veo
veo
14.02.2009 в 10:08:00
waw0375, Вы правы, сначала я неверно понял. теперь, думаю, я понял что имелось ввиду. кстати (спирт то же говорил об этом) технология это может разделяться на 2 альтернативные
  • шурупы выкручивать от пола так, что бы они уже задавали уже саму высоту поверхности маяка, и после этого металический маяк уже не использовать
  • шурупы выкручивать на самую минимальную (возможную) высоту от пола, что бы с помощью гипсового маяка ллишь задать плоскость-горизонталь, на которую приклеить металический маяк . я склонясь ко второму варианту - как думаете - верно в моих условиях?
Позвольте задать еще два вопроса 1 Как мне разумнее провести линии маяков? Два длинных маяка вдоль комнаты (3х6) или пять коротких - поперек комнаты?
правило у меня есть 1.8 метра Дело в том, что если делать короткие - то получится шесть независимых полос (по 3 метра длиной) выравненного пола, две из которых (крайние) - достаточно узкие (не больше метра шириной), т.к. правило 1.8 должно опираться на2 маяка. Т.е. не будет соблюдаться приведенное выше в ветке правило - соотношение не более 1:2. Или правило относится лишь к цементно-песчаной смеси, а к Ветонит-5000 нет? Может, крайние маяки сделать одним целым с боковой стенкой, что бы не создавать узких полос?
2 я приобрел уже грунт (под выравнивающую смесь) Ceresit 17 учитывая, что бетонная плита все же попачкана смолой (но куски смолы отбиты полностью), и на ее поверхности понаделаны сколы (лупил топором большим), стоит ли все таки купить БетонКонтакт, или я в данном случае все равно ничего не выигаю по сравнению с имеющимся грунтом?
кажется , больше вопросов не осталось спасибо Вам огромное за разжевывание на пальцах. для людей, которые занимаются этим профессионально, эта информация уже как азбука, я же все делаю только для себя, и многое что уже переделал, на стенах я телал вертикальные маяки по другому раньше, и правда - процесс занимал очень долгое время (теперь буду знать как проще). Выравнивание пола сейчас у меня будет первое в жизни... в данный момент мне думается - уже есть понимание и видение, как это пройдет. посмотрим. еще раз спасибо.
Gennady
Фанера не нужна абсолютно.
скажите, пожалуйста, мой вариант (6мм выравнивающей смеси и 15мм фанеры) хуже чем все 21мм выравнивающей смеси (или ЦПС)? просто и ветони5000 и фанера уже куплены, и сейчас мне значит нужно решить, стоит ли выкидывать фанеру и докупать смеси (а это недешево будет), или оставить мой вариант. если бы делал без наличия материалов, фанеру бы не брал, но она уже есть. еще раз Спасибо за ценные советы
14.02.2009 в 10:52:43
Добрый день. У меня новостройка монолит. Почитав форум пришел к выводу, что никакого универсального способа укладки стяжки, к которому однозначно склонялось хотя бы большинство учавствующих, нет. Каждый делает исходя из существующих условий и бурности своей фантазии. В конечном варианте для себя сделал следующие выводы:
  1. Цель "плавающей" стяжки-шумоизоляция и избежание неприятных последствий от ее деформации при температурных колебаниях. Если не собираешься шумоизолировать стены и потолок, плавающая стяжка с подкладкой Шумостопа и иже с ними дело неблагодарное и снижение шума будет минимальным. А так как в комнатах теплый пол делать не собираюсь, то расширения у стяжки не будет и "плавающая" стяжка отпадает за ненадобностью.
  2. Пирог следующий: -очищенная, обезжиренная, выровненная Бетонитом 3000 от трещин и впадин поверхность. -грунтовка -непосредственно слой стяжки (50 мм) по маякам из Пескобетона М-300 армированного синтетической сеткой.
Остается 3 вопроса. 1.Нужен ли рубероид или полиэтиленовая пленка под стяжку что-бы не замочить соседей? 2.Вытаскивать таки маяки после первоначального затвердения раствора или нет? 3.Заморачиваться ли с производителем пескобетона или брать первый попавшийся?
В принципе всех этих вопросов уже касались, но конкретного ответа на них не нашел. (Может быть невнимательно читал...)
Gennady
Gennady
14.02.2009 в 14:42:31
Под паркетную доску годиться абсолютно любая плоскость из любого материала для полов с допуском 2 мм на 2 метра. Если вы подгоняете высоту, тогда выравнивайте пол и фанеру сверху, что поделать. Хуже точно не будет, раз уже куплена.
Я для других читателей, которые всё внимательно читают и решают как быть им.
Господа! Специально фанера ни под какое покрытие не нужна! Она не выравнивает стяжку, если она кривая. Фанера используется только для укладки художественного паркета, то бишь это кропотливая и ручная работа паркетчиков-профессионалов, которые плашками создают рисунки на полу очень медленно, вручную подгоняя и вырезая детали рисунка. Даже обычная кладка штучного паркета не нуждается в фанере - для паркета нужно ровное крепкое и гидроизолированное основание, к примеру обычная ЦПС (стяжка) хорошо просушенная, ровная и гидроизолированная от основания.
