jordan
jordan
19.06.2008 в 14:17:15
проблема в том что обехав сегодня несколько магазинов не наше ни конусного не ступенчатого сверла придется за 2 раза 10мм а потом 22мм но вот боюсь что 22мм сверло не провернуть будет шуриком а под напругой 220 воль като стремно за 5 сеунд не просверлиш всеравно
19.06.2008 в 14:47:51
jordan написал : а под напругой 220 воль като стремно
УЗО на 10ма
jordan
jordan
19.06.2008 в 15:12:46
есть мысль попробовать бимиталлической коронкой на 22 с приваренным длинным хвостовиком как думаете прокатит
зануда
зануда
19.06.2008 в 23:33:59
Пришлось врезаться в трубу 2дюйма,давление было не более 2атм.Взял стакан диаметром 32 для сверления метала и насадку к нему с центровым сверлом,просверлил трубу одел банд 2на1дюйм от системы пожаротушения, внего закрутил от руки дюймовый кран,закрыл кран и затянул всё ключами. Сверлил перфоратором Бош,вращение стакана разбивает струю и защёт центробежной силы разбрызгивает воду в стороны,хотя и мне воды досталось.
glavmex
glavmex
11.07.2008 в 18:07:50
Финская фирма Naval выпускающая запорную арматуру уже давно выпускает приспособление для врезки в рабочую магистраль под давлением на трубу приваривается штуцер или сразу кран на него крепиться переходник с сальником и осью под корончатое сверло. Кран должен быть полнопроходным. После сверления сверло вытаскивают через кран и кран закрывают снимают переходник .
glavmex
glavmex
11.07.2008 в 18:13:13
Еще одно покрупнее.
lex2202
lex2202
Витебск
13.07.2008 в 22:13:40
у меня труба пластиковая восьмидесятка вроде , думаю просверлить в шарик ручной дрелью попробовать
san-1-tehnik
san-1-tehnik
14.07.2008 в 08:40:34
lex2202 написал : у меня труба пластиковая восьмидесятка вроде , думаю просверлить в шарик ручной дрелью попробовать __________________
да но сначала по тренироваться надо бы на каком нибуть обрезке хотя мне почемуто кажеться что коловорот предпочтительнее ито при небольших диаметрах думаю не больше 12мм но попрбовать надо если получиться напишите
lex2202
lex2202
Витебск
15.07.2008 в 01:00:45
ок
expert007
expert007
Чебоксары
22.07.2008 в 13:21:04
просверлить дырочку в начале водопровода, чтобы ваши сантехники сами воду отключили и в этот момент врезайтесь сколько хотите, единственное что совесть мучить должна.
