pvm
pvm
16.06.2008 в 17:10:42
Вопрос новичка.Как правильно затянуть американку с внутренними полусферами?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
16.06.2008 в 17:36:34
Ровно без перекосов и не поцарапаную .Чё течет.
pvm
pvm
16.06.2008 в 18:11:37
Вопрос чем залесть вовнуть,просто руками не затягивается до конца.Гаечным ключом на латунных полусферах остаются отпечатки. Так их сотрешь что обратно потом не выкрутишь.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.06.2008 в 18:15:34
Затягивается изнутри. Шестигранник подберите. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2008 в 18:18:02
pvm написал : руками не затягивается до конца
Имеется ввиду половинка с накидной гайкой? Стандартный ключ для американок не подходит?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.06.2008 в 18:28:11
ВТБ! написал : Стандартный ключ для американок не подходит?
Ну да. Его ещё найти нормальный надо и знать как он выглядит. Если американка 3\4", то шестигранник от масляной пробки "Жигулей" подойти должен, если 1\2", то из набора.
Байпасс
Байпасс
16.06.2008 в 21:43:30
Я это делаю ручкой шведок (та, что из полосы согнута) Но есть и профи-инструмент http://bigdig.ru/shop/klyuchi/virax-klyuch-dlya-raz-emnyih-soedineniy-amerikankak-universalnyiy-c-treschotkoy-4.html
Ферапонт
Ферапонт
17.06.2008 в 00:54:15
Байпасс написал : Но есть и профи-инструмент
Ступенчатый ключик попроще, шестигранники и на них полукруглые канавки, без трещотки, но с квадратом на 1/2 для стандартной трещотки есть в "Структуре", стоит 15 ойро.
Сантехники-ортодоксы :), а-ля дэз, те, что "на сухую" пакуют льном для конопатки срубов :) иногда используют кусок стальной полоски с приваренной ручкой.
darkstar
darkstar
Балашиха
17.06.2008 в 09:52:00
NNN написал : Затягивается изнутри. Шестигранник подберите.
У некоторых американок внутри цилиндрическая поверхность с двумя выступами. Я брал шестигранник на 12 или 14 (точно не помню, какой там размер) и делал болгаркой две прорези под эти выступы.
pvm
pvm
17.06.2008 в 17:39:33
У моей американки 3/4" с прокладкой внутри цилиндрическая поверхность с двумя полусферическими выступами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2008 в 19:21:38
pvm написал : с двумя полусферическими выступами
Может быть у выступов форма полуцилиндров?
