mirock написал :
зачем наливайка?
Чтобы и убрать эти два мм. и мелкие изъяны. Под линолеум.
mirock написал :
Первый: Стягиваем неполностью, чтобы раствор чуть выступал над уровнем маяков. Это несложно, достаточно ограничить количество протяжек, все равно за одну протяжку не выйдет разровнять раствор полностью. Это делается чтобы компенсировать усадку, которая неизбежно будет, если стянуть полностью. Потом, на следующий день, когда стяжка уже застынет настолько, что по ней можно ходить. Срезаем правилом лишний раствор. Он еще не схватился до каменного состояния и поддается обработке. в итоге у нас получается ровная плоскость. Потом можно затереть ямки и царапины теркой, а под ламинат, паркет, кафель можно оставить и с некоторыми погрешностями. Основным моментом здесь является правильный выбор времени. Пересушите - будет очень тяжело срезать по застывшему раствору, летом это можно делать уже через 3-4 часа если основание впитывает влагу.
Вот именно так я и делаю.
Polyak54 написал :
- Стяжку заливаю с «горкой», что бы сильно не проседала.
- На следующий день снимаю правилом излишки раствора. Просевшие места выравниваю, затираю. Маяки «хороню», в смысле не вытаскиваю.
А погрешность выходит только после полного высыхания, дней через 30.
Кстати, какой прогой рисуете?
