19.05.2009 в 10:53:16
malenkiy написал : Тонким острым предметом при помощи молотка начинаете выбивать серу из раструба
может еще помочь шуруповерт с тонким гибким сверлом ну или заменителем сверла - расплющенная и заточенная стальная спица
Спех
Спех
19.05.2009 в 11:53:39
Спех написал : Подскажите как выковырять стальную трубу из стояка?
Коллеги, подсказывайте, ведь у вас опыта больше.
Вчера в инете увидел фото работ в такой же сантехкабине как и у меня.
Мне показалось, что там стальную трубу вообще не выковыривали из большого канализационного стояка. Фото не очень подробные, но вроде бы стальную трубу обрезали почти заподлицо, из тройника торчит всего сантиметр-два. И в стальную трубу вставлена пластиковая 50 мм труба.
У меня места мало там, где отрезано - не смог подсунуть пластиковый отвод, чтобы убедиться что он войдёт по размеру в стальную трубу. Обмерил стальную и пластиковую трубы по наружным диаметрам - пластик должен входить в стальную трубу. Расчётный зазор очень маленький получился - миллиметр.
Может мне и не мучиться с расчеканкой?
А срезать стальную трубу заподлицо с чугуниной и вставить в остаток стальной трубы пластиковую трубу 50 мм?
Только как место соединения пластика и стали загерметизировать, чем? Там зазор маленький.
На фото это место ещё сверху обляпали цементным раствором с армирующей пластиковой сеткой. А уж как герметизировали зазор между остатком стальной трубы и пластиковой трубой - неизвестно, там только фотографии были, без пояснений.
Подскажите как правильно поступить? Сутки без слива вообще. Сегодня вечером надо определиться - выковыривать стальную трубу (как?) или срезать её под корешок (как герметизировать стык?).
Спех
Спех
19.05.2009 в 11:58:04
Пока писАл, два ответа появились. Спасибо. Морально готовлюсь расчеканивать. Какую-нибудь спицу найду. А там действительно сера? Выжечь её можно?
19.05.2009 в 12:08:14
Спех написал : И в стальную трубу вставлена пластиковая 50 мм труба.
Наверное не влезет, а заужать сечение не хорошо. Точно влезет 40-ка - но это маловато.
Спех написал : выковыривать стальную трубу (как?)
Какой длины кусок торчит у вас из чугунины?
По возможности расковырять, рассверлить, размягчить заделку трубы. Можно попробовать погреть горелкой. Можно потом просверлить её насквозь перед самым краем чугуна , вставить стальную арматурину и попробовать немного вытягивать упираясь в чугун. Можно попробовать крутить, раскачивать по чуть в одну и другую сторону одновременно вытягивая. НО ВНИМАНИЕ!!! - НЕ СЛОМАЙТЕ ТРОЙНИК!!!
19.05.2009 в 12:10:16
Спех написал : Какую-нибудь спицу найду
Потолще - иначе согнется и намотается... В идеале прочная, но слегка гибкая.... А вот сверло длинное хотя и немного гибкое, но сломается очень быстро....
19.05.2009 в 12:11:47
Спех написал : А там действительно сера?
вам видней :)
Спех написал : Выжечь её можно?
Да, но гари и вони будет страшно много....
Спех
Спех
19.05.2009 в 12:38:41
BV написал : Какой длины кусок торчит у вас из чугунины?
Сантиметров 70 от чугунины. Я и надеялся на большой рычаг, что раскачаю. Сантиметров 50 от чугунины от стальной трубы есть отвод для слива раковины. Торчит вверх, длиной сантиметров 10. Вставлял туда квадратную стальную трубу, пробовал провернуть. Квадратная труба гнётся, сливная стоит не шелохнувшись. Думаю, может кувалдочкой постучать по отводу - в сторону ОТ чугунины. Стальная труба - 2,5 мм толщина стенки.
malenkiy
malenkiy
19.05.2009 в 12:45:42
Спех написал : Думаю, может кувалдочкой постучать по отводу - в сторону ОТ чугунины.
Зря потратите время и силы :scare
Расчеканивайте :clapping
19.05.2009 в 12:50:32
2Спех
Сначала расчеканить, ну хотя бы насколько возможно и только потом пытаться покачивать.... именно покачивать туда сюда, а не крутить со всей дури - свернете стояк будет КАТАСТРОФА....
Спех
Спех
19.05.2009 в 12:56:08
Понял. Расковыривать надо по любому. Потом пытаться вынимать.
malenkiy
malenkiy
19.05.2009 в 13:05:41
Спех написал : Спех
У вас какой этаж ?