Если у вас старый дощатый пол по типу дешёвых хрущёвок, тогда, конечно на этот горбыль лучше при ремонте прикрутить саморезами фанеру, чтобы пол стал ровнее и гладкий. Приятнее жить.
waw0375
waw0375
14.02.2009 в 15:19:27
Gennady написал :
Паркет,кроме поклейки,ещё и пристреливают(прибивают).А,например,финишную доску-массив длиной 3м. прикручивают саморезами(в торец-шип) дабы избавится от "сабли".Из практики знаю,в 98% случаев, основание под паркет-фанера.
Gennady
Gennady
14.02.2009 в 15:46:29
Уже много лет паркет клеится. Особенно в последние 20 лет уже выпущено достаточно много хороших клеёв. Смысла прибивать - никакого. Клеить технологичнее и надёжнее.
Видел дубовый штучный паркет высотой 15 см, который фашисты в 30-х годах делали в своих казармах для Вермахта. Так ему было уже 60 лет, а целый и красивый. Тогда он был тоже наклеен на битум. И клей и гидроизоляция от основания. В советских СНиПах где-то видел рецепт битумной мастики, на что клали паркет в сталинские времена и позже...
Так что наши практики сильно отличаются. Я веду практику долговечной и безремонтной эксплуатации материалов и систем, а вы в 98% видите результат работы людей, которые просто хотят побыстрее и подешевле.
stroika
stroika
Кишинёв
14.02.2009 в 16:37:44
Gennady написал : Уже много лет паркет клеится. Особенно в последние 20 лет уже выпущено достаточно много хороших клеёв. Смысла прибивать - никакого. Клеить технологичнее и надёжнее.
+100 Я не паркетчик! Много раз делал стяжку под паркет. Паркетчики говорили чтоб главное стяжка была ровная . Они пол грунтуют и приклеивают паркет намертво прям к стяжке, спец. паркетным клеем и без фанеры.
mpav
mpav
14.02.2009 в 17:32:36
Я строю каркасный дом и полы у меня покрыты OSB. В коридоре и ванной я хочу положить плитку. Подскажите нужна ли стяжка под плитку и если нужна, то какая. Спасибо.
Gennady
Gennady
14.02.2009 в 19:41:22
stroika написал : Паркетчики говорили чтоб главное стяжка была ровная . Они пол грунтуют и приклеивают паркет намертво прям к стяжке, спец. паркетным клеем и без фанеры
Всё именно так! *********
2mpav Нужна. Плавающая на слое пенопласта. Толщина пенопласта 2-3 см достаточно. И проблем не будет.
StroyClub
StroyClub
15.02.2009 в 22:37:18
Skaut написал :
Skaut написал : Если не собираешься шумоизолировать стены и потолок, плавающая стяжка с подкладкой Шумостопа и иже с ними дело неблагодарное и снижение шума будет минимальным
Шумостоп, шуманет, вспененый полиэтилен(ППЭ) в основном защищает от ударного шума от Вас исходящего. Если у Вас совести нет и Вам не жалко соседей снизу, то не применяйте плавающую стяжку.
Skaut написал : 1.Нужен ли рубероид или полиэтиленовая пленка под стяжку что-бы не замочить соседей?
Вы не замочите соседей, поскольку в пескобетоне(гарцовке) очень мало воды.
Skaut написал : 2.Вытаскивать таки маяки после первоначального затвердения раствора или нет?
При монтаже стяжки с применением "гарцовки", выполняют маяки из неё же, поэтому вытаскивать ничего и не приходится.
Skaut написал : 3.Заморачиваться ли с производителем пескобетона или брать первый попавшийся?
Заморачиваться, лучше по рекомендациям.
Gennady написал :
Gennady написал : Фанера используется только для укладки художественного паркета
Фанера или OSB укладывается для любого паркета, если прочность стяжки не соответствует нормам. А в наше время почти все цементно-песчаные стяжки не соответствуют необходимой марке. Можно конечно использовать выравнивающие смеси поверх цеменнтно-песчаной, например CERESIT CN-72, её марка соответствует норме. Ну тут, кому, что нравится.
mpav написал :
mpav написал : полы у меня покрыты OSB. В коридоре и ванной я хочу положить плитку. Подскажите нужна ли стяжка под плитку
В коридоре если полы выполнены прочно и ровно, то стяжка не нужна, используйте например клей Ceresit CМ-17 с минимальным слоем. В ванной сложней, здесь нужна обмазочная гидроизоляция, а уж потом CМ-17.
Gennady
Gennady
16.02.2009 в 01:17:12
StroyClub написал : А в наше время почти все цементно-песчаные стяжки не соответствуют необходимой марке.
Голословное утверждение. Цифры в студию.
stroika
stroika
Кишинёв
16.02.2009 в 01:27:45
StroyClub написал : Можно конечно использовать выравнивающие смеси поверх цеменнтно-песчаной, например CERESIT CN-72, её марка соответствует норме. Ну тут, кому, что нравится.
не понимаю, нафига использовать CERECIT, когда можно сразу сделать достаточно ровную и крепкую ЦП стяжку.
