kipss
kipss
Мо
03.07.2008 в 18:05:07
Доброго всем времени суток! Хочу поставить на даче стиралку Электролюкс с вертикальной загрузкой. Минимально необходимое давление - 0,5 бар. Если не ошибаюсь, это 5 метров. Чердак то есть. Совсем не хочется. Насосом качать - тоже не вариант. Теряется весь смысл машины-автомата.
Слышала, один умелец установил емкость с водой в доме, а нужное давление достигается при помощи компрессора.
Очень бюджетный вариант. Какой компрессор нужен для этого? Посоветуйте, пожалуйста, если не марку, то хотя бы среди каких искать? (Пошарила - ну ничего в них не понимаю!)
Ну , заодно и стаблизатор подходящий для этого случая тоже. Совсем не хочется угробить хорошую технику в первый же день.
Буду признательна за хорошие советы.
Solovey
Solovey
03.07.2008 в 18:15:35
2kipss
А откуда вода в доме? Какой водопровод? Есть ли он вообще.
Мне идея с компрессором не нравится я так понимаю алгоритм таков: 1) запонить емкость водой на полный цикл стирки 2) создать давление компрессором 3) включить машину.
Не нравится тем что емкость немаленькая нужна, нужно поднять давление в большом объеме воздуха... Чтобы сделать это быстро нужен нормальный компрессор.
Может стоит обратить взгляд в сторону автоматических насосных станций?
kipss
kipss
Мо
04.07.2008 в 13:16:32
Водопровода нет. Есть скважина 10 м. и колодец в пожектах.
Автоматическая насосная станция, это которая будет подавать воду в машинку по потребности? Принцип работы у нее какой?
И еще раз по поводу стабилизатора. Посоветуйте, пожалуйста!
MihailS
MihailS
04.07.2008 в 13:50:28
Насосная станция создает давление воды в трубе. Принцип работы как в водопроводе: открыли кран- вода потекла. Как только давление упадет до определенного уровня насосная станция включится и начинает гнать воду. Достигнув нужного давления автоматически выключится. Штука очень удобная. Единственный минус- нельзя использовать зимой. Вода замернет в трубах. Либо надо утеплять всю систему. Я на лето ставлю насосную станцию, а зимой погружной насос - малыш
kipss
kipss
Мо
04.07.2008 в 14:04:55
Согласна, штука хорошая. Но ведь ее она подает воду в промежуточный резервуар.
А мне нужно достигнуть давления 0,5 бар на входе в машинку.
Solovey
Solovey
04.07.2008 в 14:12:45
kipss написал : Есть скважина 10 м.
Значит в скважине уже есть какой-то насос.
А что если дооборудовать имеющийся водопровод до уровня автоматической насосной станции? Нужно-то совсем немного:
  • гидроаккумулятор
  • релюху давления от автоматической станции.
Принцип такой: имеющийся насос накачивает воду под давлением в гидроаккумулятор, по достижению заданного давления насос отключится. Получаем некий запас воды под давлением, от него и запитываем водопровод и стиралку.
Пошел расход воды, давление упало - включился насос.
2kipss за выбором стабилизатора лучше в соседнюю тему, где электрики тусуются, хотя могу и тут подсказать, но мало исходных данных. 1) Стабилизатор только для стиралки, или на весь дом 2) Какая сеть? Какой уровень напряжения, как оно "скачет". 3) Место установки стабилизатора.
Теперь просто немного в общем расскажу о них: Есть 2 типа: это автотрансформаторы с сервоприводами, и автотрансформаторы, отпайки у которых переключаются релюхами (полупроводниковыми элементами).
1-ый тип проще, дешевле, точнее регулируют выходное напряжение (У меня именно такой, огромный недостаток - это постоянное противное жужжание моторчика сервопривода) Это все Наши/китайские стабилизаторы: Solby, Wishly.... (может конечно в названиях на пару букв ошибся)
2-ой тип дороже, должны работать бесшумно, более надежны Из наиболее распространенных Lider, Штиль
Если бы сейчас пошел в магазин, то себе бы для дачи взял 2 стабилизатора 1-ый Lider чисто под холодильник, чтобы работал постоянно и бесшумно 2-ой китайский с сервоприводом, помощнее, для использования с насосом и электроинструментом.
Solovey
Solovey
04.07.2008 в 14:26:32
kipss написал : Согласна, штука хорошая. Но ведь ее она подает воду в промежуточный резервуар.
Насосные станции выглядят примерно так: http://www.comfort-da.ru/catalogue/pump/dumpstation Насос + гидроаккумулятор (металлический бачок с внутренней мембраной)
Вот этот промежуточный резервуар (гидроаккумулятор) находится под давлением и подключен к водопроводу, в частности к стиралке.
Думаю в вашем случае достаточно только гидроаккумулятором побольше обзавестись и манометром. Т.е. вручную включите насос, он создаст давление и запас воды. Потом этим можно пользоваться некоторое время. Но автоматика конечно удобнее.
MihailS
MihailS
04.07.2008 в 14:43:45
Насосная станция создает давление на выходе. Стиральную машину нужно поключить как к обычному водопроводу. Когда нужно стиралка открывает клапан - вода набирается, потом клапан закрывается. Насосная станция начачает давление в системе до нужного и выключится. Никаких проблем и следить с манометром незачем. Если есть возможность купить станцию и не надо придумывать никаких ресиверов и манометров.
MihailS
MihailS
04.07.2008 в 14:48:02
Если купите гидроаккумулятор, придется все время бегать и контролировать давление, чтобы вода подавалась. Либо придумать автомат, который включает насос при падении давления в гидроаккумуляторе и потом его выключит. А все вместе это и есть насосная станция
kipss
kipss
Мо
04.07.2008 в 15:36:42
Solovey написал : Насосные станции выглядят примерно так
Да, я тоже на нее смотрела.
Можно подключать к машинке напрямую, если я правильно поняла. Спасибо всем огромное! :) А то уж думала, зря ее туда повезу. За краткий курс ликбеза по стабилизаторам - спасибо отдельное. :) (Вынуждена сейчас брать персональные для стиралки и холодильника.)
Solovey
Solovey
04.07.2008 в 15:47:23
kipss написал : Можно подключать к машинке напрямую, если я правильно поняла.
Можно, да вот только теперь мен непонятно откуда эта насосная стация воду брать будет? Они вроде максимум могут всасывать с 8-10 метров. А если ее поставить в доме, в далеке от скважины - может и не засасать воду.
Я бы пошел по пути полной автоматизации имеющегося в скважине насоса с помощью гидроаккумулятора и релюхи давления (автоматически включающей насос)
