Лента фум является в первую очередь фторопластовым уплотнителем метрических резьб. А уж использовать его на дюймовые резьбы-ваше право и ответственность.
19.03.2010 в 08:15:54
21.03.2010 в 03:41:54
Шутить изволите? ;) Или дюймовая резьба кроме профиля, отличающегося на 5 градусов имеет кардинальные отличия от метрической?:eek: Количество ниток на дюйм можно подобрать очень близко к метрической резьбе; диаметры сходны.
Если всерьез -
Лента ФУМ (из фторопластового уплотнительного материала)
(ТУ 6-05-1388-86)
Лента ФУМ – неспеченная пленка из фторопласта - 4Д, изготовленная путем раскатки жгута. Основное применение лента ФУМ находит при проведении санитарно-технических работ, а также при монтажных и ремонтных работах бытовой техники, автомобилей, мотоциклов, лодочных моторов и прочих механизмов. При скручивании ленты ФУМ в жгут она может служить набивкой для небольших сальниковых уплотнений.
Лента ФУМ предназначена для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов из всех материалов, работающих в диапазоне температур от – 60 до 200оС и давлении среды до 9,8 МПа (100 кгс/см2). Допускается применение Лента ФУМ для арматуры, работающей при давлении 41,2 МПа (420 кгс/см2).
С помощью ленты ФУМ уплотняются системы, как с концентрированными, так и разбавленными растворами кислот и щелочей, системы со средами общепромышленного типа и работающие на сильнодействующих окислителях.
В зависимости от применения лента ФУМ выпускается трех марок:
ФУМ - 1 для уплотнения систем со средами общепромышленного типа, а также системы с сильнодействующими агрессивными средами (концентрированные и разбавленные растворы кислот и щелочей); содержат смазку – 17-20% масла вазелинового медицинского;
ФУМ - 2 для уплотнения систем, работающих на кислороде и других сильнодействующих окислителях, не содержит смазку;
ФУМ - 3 для уплотнения систем со средами общепромышленного типа, а также системы с сильнодействующими агрессивными средами (концентрированные и разбавленные растворы кислот и щелочей); представляет собой краевые части ленты ФУМ марок ФУМ - 1 и ФУМ- 2, а также пленки СКЛ, изготавливаемой по ОСТ 6-05-405-80.
Лично для меня - если чел не работает с фум-лентой, значит: или использует фуфловые изделия, или дремучий . Да, на всякую некондицию или старье - приходится мотать лен с суриком, согласен. На монтаже качественным новым материалом использовать лен - это криворукость или недалекость!
21.03.2010 в 12:29:46
Фум лентой не пользуюсь, предпочитаю разные анаэробы. Но и лён с унипаком не забываю :)
21.03.2010 в 22:39:54
господин Bad Guy действительно перегибает палку по поводу универсальности фума
21.03.2010 в 23:49:13
Bad Guy написал : На монтаже качественным новым материалом использовать лен - это криворукость или недалекость!
Жесть:) Лён с пастой не течёт никогда, допускает небольшое отворачивание-доворачивание. А ФУМ, это как лотерея - потечёт не потечёт. Лён и анаэроб рулят, ну а ФУМ на времянки удобно:)
23.03.2010 в 12:46:22
Bad Guy написал : Лично для меня - если чел не работает с фум-лентой, значит: или использует фуфловые изделия, или дремучий . Да, на всякую некондицию или старье - приходится мотать лен с суриком, согласен. На монтаже качественным новым материалом использовать лен - это криворукость или недалекость!
ты живёш в харькове а я в сибири. с вашей уличной температурой у вас отопление и горячая вода больше 70градусов наврятли поднимается. а у меня в городе в томской обл. с крана горячей воды пар идёт зимой. на подаче с тэц 120 градусов уходит в магистраль, отопление градусов 130 в магистраль. на батарее дома градусов 80-90. ну и подумай буду я фум мотать или нет. он вытекет через неделю как воск. фум я мотаю чисто на пласмасовые соединения и иногда на унитазные вентили. никогда бы на отопления не поставил бы фум
p/s вся зима была у нас -30. -25 это уже тепло было))))))))
30.03.2010 в 11:22:53
Makarone написал : Фум лентой не пользуюсь, предпочитаю разные анаэробы. Но и лён с унипаком не забываю
Анаэробы хороши в плотных резьбах, и там, где обеспечено отсутствие нагрузок на соединение. У резьб, применяемых в водопроводе и отоплении - такового не наблюдается по причине больших полей допуска в сторону уменьшения диаметра наружной, и увеличения диаметра внутренней резьбы. Да и эксплуатационные нагрузки непредсказуемы и зачастую велики и знакопеременны.
Makarone написал :
ну а категоричность в высказываниях видимо идет рука об руку с отсутствием высшего образования.
Вы забыли о моих двух дипломах ВУЗов, один из которых красный, о Великий Исследователь. Впервые слышу, кстати, тезис о детерминированности категоричности высказываний отсутствием образования. Встретите компанию гопников темным переулком - поведайте им сию новую теорию, она их весьма займет...
Палецкий написал : господин Bad Guy действительно перегибает палку по поводу универсальности фума
Я ничего подобного не писал. Можете продолжать бороться с ветряными мельницами и императивами, созданными вашим воображением.
