Темыч
Темыч
Челябинск
17.06.2008 в 23:25:31
Если давление слишком большое, можете попробовать снизить его , например найти где нибудь заглушку и вывернуть ее с помошью напарника, вы же в то время врежетесь
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.06.2008 в 23:32:56
Темыч написал : например найти где нибудь заглушку и вывернуть ее с помошью напарника, вы же в то время врежетесь
Нанять партизанов!:a
Темыч
Темыч
Челябинск
17.06.2008 в 23:56:07
Можно и партизанов, если много заглушек:)
18.06.2008 в 09:45:49
Темыч написал : Если давление не слишком большое, я бы приварил штуцер,
Увлекательное занятие греть сваркой трубу с проточной водой :D
Темыч написал : Зы: советы из личного опыта делал и так и так, оба раза удачно
Поделитесь опытом - сколько времени занял процесс? :)
Соседи наверное радовались - водопровод с подогревом :)
.... только потом подумать о продолжении - как напарник будет закручивать заглушку обратно в трубу под давлением.... ? :)
freetron
freetron
18.06.2008 в 10:13:58
А если устроить деревенский флэш-моб? Все соседи разом открываю краны и начинаю поливать огороды/наполнять бассейны, мыться под душем ;)
А какое рабочее давление в трубе?
Я ни разу не делал такой водоотвод, но я бы взял отвод 2"х3/4" (те на один размер больше чем требуется), навернул кран 3/4", и просверлил через открытый кран отверстие 1/2". Про сверло уже говорили. Сверлил бы аккумуляторной дрелью с надетым на суверло рукавом от большой автомобильной камеры (чтобы не получить струю в фЭйс и не залить дрель).
18.06.2008 в 10:21:41
При сверлении сквозь открытый кран вставить сначала туда резиновое кольцо - сальник.
freetron
freetron
18.06.2008 в 10:38:20
А!!! Придумал. Но нужно ДЛИННОЕ сверло.
На выходе крана (3/4") вворачивается тройник НР. На верхний отвод накручивается компр. переходник на медь 3/4" ВР - 15, вместо обжимного кольца зажимается сальник чтобы сверло еще могло крутиться :) Боковой отвод оставляем свободный или шланг на него, чтобы отводить воду!
Как мысль?!
18.06.2008 в 10:50:59
freetron написал : 3/4" ВР - 15
почему 15?
jordan написал : просверлить отверстие 24 мм
freetron
freetron
18.06.2008 в 11:09:02
Да-да-да-да-да, упустил, ведь нужен отвод на 1".
Ну тогда отвод 2"х5/4", кран и тройник 5/4", + переходник 5/4"х28 Основная идея моей задумки - сальнику не нужно держать полное рабочее давление в процессе сверления, вода будет литься вбок. Если сделать хороший сальник то сверлить можно и сетевой мошной дрелью. + сальник центрирует верхнюю часть сверла - меньше вероятность повредить кран. (направляющее отверстие на трубе аккуратно наметить всеже прийдется)
BOGA
BOGA
18.06.2008 в 12:03:03
jordan написал : Какие будут по поводу етого всего мысли?
1)Весной воды не было,а где были Вы?:cool:
2)Если полулегально....значит-ли это,что председатель дал "добро",и может-же председатель понять,что сантехники Вам не нужны,а надо только маховик на полчаса закрутить? Что мешает Вам самим его закрутить,ведь доступ у председателя везде!:nо:
3)Если всё плохо: а) привариваете(хол.сварка тоже годится,но тогда трубу-сушить феном или лампой) 1 1/4" отвод :http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=1984 б) дожидаетесь субботнего вечера. в)дрель;удлиннитель сверла, на который (сквозь прокол) "надет" резиновый коврик; сверлите своё отверстие конусным(что-то вроде http://gtrade.com.ua/category_20936_20957--.html ),али ступенчатым сверлом.(не упустите его в трубу:a ) г) лён,паста,и накручиваете переходную муфту (1 1/4" - 1") к которой уже припакован открытый шаровик. д) по субботамъ должен быть на даче вечером шашлыкъ ;) е) P.S. всё лучше делать с напарницей...и коврик подержит...и шашлык...и т.д.:p
jordan
jordan
18.06.2008 в 14:06:07
идея про конусное сверло очень даже интересна совсем забыл что есть такие! зачем привариваться если есть гебо:)
