xpg934
xpg934
25.07.2008 в 15:34:07
Помогите немного. Вот не люблю штукатурные работы, но т.к. весь ремонт делаю сам, уже третью квартиру мучаю (переезжаемс часто...), пора научиться любить это дело :)
Как правильно надо и чем штукатури гипсокартон под покраску или поклейку обоев, или даже под поклейку обоев и последующую покраску? Обычно шпаклевал только швы, после чего всё шкурил, грунтовал и красил/клеил. Но, при определенном освещении обычно всё равно видно, гдеидут швы :( Хорошо если два листа гипсокартона стоят выемками к шву, а если нет? Срезать по 10 см бумаги около шва? А то сетку клею, а потом шкуркой до неё и сдираю всё..
Или надо таки шпаклевать полностью всю поверхность гипсокартона? Какой толщиной?
И второй вопрос: есть стена из пенобетона. Ровная. Хочу зашпаклевать, но боюсь трещин. Как делать? Пластиковую сетку сверху, и потом каким-нибудь фугенфюлером?
Ну и третий вопрос. Внешние стены - кирпич. Шпаклевать их не хочу, т.к. очень уж много уйдет сил и ротбанда, а хочу зашить гипсокартоном прямо поверх кирпича без конструировния металлоконструкций, чтобы не уменьшать пространство. Как крепить гипсокартон? Видел что делают плюхи из чего-то похожего на ротбанд, а потом клеют на это лист, и поверх ещё и привинчивают. Расскажите технологию в двух словах.
Спасибо :)
Admin
Admin
Админ
25.07.2008 в 20:15:00
xpg934 написал : штукатури гипсокартон
лучше шпатлевать стыки и вмятины специальной гипсовой шпатлевкой, предназначенной именно для этого. Она должна отличаться практически нулевой усадкой при высыхании. Пример материала - KNAUF (КНАУФ) Унифлот.
25.07.2008 в 20:55:07
Admin написал : Она должна отличаться практически нулевой усадкой при высыхании
Не согласен.
25.07.2008 в 22:24:45
xpg934 написал : Ну и третий вопрос. Внешние стены - кирпич. Шпаклевать их не хочу, т.к. очень уж много уйдет сил и ротбанда
Отштукатурить Ротбандом-уйдёт меньше всего сил, времени и денег и потеряйте минимум пространства.
Арлент
Арлент
25.07.2008 в 22:37:57
xpg934 написал : Как правильно надо и чем штукатури гипсокартон
Гипсокартон не штукатурится в принципе!Он для того и создан,что-бы исключить мокрый процесс.
25.07.2008 в 23:09:26
Арлент написал : Гипсокартон не штукатурится в принципе!
Правильную геометрию криволинейных поверхностей ( арок, например) проще и быстрее получить, оштукатурив гипсокартон по шаблону.
Арлент
Арлент
25.07.2008 в 23:49:17
madrhino написал : оштукатурив гипсокартон по шаблону.
я предпочитаю создавать правильную геометрию именно из гипсокартона.Иначе грошь мне цена,как мастеру.
26.07.2008 в 00:05:37
Арлент написал : я предпочитаю создавать правильную геометрию именно из гипсокартона
Покажите, пожалуйста, как Вы создаете правильную геометрию арки с радиусом 4 метра.
26.07.2008 в 00:07:53
И 20 см
Арлент
Арлент
26.07.2008 в 12:19:16
2madrhino Что значит показать? Все радиусы я рассчитываю на автокаде.Если в данном помещении определенный радиус взять не возможно,делаю предварительно шаблон( можно из оргалита). В определенных случаях,при очень большом радиусе,все можно нарисовать на улице.Можно так-же заказать шаблоны по нужному радиусу,которые будут изготовлены в проектной мастерской из отдельных фрагментов.Не вижу никакой проблемы.
Арлент
Арлент
26.07.2008 в 12:49:38
madrhino написал : И 20 см
Я никак не могу понять:При чем здесь штукатурка? Я просто написал,что ГКЛ не надо штукатурить.Какая вообще связь между ГКЛ и штукатуркой?
