07.08.2008 в 11:10:22
Здравствуйте!
При открывании крана (увеличении напора) на смесителе (смеситель с переключателем на душ с керамическими буксами) в ванной происходит следующее: при увеличении напора - удар, и резко перестает бежать вода. Для того, чтобы включить снова воду, приходится 1. Закрыть кран; 2. Переключить флажок на душ; 3. Переключить обратно; 4. Снова открыть кран. Тоже происходит когда открываешь кран горячей воды при открытом холодном. Прогуглил этот вопрос, но нигде ответа нет. Подскажите, как быть?
5
ssrr
ssrr
07.08.2008 в 12:15:04
Прокладка на цилиндре переключателе с места соскакивает и запирает отверстие. Конструкция изначально убогая.
В таких переключателях прокладки две - верхняя и нижняя. Для начала можно поменять обе. Они обычно прикручены винтом. Скорее всего, нижний винт просто выкрутился и не держит прокладку, его достаточно обратно вкрутить.
Для разборки нужно снять флажок, открутив его винт, за флажком выкрутить гайку и вынуть его шток, открутить верхнюю пробку, куда присоединен душевой шланг и сверху вытащить цилиндр переключателя. Бывает - пробка не сверху, а снизу - где излив.
тупая блонди
тупая блонди
16.08.2008 в 01:56:39
Igor999 написал : Подскажите, как быть?
сильнее вожмите кнопку переключения. эта проблема пропадет. и далее вжимайте ее сильнее. и перестаньте покупать г..ые китайские смесители, на будущее.(
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2008 в 11:08:08
тупая блонди написал : перестаньте покупать г..ые китайские смесители
Вы име6ли в виду : гнутые, голубые,горбатые,гнилые, гениальные, говеные, гарные ....?
3
тупая блонди
тупая блонди
16.08.2008 в 15:21:23
примерно так)
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
14.02.2019 в 16:32:56
Добрый день, такая же проблема со смесителем - до определенного напора вода из душа льется, но при увеличении "удар" и вода перестает течь, но не в смысле, что переключается на гусак - просто перестает течь, если переключатель душа вернуть в положение гусак, то вода начинает течь, если сразу опять переключит на душ - то опять "удар" и нет воды нигде, если убавить напор и опять переключить на душ, то нормально течет. Разобрал весь смеситель нет никаких прокладок которые могут соскакивать. На других форумах почитал, что есть какой-то ограничитель давления и его можно тупо убрать, но опять же смеситель весь разобран, но ничего похожего на ограничитель нету.
Смеситель такого типа:
сам переключатель на душ такой:
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
14.02.2019 в 16:36:06
Добрый день, такая же проблема со смесителем - до определенного напора вода из душа льется, но при увеличении "удар" и вода перестает течь, но не в смысле, что переключается на гусак - просто перестает течь, если переключатель душа вернуть в положение гусак, то вода начинает течь, если сразу опять переключить на душ - то опять "удар" и нет воды нигде, если убавить напор и опять переключить на душ, то нормально течет. Разобрал весь смеситель нет никаких прокладок которые могут соскакивать. На других форумах почитал, что есть какой-то ограничитель давления и его можно тупо убрать, но опять же смеситель весь разобран, но ничего похожего на ограничитель нету.
Но "удар" от чего то происходит, значит по идее, что то там срабатывает, но не вижу что именно.
ser000
ser000
14.02.2019 в 16:47:21
SanSaySP написал: при увеличении "удар" и вода перестает течь
Попробуйте без лейки и/или без шланга.
SanSaySP написал: Разобрал весь смеситель нет никаких прокладок которые могут соскакивать.
Может камешек внутри болтается?
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
14.02.2019 в 17:05:39
Короче нашел этот клапан:
находился тут:
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
14.02.2019 в 17:07:34
находился тут:
Убрал его нафиг - все работает... и спрашивается - нафига он? ... чтобы лейку не порвало ))) по мне так крайне не нужное (бесполезное) усложнение конструкции смесителя.
Mazayac
Mazayac
14.02.2019 в 17:23:41
SanSaySP, в дерьмовом смесителе и обратный клапан такой же. В нормальных изделиях он защищает от капели из лейки после выключения воды. Никаких ударов, никаких отключений - не видно и не слышно его.
А может просто ОК смонтирован задом наперёд был.
2
