ASM
ASM
Долгопрудный
18.06.2008 в 14:10:53
неужели на трубах в СТ нет общедоступных вентилей? И зачем 1", куда такой расходищще??? Обычному человеку 8мм отверстия за глаза хватит.
BOGA
BOGA
18.06.2008 в 14:24:31
jordan написал : если есть гебо
Ну да...зачем мне тратить 1 руб. - лучше 1 евр. Кстати...GEBO на 2" стоит не дороже-ли того ,что запросили сантехники,а?
18.06.2008 в 14:38:26
BOGA написал : а) привариваете(хол.сварка тоже годится,но тогда трубу-сушить феном или лампой) 1 1/4" отвод :http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=1984 б) дожидаетесь субботнего вечера. в)дрель;удлиннитель сверла, на который (сквозь прокол) "надет" резиновый коврик; сверлите своё отверстие конусным(что-то вроде http://gtrade.com.ua/category_20936_20957--.html ),али ступенчатым сверлом.(не упустите его в трубу ) г) лён,паста,и накручиваете переходную муфту (1 1/4" - 1") к которой уже припакован открытый шаровик.
Особенно повеселила холодная сварка :)
Зачем иметь столько геморроя, если есть водоотвод ANB или аналогичный http://metizi.com/about.phtml?a=72198
jordan
jordan
18.06.2008 в 15:28:05
ну вопервых сантехники запросили 6тыров только за врезку , гебо отвод 1 дюйм зачем такое большое отверчтие -отвод длиной 100 метров на двоих пользователей давление 2-3 атмосферы
к стати тутже вопрос при спользовании ПНД (32мм) какой фитинг использовать при подключении к основной магистрали пластиковый или латунный
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.06.2008 в 15:36:45
jordan написал : давление 2-3 атмосферы
Даже если сделать врезку 1\2" а далее развести 1" по пользователям, будет нормально. Местное заужение не сильно влияет. Не заморачивайтесь на врезку 1", ИМХО.
jordan
jordan
18.06.2008 в 15:43:44
дык если там все равно отвод 1" тоесть кран всеравно будет 1" и отверстие в шаре 24 мм примерно
BOGA
BOGA
18.06.2008 в 15:56:13
BV написал : Особенно повеселила холодная сварка
Рад за Вас. Всегда приваривался...но один раз и на ХС сделал. http://www.autodela.ru/good/view/12939 при использовании холодной сварки только два минуса : 1) сложность подготовки постоянно мокрой магистральной трубы. 2) в переходе от врезанного крана к своей магистрали должен быть гибкий участок.
У Вас, в СТ не водонапорная башня?
jordan написал : при спользовании ПНД (32мм) какой фитинг использовать при подключении к основной магистрали пластиковый или латунный
Воду на зиму где сливать будете?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.06.2008 в 15:56:15
jordan написал : там все равно отвод 1" тоесть кран всеравно будет 1"
Где? Так отвод есть что ль?:o
Ниччо не понял:confused:
18.06.2008 в 16:11:38
BOGA написал : при использовании холодной сварки только два минуса :
а разное тепловое расширение?
BOGA написал : но один раз и на ХС сделал
Какое давление там было и сколько продержалось? Подпор давления изнутри или "снаружи"? У себя в квартире на стояке ХВС так сделаете? :)
jordan
jordan
18.06.2008 в 16:12:32
BOGA написал : Воду на зиму где сливать будете?
воду буду сливать у врезки в основную магистраль
NNN написал : Где? Так отвод есть что ль?
Ниччо не понял
нет на тубу одевается гебо АНБ на гебе отвод 1 "
Пижон
Пижон
18.06.2008 в 16:18:09
Отрываем метра 3 магистрали и ждем зиму. А там спокойно засверливаемся в лед и зарываемся обратно:)
