*abc* написал : Просто хочу понять, насколько это опасно, собирать такое соединение без гильз? Есть примеры течи или облома трубы? Цена ошибки очень высока-угробить новый ремонт+фонтан горячей воды, в случае облома трубы, в детской комнате и затопить соседей, которых уже недавно топили и они и так очень злые на нас.
Гильза внутрь трубы нужна только в случае если медная труба отожженная. Отожженная труба - мягкая труба, и при затяжке фиттинга может получится так, что кольцо не обожмет плотно трубу. Т.е. не будет никакой поломки трубы, а возможно будет именно не геррметичное соединение. Если трубя неотожженная, то такая руба - жесткая, и для неё гильзу использовать необязательно.
Если у вас отожженная труба и нет гильз и НИЧЕГО НЕ ТЕЧЕТ, то думаю, что можно оставить так как есть. Тем более, содинение со временем немного подзарастет.
Но если тревожные мысли грызут мозг, то лучше переделать. Чтобы потом не думать ни о чем и нервная система не страдала. Сам терпеть не могу, когда какие-то сомнения есть.
