SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
14.02.2019 в 17:47:19
Mazayac написал: в дерьмовом смесителе и обратный клапан такой же.
Простите, а как вы определяете "дерьмовость" смесителя? Как то надо было взять смеситель на кухню, нужен был обязательно с двумя "барашками", так оббегал кучу магазинов с сантехникой и везде только дешевые за 1000-1500, те что дороже только однорычажные - вот что хочешь то и делай.
Mazayac написал: Никаких ударов, никаких отключений - не видно и не слышно его. А может просто ОК смонтирован задом наперёд был.
Ну вообще этот смеситель проработал примерно полтора года и все было нормально за исключением того, что вода из лейки не сразу прекращала идти, после выключения воды... но как вы описали за это и должен был отвечать этот ОК... как то хреново он с этим справлялся.
Mazayac
Mazayac
14.02.2019 в 20:56:30
SanSaySP, дерьмовость определяется с первого взгляда - никто из нормальных производителей смесителей (Grohe, Hansgrohe, Oras, Jacob Delafon, Ideal Standard и пр.) не использует такую конструкцию держателя душевой лейки. Так что сразу видно - беспородный китаец на фото, из говна и палок (ЦАМАКа).
ser000
ser000
15.02.2019 в 09:53:53
Mazayac написал: никто из нормальных производителей смесителей (Grohe, Hansgrohe, Oras, Jacob Delafon, Ideal Standard и пр.) не использует такую конструкцию держателя душевой лейки.
Зато очень удобно лейку вешать без доп.держателей на стене.
SanSaySP написал: Убрал его нафиг - все работает... и спрашивается - нафига он?
Скорее всего это обратный клапан. Обычно этот узел на новых смесителях разобран и вероятно кто-то собирая этот узел (или заменяя шланг) не правильно его собрал. Возможно стоит попробовать этот клапан поставить правильно и тогда возможно вода не будет стекать из лейки. Или как вариант приобрести другой ОК, например, который можно вкручивать перед лейкой или перед шлангом.
Voice
Voice
19.02.2019 в 16:02:54
Mazayac написал: дерьмовость определяется с первого взгляда - никто из нормальных производителей смесителей (Grohe, Hansgrohe, Oras, Jacob Delafon, Ideal Standard и пр.) не использует такую конструкцию держателя душевой лейки.
Vidima тоже дерьмо? у нее точно такой же держатель
Mazayac
Mazayac
19.02.2019 в 16:33:43
Voice, это единственное исключение. Но в приведённом мной списке производителей её и нет.
3ABTPAK_HA_TPABE74
3ABTPAK_HA_TPABE74
Челябинск
03.06.2019 в 17:10:47
SanSaySP написал: Короче нашел этот клапан:
находился тут:
Убрал его нафиг - все работает... и спрашивается - нафига он? ... чтобы лейку не порвало ))) по мне так крайне не нужное (бесполезное) усложнение конструкции смесителя.
SanSaySP, огромное спасибо! Облазил весь интернет и наконец здесь нашел решение. Благодарствую и дай бог Вам здоровья! :applause:
nlpeterburg
nlpeterburg
Псков
01.05.2020 в 22:04:23
находился тут:
SanSaySP, СПАСИБО ТЕБЕ О ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК!! ТЫ СПАС НЕРВЫ ЦЕЛОЙ СЕМЬИ.Удали эту хрень и душ заработал норматьно. Задолбались мучатся с подбором напора воды. Вроде настроешь еле текущую воду, и вырубается в самый не подходящий момент. ТЫ СПАС!! СПАСИБО!!
ULTRA1785
ULTRA1785
Днепропетровск
14.09.2021 в 01:27:41
находился тут:
SanSaySP, Спасибо=)) второй месяц завал со всех сторон, ещё и любимая с этим сместителем всю голову сломала мне, пару раз лениво гуглил, ничего не нашёл, вот сел решать вопрос и ваш совет помог сходу, спасибо ещё раз, всех благ))) :applause:
СергейВР
СергейВР
Ижевск
25.06.2022 в 22:00:29
Доброго времени суток. Такую же проблему решал. Только при усилении напора воды не один гидроудар, а непрерывная серия, пока воду не перекроешь. И началось это после замены стояков в подъезде - часто грязная вода шла. Сначала переключатель воды разобрал и почистил, потом клапан убрал. После сборки напор через душ стал очень слабый, а из носика - нормально. Поставил на место клапан - то же самое. Включил без шланга - напор нормальный. Перевернул шланг (хорошо, резьба подошла) - напор нормальный. То есть получается, что если шланг для душа подключить как положено, то напор совсем слабый, а если перевернуть - то напор нормальный.
Подскажите, пожалуйста, что за чудо сотворилось?
Слева - подключение к лейке, справа - к смесителю
Лишняя деталь после сборки осталась :) Не заметил, откуда выпала...
Славик64
Славик64
Дигора
25.06.2022 в 22:22:53
СергейВР, тему читали? Выкидывайте.
СергейВР написал: Лишняя деталь после сборки осталась :) Не заметил, откуда выпала...
Например отсюда:
10-40-99@mail.ru
СергейВР
СергейВР
Ижевск
26.06.2022 в 15:46:28
Славик64 написал: Выкидывайте.
Мне физика явления непонятна. Чем и как ограничивается поток воды?
Славик64 написал: Например отсюда:
Диаметры разные, прокладка в этом месте болтается...
