VTS
Харьков
29.09.2017 в 23:27:49
#6122746
Николай Калуга написал: вот такого плана хочу слепить
У Вас Нева?
Николай Калуга написал: Вот и я подумываю сделать передний адаптер
"Аппетит приходит во время еды"....., я это к тому, что в свое время сам заинтересовался передним адаптером на базе Невы :
ну и шось таке в мене и получилось.....
...но это для мотоблоков с так называемой "ногой-редуктором", если у Вас Беларус-09н,Агро,МС, то есть прекрасная компоновка переднего адаптера у Владимира С на базе импортного мотоблока.... а
Николай Калуга написал: устал ходить за мб. особенно когда пашешь. вот такого плана хочу
боюсь в борозде перевернется, слишком узкая колея....
Марош
Барановичи
30.09.2017 в 06:53:17
#6122796
Николай Калуга написал: Марош, Вот и я подумываю сделать передний адаптер, устал ходить за мб. особенно когда пашешь. вот такого плана хочу слепить.
Если оставить рулевую колонку мотоблока с ее рычагами включения-переключения на месте, то для нашего мотоблока это не так просто сделать. Но можно. Проще, как для меня, показался такой комбинированный вариант управления мотоблокам для пахоты с оставленной на своем месте рулевой колонкой мотоблока, какой я пока для себя сделал. Можно было приставку для пахоты только с одним колесом делать. Как у трех колесного. Надо прикинуть. Не надо мастерить рулевой редуктор. Я для руля в пешеходном варианте и подруливания сидя в качестве редуктора пристроил ручную дрель. Раньше для подруливания передних колес, когда шел за ним пешком, была обыкновенная труба на всю длину мотоблока, которой непосредственно толкая ее вперед-назад поворачивал колеса. В общем можно много придумать простых узлов для поворачивания колес, не используя автомобильный рулевой редуктор, когда сделана простая приставка работы сидя. Отработал, снял, поставил в угол до следующего раза или сезона.
Марош
Барановичи
30.09.2017 в 07:04:04
#6122797
VTS написал: боюсь в борозде перевернется, слишком узкая колея....
Я тоже боюсь высоты. Не та уже ловкость. Поэтому и сиденье сбоку над колесом. Опустил ноги и соскользнул с сиденья в строну. Даже притормозить немного могу ногой, под колесо нога не попадет.
Николай Калуга
Калуга
30.09.2017 в 14:49:31
#6122918
VTS, У меня беларус, проста данный вариант со ступицами ваз мне понравился. Марош, буду думать. Марош такой вопрос, сколько у вас на мб стоит дисков сцепления.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
Николай Калуга
Калуга
02.10.2017 в 11:28:07
#6124244
Постройка началась, заказал ступицы жду.
Марош
Барановичи
02.10.2017 в 12:59:46
#6124287
Николай Калуга написал: VTS, У меня беларус, проста данный вариант со ступицами ваз мне понравился. Марош, буду думать. Марош такой вопрос, сколько у вас на мб стоит дисков сцепления.
Николай Калуга, 4 ведущих с металлической вставкой.
Марош
Барановичи
02.10.2017 в 13:04:21
#6124292
Николай Калуга написал: Постройка началась, заказал ступицы жду.
А как с управлением ?
Николай Калуга
Калуга
02.10.2017 в 13:50:22
#6124327
Марош написал:
Марош, Планирую поставить рулевой редуктор от москвича, буду пробовать ставить когда соберу мост. Переключения передач планирую продублировать под седлом между ног, сцепления через трос на педаль. А там как получится.
Марош
Барановичи
02.10.2017 в 18:38:42
#6124562
Марош написал:
Николай Калуга, вообще-то решение правильное приставку делать спереди. Вес впереди нужен не малый чтобы не поднимался перед. На моем перед легкий, так и наровит на дыбы встать. Но если добавлю много груза на перед, то потом тяжело будет самому за рычаги управления перед приподнимать, что бы развернуть. Когда пешком за ним ходишь, то как-то на это не особо обращаешь внимание, а когда решил сегодня по управлять им с сиденья, то не понравилось. На нем сделан реверс, газ и сцепление так, что их можно включать и выключать не покидая сиденье. Реверс продублировал с ручки реверса. Легко и хорошо включается. В общем пешеходный он у меня, пускай и будет пока пешеходный. Ну и иногда подъезжать во время пахоты. А эти "навароты" в виде дополнительного рычага реверса, тяги сцепления и тяги газа тоже не помешают.
Николай Калуга
Калуга
05.10.2017 в 10:40:03
#6126973
Марош, Реверс и скорости для меня не проблема продублировать, вот думаю как блокировку продублировать, она фиксируется на рулевой колонки мб. Еще возник вопрос со сцепкой, нужно сделать как можно проще. Планирую вот такой вариант.
Марош
Барановичи
05.10.2017 в 11:03:18
#6127005
Николай Калуга, лучше смотреть в сторону трех точки. Регулировок больше. Но и крепление навесного нужно делать или делать адаптер переходник. Насчет блокировки, то наверное нужен дополнительно монтировать какой-то узел рычагов, что бы приподнимать и устанавливать фиксатор блокировки на место.
Марош
Барановичи
05.10.2017 в 17:46:26
#6127319
Николай Калуга написал: думаю как блокировку продублировать, она фиксируется на рулевой колонки мб.
Вот я еще что подумал, а нафига ее дублировать? Сделать что бы включалась автономно и фиксировать у себя, а в рулевой колонке пускай себе гуляет?
Марош
Барановичи
05.10.2017 в 19:33:30
#6127404
Николай Калуга написал: ...Еще возник вопрос со сцепкой, нужно сделать как можно проще. Планирую вот такой вариант....
И такой вариант тоже не плохой
Я на свой так сделал.
Николай Калуга
Калуга
05.10.2017 в 20:02:34
#6127444
Марош написал:
Марош, Хороший вариант, я где то видел видео с пружинкой.
Марош написал:
Марош, На первой картинки простой вариант, возьму на заметку.
Марош
Барановичи
05.10.2017 в 20:16:28
#6127451
Николай Калуга написал: На первой картинки простой вариант, возьму на заметку.
Если бы я делал с передним адаптером, тоже так мудрил бы. В тандеме с мотоблочной сцепкой хороший и не очень сложный вариант. Тем более что на мою раму эта скоба как бы сама просится.
