спасибо, обнадёжили:)
09.08.2008 в 02:20:07
09.08.2008 в 19:45:27
Пъ написал : Если нормальный фитинг и хорошо закручено - не потечет.
И гильзу не забыть поставить.
in my humble opinion
09.08.2008 в 19:54:09
Kvost +1 И не забыть, в какую сторону крутить...
09.08.2008 в 20:31:34
Kvost написал : И гильзу не забыть поставить.
А вот гильзы не ставили, просто вставили трубку в фитинг и закрутили. А это очень важно, гильза?
09.08.2008 в 20:37:05
*abc* Если хотите чтобы не потекло - то ставить гильзы обязательно!!! А биметалл ставить можно с медью
09.08.2008 в 20:37:41
*abc* написал : А вот гильзы не ставили, просто вставили трубку в фитинг и закрутили.
Гильза ставится в перекрытие, а не в фитинг.
09.08.2008 в 20:49:02
АКВАГАЗ написал : Если хотите чтобы не потекло - то ставить гильзы обязательно!!!
Так не поставили уже, стену теперь ломать? Очень опасно без гильз? Сантехник не сказал что надо, а я не знал.
ty-lev написал : Гильза ставится в перекрытие, а не в фитинг.
Это про что?:) я так понял, что гильза ставится в трубу, что бы не передавить?
09.08.2008 в 20:54:16
*abc* написал : я так понял, что гильза ставится в трубу, что бы не передавить?
Про такое ноухао я ещё не слышал.
09.08.2008 в 21:03:51
ty-lev написал : Про такое ноухао я ещё не слышал.
Это как?:) В отожженную трубу ставится гильза, или я что то не понимаю?:)
09.08.2008 в 21:45:18
*abc* Мы говорим про разные гильзы. Для всех труб - нужно ставить гильзы в перекрытии, для медной трубы отожженной ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать гильзу ( втулку латунную). Она вставляется внутрь медной трубы, и гарантирует 100% цилиндричность меди и то, что при обжатии фитингом ничего не потечет.:) Но если у вас уже все сделано, можно и не переделывать... Будет стоять, главное не дергать трубы.
09.08.2008 в 22:13:01
АКВАГАЗ написал : Но если у вас уже все сделано, можно и не переделывать... Будет стоять, главное не дергать трубы.
При монтаже батареи не исключено смещение труб. Просто хочу понять, насколько это опасно, собирать такое соединение без гильз? Есть примеры течи или облома трубы? Цена ошибки очень высока-угробить новый ремонт+фонтан горячей воды, в случае облома трубы, в детской комнате и затопить соседей, которых уже недавно топили и они и так очень злые на нас.
