jordan
jordan
17.06.2008 в 16:46:42
Требуется врезаться в 2дюймовую трубу труба наружная прокладка( водопровод в садоводстве) я планирую использовать GEBO ANB обжимная обойма с отводом на 1 дюйм и внутренней резбой. планиhe. привернуть к ней шаровый кран и засверливаться сквозь него. Какие будут по поводу етого всего мысли? как за раз просверлить отверстие 24 мм . возможности отключить воду нет.на маленьких диаметрах трубы(кран 1/2 дюйма) такой фокус прокатывал а вот как быть с большими диаметрами пока не могу понять . Заранее спасибо за советы
17.06.2008 в 16:56:07
jordan написал : Требуется врезаться в 2дюймовую трубу труба наружная прокладка( водопровод в садоводстве)
jordan написал : как за раз просверлить отверстие 24 мм . возможности отключить воду нет.
ИМХО если врезка делается с разрешения то возможность отключить воду есть всегда.
17.06.2008 в 16:59:00
Давление в трубе? Может сверло пропустить через резиновый сальник или хотя бы сверлить через лист пластика/резины чтобы отсечь поток воды от инструмента? И еще внутри трубы останутся заусенцы и возможно стружка....
jordan
jordan
17.06.2008 в 17:15:41
естестно что делается полу легально ибо местные сантехники денег заломили . То что коврик это понятно а вот как за раз просверлить 24 мм боюсь не выйдет и придется сверлить за 2 раза . стружки остаться не должно ибо давлением все должно наружу выкинуть
vmp
vmp
Зеленоград
17.06.2008 в 17:52:12
Разве что время сверления подгадать, чтобы давление в трубе было минимальное. Если будете сверлить в два приема, то на первом заходе на сверло надо будет что-то надеть, чтобы оно пошло по центру отвода. Да и длины сверла может не хватить. Зато второй заход будете делать с водяным охлаждением. :) Если удастся найти обрезок такой трубы, то можно на нем потренироваться.
17.06.2008 в 18:08:17
jordan написал : а вот как за раз просверлить 24 мм боюсь не выйдет и придется сверлить за 2 раза
Варианты: 1) первое, направляющее отверстие сверлить не до конца 2) если свелить сразу толстое - внутри отвода нет никакого бортика ограничителя, чтобы не повредить кран? 3) на толстое сверло одеть тонкую трубку - чтобы не повредить боковые поверхности 4) обрезать сверло и заточить заново - чтобы боковые стенки были гладкие.... и тд и тп
jordan
jordan
17.06.2008 в 18:13:47
BV написал : 4) обрезать сверло и заточить заново - чтобы боковые стенки были гладкие.... и тд и тп
это как непонял
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.06.2008 в 18:31:54
jordan написал : это как непонял
Обрезать до такой степени, чтобы режущей кромки хватало для сверления, но с внутренней поверхностью крана соприкасался только цилиндрический хвостовик.
jordan написал : местные сантехники денег заломили
А сколько?:o
17.06.2008 в 18:40:47
режущую часть сделать короткой
Байпасс
Байпасс
17.06.2008 в 20:51:35
есть фирменные приспособы, но боюсь, дешевле к сантехникам на поклон http://www.ridgid.spb.ru:81/goodscat/good/listAll/550/
Темыч
Темыч
Челябинск
17.06.2008 в 23:21:31
Если давление не слишком большое, я бы приварил штуцер, затем внутри высверлил отверстие, и быстренько навернул кран. Понятно, занятие не для слабонервных, но вполне выполнимое. Можете еще поискать общий кран на этой трубе, пускай напарник его быстренько закроет, вы врежетесь, и все, дело в шляпе Зы: советы из личного опыта делал и так и так, оба раза удачно
