05.10.2017 в 20:37:11
Николай Калуга написал: мне нужна навеска только его поднять или опустить.
Типа такая, что на этом снимке, это я ее на свой мотоблок первую сделал. Ну да, дальше универсальная мотоблочная сцепка. На ней все остальные регулировки.
06.10.2017 в 10:52:49
Николай Калуга, роль навески не сводится к роли" опустил- поднял".Там всё несколько сложнее.
07.10.2017 в 08:21:16
у кого есть опыт регулировки винта качества карбюратора двигателя лифан (вместо заглушки винт)?
07.10.2017 в 15:25:08
kazik написал: Николай Калуга, роль навески не сводится к роли" опустил- поднял".Там всё несколько сложнее.
kazik, Я прекрасна понимаю, не зря все трактора с данной навеской. Мне нужна простая навеска, есть много видео на ютубе где люди пашут спокойна простыми навесками. У данных навесок нет регулировок, их можно только поднять и опустить. Для регулировки они используют стандартную сцепку от мб. Вот
мужик спокойна пашет.Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
07.10.2017 в 19:33:52
Николай Калуга написал: Планирую вот такой вариант.
А паралелограмм то зачем........ Без изменяющегося угла захода - как же он сердешный в землю то вгрызётся. Это же с какой силой его плашмя вдавить в землю надо ? Или какая же рыхлая земелька должна быть для этого ?
07.10.2017 в 19:56:43
ppp53 написал:
ppp53, На верху два видео, навеска похожая, по видео они спокойна пашут. У меня на плугу можно его заглубить или приподнять нос. ppp53, какой простой вариант вы бы предложили? или сделали себе.
07.10.2017 в 23:03:43
Николай Калуга написал: какой простой вариант вы бы предложили? или сделали себе
Убрать верхнюю часть паралелограмма. А что останется - куда уж проще будет !
08.10.2017 в 09:32:15
ppp53 написал: А паралелограмм то зачем........ Без изменяющегося угла захода - как же он сердешный в землю то вгрызётся.
Потому и на трехточке не параллелограмм. Верхние тяги короче, нижние длиннее. Этим задается угол захода плуга в землю.
08.10.2017 в 12:44:15
Николай Калуга написал: На верху два видео, навеска похожая, по видео они спокойна пашут. У меня на плугу можно его заглубить или приподнять нос.
Николай Калуга Привет. Трёх точка должна быть трпецевидной. Ещё в далёкие 90_е, по подвеске задавал вопрос начальнику авто-тракторного двора в колхозе, так вот, она регулируется так, что бы при подъёме навески она была под определённым углом к грунту, что бы при движении по ямам-буеракам, навеска не чиркала по грунту или при съезде с дороги не чиркала об асфальт. На первом видео видно как плуг при паралелограмной подвеске чиркает по грунту при езде по канавам. Для каждого вида навесного, угол подъёма был разный. У нас навесное в основном земле обрабатывающее, потому главное что бы не чиркало.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
08.10.2017 в 13:03:24
Jesha написал: Потому и на трехточке не параллелограмм. Верхние тяги короче, нижние длиннее. Этим задается угол захода плуга в землю.
Jesha,На настоящем тракторе угол захода( вернее чтоб все корпуса были в одной плоскости) регулируют центральной тягой
08.10.2017 в 13:09:08
Jesha написал:
Jesha, поэтому наверное и сделали для белорусского трехколесного мотоблока дополнительно на навеске вот такой узел?
