nadegniy
nadegniy
08.07.2019 в 23:44:46
fhntv написал: отвалится к гадалке не ходи только штукатурная сетка на дюбели впотяг
fhntv, У вас наверное отвалится, у специалистов не отвалится даже более толстая штукатурка без сеток и прочей ерунды !#[https://www.youtube.com/watch?v=25AlLFWE-7c]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.07.2019 в 00:44:11
nadegniy написал:
nadegniy, шпатель бы хоть замарали раствором а то как манекен теоретик стоите во всем чистом инструменты жизни не видели :D
Иркут
Иркут
Иркутск
09.07.2019 в 18:30:03
Может кто-нибудь еще выскажет своё мнение, по поводу того, что на одном участке стены, слой штукатурки составит 50-65 мм. ? Так как два человека, озвучили свои позиции и мнения разделились.
AH-74
AH-74
Воронеж
09.07.2019 в 18:48:25
Иркут, это некритичный слой для штукатурки нормальных производителей Волма, Кнауф, слой нормально укроет такие перепады. На коттеджах редко, на промах часто встречаются и побольше слои. Если стена нормально подготовлена, никаких придумок не нужно, всё ок, маяч да штукатурь, если слой на пыль наносить, или без грунта- жди беды.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.07.2019 в 19:21:22
nadegniy, Подскажите, в видеоролике видно, что слой штукатурки очень толстый, понятно что штукатурку наносили в несколько слоёв, вы адгезионный обрызг, между слоями тоже делали или вы его сделали только один раз, на подготовленную поверхность, а после этого уже штукатурили, в несколько слоёв?
Иркут
Иркут
Иркутск
09.07.2019 в 19:25:02
AH-74 написал: Иркут, это некритичный слой для штукатурки нормальных производителей Волма, Кнауф, слой нормально укроет такие перепады. На коттеджах редко, на промах часто встречаются и побольше слои. Если стена нормально подготовлена, никаких придумок не нужно, всё ок, маяч да штукатурь, если слой на пыль наносить, или без грунта- жди беды.
AH-74, Дело в том, что я штукатурю цементной штукатуркой. Если бы была гипсовая, я бы так не переживал.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.07.2019 в 22:57:47
Иркут написал: адгезионный обрызг, между слоями тоже
Иркут, зря вы это спросили про шпингалеты с Нижнего Тагила :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.07.2019 в 23:00:18
Иркут написал:
Иркут, непонятны ваши ерзания и метания ? вам дали рецепт прочной радости - дюбель в стену и сетка на большой слой ! избавит от всяких бед и проблем навсегда ! вас правнуки будут крепким словом поминать когда ее снимать будут :D вместо этого заниматься гаданиями и сомнениями ? не ищете легких путей ?
sergei995
sergei995
12.07.2019 в 18:02:52
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, чем можно оштукатурить неотапливаемый бетонный гараж изнутри?
А вернее даже, скорее ошпатлевать, т.е. слой будет максимум 1.5см. Стены - голые бетонные плиты, ровные. Однако, перепад между плитами достигает 1см - его хочется убрать, равно как и швы. Хочу всего лишь заделать швы между плитами + приблизительно выровнять стены (идеальная ровность не нужна, главное чтобы швы были не заметны). После чего - покраска и всё.
Совершенно не хочется связываться с ЦПС и всякими сетками. Думаю делать каким-нибудь эластичным плиточным клеем. Дорого, но вроде как быстро и просто.
МОжет быть что-нибудь посоветуете?
nadegniy
nadegniy
12.07.2019 в 21:11:39
Иркут написал: nadegniy, Подскажите, в видеоролике видно, что слой штукатурки очень толстый, понятно что штукатурку наносили в несколько слоёв, вы адгезионный обрызг, между слоями тоже делали или вы его сделали только один раз, на подготовленную поверхность, а после этого уже штукатурили, в несколько слоёв?
Иркут, Когда приходится штукатурить вторым слоем, то нужно делать насечку и повторный обрызг.
nadegniy
nadegniy
12.07.2019 в 21:13:09
fhntv написал:
Иркут написал:
fhntv, Опять сказки про сетку :D Далась она вам
