madrhino написал : Покажите, пожалуйста, как Вы создаете правильную геометрию арки с радиусом 4 метра.
а в чем проблема?
26.07.2008 в 13:08:44
а в чем проблема?
27.07.2008 в 01:06:18
2 Арлент Я об этом и говорю. Без точного шаблона не получим должной точности геометрии. А имея шаблон - гораздо быстрее и ( и с - как минимум - не худшим результатом ) оштукатурить по нему ротбандом. Мне, во всяком случае.
Арлент написал : Я просто написал,что ГКЛ не надо штукатурить.
Рискуя показаться занудой, все ж напомню, что сказано было не так.
Арлент написал : Гипсокартон не штукатурится в принципе!
Я не утверждаю, что ГКЛ необходимо штукатурить - это, естественно, не так. Я сказал, что в некоторых специфических случаях это более технологично.
27.07.2008 в 01:21:20
Арлент написал : Что значит показать?
Примерно так:
27.07.2008 в 01:37:42
madrhino написал : Примерно так:
Отлично сделано.У меня попутно появился вопрос.Я понимаю,что по технологии положена сетка.Каково ваше ЛИЧНОЕ мнение по поводу применения пластиковой сетки вообще и на таком толстом слое в частности.Я делал потолок ротбандом 4-5см толщина.Не рискнул обойтись пластиком."Пристреливал"оцинковку. Предвижу вопрос, почему не ГКЛ.Заказчик выдал такую команду.
27.07.2008 в 09:44:27
mihamaster написал : Предвижу вопрос, почему не ГКЛ.Заказчик выдал такую команду
Действительно,на представленных фотографиях гипсокартона нет вообще.Получается,что мы говорим о разных вещах.Я-то вел речь именно об арках из ГКЛ:)
27.07.2008 в 12:52:26
mihamaster написал : Отлично сделано.
Спасибо. Я знаю.
27.07.2008 в 13:06:51
mihamaster написал : Каково ваше ЛИЧНОЕ мнение по поводу применения пластиковой сетки вообще ..
Хуже точно не будет.
mihamaster написал : и на таком толстом слое в частности.
Это про что?
mihamaster написал : Я делал потолок ротбандом 4-5см толщина.Не рискнул обойтись пластиком."Пристреливал"оцинковку.
С вероятностью 99,99% я бы сделал то же самое. За неимением лучшего объяснения скажу так: для страховки. Но сетку бы поставил поближе к потолку, т.к. был случай появления ржавчины. Участок сетки оказался близко к лицевой поверхности. Толи дефект покрытия был, толи еще чего - но пятнышко ржавчины вылезло. Я после этого опыты ставил на предмет проползания ржавчины через разные слои ротбанда. И железяки брал разные. До сих пор, поди, где-то опытные образцы валяются.
27.07.2008 в 13:21:23
mirock написал : а в чем проблема?
Вопрос в целесообразности применения того или иного метода. У меня гораздо быстрее получается со штукатуркой. И менее гиморно. Но вполне допускаю, что кто-то ловко ставит ГКЛ. Потому и попросил показать, а не просто заявить. Не для того, чтоб поспорить, а, возможно, перенять опыт. Повторю - речь о хорошей геометрии криволинейных поверхностей. А не о случаях, когда достаточно выставить на глазок. Изготовление и установка показанного шаблона заняло час-полтора. Оштукатуривание ( по готовому основанию из ГКЛ) - примерно столько же. Не знаю я способа за такое же время с такой же точностью сделать это из ГКЛ.
27.07.2008 в 13:22:53
madrhino написал : опыты ставил на предмет проползания ржавчины
Я тоже по этой теме экспериментировал. Спасибо вам за ответ.
27.07.2008 в 14:22:57
Теперь понятно.
27.07.2008 в 16:08:55
madrhino написал : Вопрос в целесообразности применения того или иного метода. У меня гораздо быстрее получается со штукатуркой. И менее гиморно. Но вполне допускаю, что кто-то ловко ставит ГКЛ. Потому и попросил показать, а не просто заявить. Не для того, чтоб поспорить, а, возможно, перенять опыт. Повторю - речь о хорошей геометрии криволинейных поверхностей. А не о случаях, когда достаточно выставить на глазок. Изготовление и установка показанного шаблона заняло час-полтора. Оштукатуривание ( по готовому основанию из ГКЛ) - примерно столько же. Не знаю я способа за такое же время с такой же точностью сделать это из ГКЛ.
я тоже больше склонен к штукатурке, просто иногда клиент не понимает. вот смотрите похоже?
