08.08.2008 в 21:02:31
Здравствуйте. Не пинайте сильно, если обсуждалось сотню раз, не нашел конкретного ответа. Вопрос: насколько надежно соединение медной трубы в обжимном фитинге? Можно ли это дело прятать в стену? Осложняется тем что нет возможности проверить соединение заранее-сантехник сделал байпас, медной трубкой, а это место, как раз оказывается закрыто гипсокартоном. А вода в системе слита и будет подана только во время промывки системы, ждать этого момента нет возможности, что делать? Ещё попутный вопрос-можно ли подключать биметаллический радиатор медной трубой? Заранее спасибою
Байпасс
Байпасс
08.08.2008 в 22:35:23
обжимное соединение на медь применяю при давлении не выше 6 бар, но поскольку оно разборное -замуровывать его нельзя. биметалл через латунные краны или фитинги присоединять можно.
ty-lev
ty-lev
08.08.2008 в 23:15:50
*abc* написал : насколько надежно соединение медной трубы в обжимном фитинге?
Всё зависит от качества материала и монтажа.
08.08.2008 в 23:22:48
*abc* написал : насколько надежно соединение медной трубы в обжимном фитинге? Можно ли это дело прятать в стену?
Не рекомендуют, но я ни разу не сталкивался с течью на таком соединении. То есть можно сказать, что статистически оно зарекомендовало себя как допускающее замуровку, хотя производитель и сантехники не рекомендуют.
Байпасс написал : обжимное соединение на медь применяю при давлении не выше 6 бар,
В машиностроении и в авиации такое соединение используется в системах 40 (а может и более) атм.
08.08.2008 в 23:35:52
Байпасс написал : биметалл через латунные краны или фитинги присоединять можно.
Краны на трубе уже стоят, а латунного фитинга, в котором труба зажимается, хватит?
Пъ написал : То есть можно сказать, что статистически оно зарекомендовало себя как допускающее замуровку
Тут даже не замуровка, а просто закрытие гипроком, для наблюдения есть лючёк, подтянуть можно, при незначительном повреждении стены (две прорези сделать под ключ напротив гаек), а вот баночку подставить, если потечёт не получится никак, снизу напрочь всё заделано:( Карочь, как обычно, сначала сделал, потом подумал:(
ty-lev
ty-lev
08.08.2008 в 23:46:52
*abc* написал : Тут даже не замуровка, а просто закрытие гипроком, для наблюдения есть лючёк, подтянуть можно,
Что же Вы тогда паритесь?
08.08.2008 в 23:48:50
*abc* написал : а вот баночку подставить, если потечёт
Почему потечет? Если нормальный фитинг и хорошо закручено - не потечет. Трубы без вибраций, при постоянном давлении, маленьком, механически не нагружены, да просто райские условия. Гидравлические приводы в машиностроении работают в куда более жестких условиях - и текут только если ослабнет соединение. В Вашем случае это практически исключено, только сезонный перепад температур создает некоторые ... но лучше об этом не думать.
08.08.2008 в 23:51:36
ty-lev написал : Что же Вы тогда паритесь?
А вдруг не получится подтянуть, всмысле течь не прекратится, а подставить баночку нельзя никак, а пол: фанера+ламинат, и злые соседи снизу. Просто не проверено соединение, воды то в системе нет:( А такие соединения допускают разборку и повторную сборку?
ty-lev
ty-lev
08.08.2008 в 23:55:36
*abc* написал : А такие соединения допускают разборку и повторную сборку?
Если затяжка результатов не даст, то переборка не поможет, только замена.
09.08.2008 в 01:16:05
ty-lev Это понятно:) Я вообще, их можно так то разбирать, подожмутся потом?
ty-lev
ty-lev
09.08.2008 в 02:02:36
*abc* написал : их можно так то разбирать, подожмутся потом?
Возможно.
