560.imageshack.us/img560/557/p1030503qy.jpg
Ansant
Ansant
Минск
16.02.2013 в 15:43:06
Здравствуйте. У меня в новостройке уже положена стяжка. Разломал в одном месте. Стяжка такая: на перекрытии лежит пенопласт 5 см, на нем цементно-песчаная стяжка 3,5-4 см. Пенопласт вытащил - обычный, мягкий, в какой упаковывают телевизоры, холодильники. По существующей стяжке есть трещины 1мм, где-то по одной на комнату, от стенки до стенки. На трещине стяжка не гуляет. Проштробил стяжку под кабели вдоль стен (на расстоянии от стен 15-20см) на глубину 2.5 см, соответственно там под штробой толщина стяжки стала 1-1,5 см. Планирую теперь заделать раствором штробы и залить чистовую стяжку 1см толщиной. Сверху будет ламинат.
  1. Нужно ли трещины расшить, армировать и снова залить раствором?
  2. В штробы положу кабели в гофре, залью раствором, надо туда арматуру ложить и какую?
  3. Нужно ли в моем случае армировать верхний чистовой слой, который я залью (1 см)? Планировал сетку положить из проволки 1-2мм и залить.
Грэй
Грэй
16.02.2013 в 16:02:46
Ansant написал :
я бы не делал - у меня денег нет на это. Лет 40 прослужит, и ладно.
Ansant написал :
  1. В штробы положу кабели в гофре, залью раствором, надо туда арматуру ложить и какую?
глупость вы сделали, нарезав такие глубокие и широкие штробы. поэтому - армировать стяжкку нужно поперёк этих штроб. То есть нарезать болгаркой поперёк и заложить туда стальную арматуру (проволоку) , после это заделать эпоксидным ремонтным клеем. А ещё лучше отказаться от гофры и залить кабели прямо так. Ну нафига эти гофры, объясните мне пожалуйста?
almeca
almeca
Пенза
16.02.2013 в 20:42:41
Dr.Smerch написал : (керамзит 0-5 мм.)
керамзит для теплого пола? Вот это уже интересно.....
hifi написал : боюсь с таким нестандартным решением строители не справятся
а почему бы вам не сделать самое стандартное решение? Положите на плиту пенофол, на него - сетку, сварную 4/4/50/50. На сетку раскладываете трубу теплого пола - наверное пекс? - привязывая к сетке проволокой или, что ещё удобнее - пластиковыми хомутами. И заливаете обычной ЦПС. Только ЦПС выберете хорошую, я пользуюсь Мастер Гарц - не подводит.
hifi
hifi
16.02.2013 в 20:59:18
almeca написал : керамзит для теплого пола? Вот это уже интересно.....
Я склоняюсь именно к такому, спасибо Только скажите почему сетку под трубу а не на? Боюсь что ходить пока по трубе будут- могут повредить об сетку Да и армировать стяжку сеткой логичнее сверху трубы положить или я не прав? В цпс надо ли добавлять какой-то пластификатор? Труба полиэтилен copex oventrop
almeca
almeca
Пенза
16.02.2013 в 21:46:47
hifi написал : Только скажите почему сетку под трубу а не на?
ф для накой она "НА"? :) Основное её назначение - держать трубу, вторичное - держать линейные деформации.
hifi написал : Боюсь что ходить пока по трубе будут- могут повредить об сетку
ну , знаете, если такие мастера, они могут и стены снести....
hifi написал : Да и армировать стяжку сеткой логичнее сверху трубы положить или я не прав?
не прав... Для восприятия горизонтальных линейных деформаций пофигу, где она будет, а воспринимать изгибающий момент она не будет, потому что его нет - у вас жесткое стабольное основание.
hifi написал : В цпс надо ли добавлять какой-то пластификатор?
ничего не надо, не усложняйте вы!!!! И вообще назначение пластификаторов - повысить подвижность жестких бетонов....
hifi написал : Труба полиэтилен copex oventrop
Ух ты... Я знаю Бир пекс а это кто?
