ser000
ser000
27.06.2022 в 09:45:39
СергейВР написал: Диаметры разные, прокладка в этом месте болтается...
Возможно слишком сильно тянули и срезали край - замените на новую.
СергейВР написал: Мне физика явления непонятна. Чем и как ограничивается поток воды?
Не правильно работающий или установленный наоборот обратный клапан. В качестве примера можно посмотреть про КЛАПАН АКВАСТОП: https://www.youtube.com/watch?v=8aWBNxFKZGg
СергейВР написал: Подскажите, пожалуйста, что за чудо сотворилось?
Выкиньте. Если очень хочется обратный клапан, то есть такой вариант - обратный клапан для душа:
ser000
ser000
27.06.2022 в 09:53:11
Выкиньте. Если очень хочется обратный клапан, то есть такой вариант:
СергейВР
СергейВР
Ижевск
27.06.2022 в 20:53:22
ser000 написал: Не правильно работающий или установленный наоборот обратный клапан.
Если шланг подключён в прямом направлении, что с клапаном, что без него одинаково этот эффект проявляется.
Сейчас пользуемся шлангом, подключённым наоборот - часть, которая прикручивалась к смесителю подключена к лейке. И всё нормально - напор хороший, гидроударов нет.
Может в шланге есть ещё один клапан...
ser000
ser000
28.06.2022 в 10:22:28
СергейВР написал: Если шланг подключён в прямом направлении, что с клапаном, что без него одинаково этот эффект проявляется.
Был такой эффект у дорогих многослойных шлангов при отслаивании внутренних слоёв, что приводило к образованию кармана и запиранию потока. В дешёвых таких эффектов обычно не наблюдается, т.к. имеется лишь одна трубочка в металическом рукаве и карману образовываться просто не из чего. А если и возникают какие проблемы с дешёвым шлангом, то всегда его быстро отремонтировать или заменить на новый.
Вадим М
Вадим М
28.06.2022 в 23:51:16
ser000 написал: Был такой эффект у дорогих многослойных шлангов при отслаивании внутренних слоёв, что приводило к образованию кармана и запиранию потока.
Верно, в "Хансгрое". Недавно такой менял по гарантии.
Алексей Косов
Алексей Косов
03.07.2023 в 11:13:18
Добрый день! Такая же проблема. В ванной комнате имеются 2 смесителя: на раковину и ванну. Подключены 2 магистрали через гребенки на горячую и холодную воду, на обоих магистралях перед гребенками стояли фильтры проточные с редукторами давления. После того как один фильтр на горячуую воду потек, пришлось его заменить на сгон 3/4" L110. С тех пор, при включении горячей воды(не важно через смеситель раковины или ванной) и увеличении напора происходит гидроудар и вода перестает течь, приходится отключать воду на некоторое время, от 10 до 40с. иногда даже более минуты, после чего происходит щелчок и воду можно заново включать но только до определенного напора, если чуть увеличить поток или включить второй смеситель все повторяется. Пробовал регулировать поток вентилем на гребенке, небольшой эффект дает но суть не меняется. Поставил вместа сгона редуктор давления, напор чуть уменьшился, смеситель теперь можно открыть чуть больше, но все тоже самое, чуть увеличиваешь напор и вода перестает течь. Прошу помочь, может кто сталкивался с похожей проблемой и есть решение.
03.07.2023 в 11:15:52
Алексей Косов, имя гребенок? Вентили на них открыты полностью?
Алексей Косов
Алексей Косов
03.07.2023 в 12:24:07
BV, Гребенки FAR похожие на эти
Вентили открыты полностью
На каждую магистраль своя гребенка на холодную 3- ванна,раковина,бачок унитаза, на горячую 2-ванна,раковина
ser000
ser000
03.07.2023 в 14:39:46
Алексей Косов написал: Прошу помочь, может кто сталкивался с похожей проблемой и есть решение.
Покажите весь узел. Уверены, что сняли редукторы, может есть ещё редукторы после первых кранов?
Алексей Косов написал: вода перестает течь
Обе воды перестают течь? В обоих смесителя? На других ветках коллектора вода есть?
03.07.2023 в 14:55:38
Алексей Косов, с именно Far проблем не было. С похожими на Фар и не полностью открытыми - были. Может гребенки - подделка?
Ищите узел, где возможно есть многооборотный вентиль, установленный не по стрелке.
И да - фото всего узла в студию, начиная с вводных кранов
Алексей Косов
Алексей Косов
03.07.2023 в 16:15:24
ser000, Сейчас на работе, чуть позже фото выложу. На холодной воде стоит фильтр с редуктором, но по холодной воде проблем нет, больше редукторов нет, кроме последнего установленного на горячую воду, в гребенках специально проверял все вентили вывернуты полностью. Перестает течь только горячая вода, причем на обоих магистралях(раковина и ванна) Если например принимаешь душ, и кто-то включает в раковине грячую воду то горячая тут же отрубается и из душа идет только холодная вода. Приходится закрывать все краны, и ждать от 10 секунд до пары минут, один раз минут 15 ждал пока отклинит.
