08.04.2021 в 22:09:09
bc---- написал:
BV написал:
Siri93 написал: Скажите пожалуйста, А цементно-известковую штукатурку можно делать минимальный слой 5мм ? 1) если в характеристиках штукатурки указано что минимальный слой 5мм 2) если в характеристиках штукатурки указано что минимальный слой 10мм
*я буду использовать маяки 3мм
Siri93, еще причитайте при каком минимальном слое, на нее можно клеить плитку.... Если не проходит - тонкие слои хорошим плит клеем, не сыпучим
BV, штукатурить плитклеем - это форма извращения. Липнет к правилу, тянется, сползает, норовит не застыть, а просто высохнуть... В общем, так себе удовольствие.
bc----, ну не совсем штукатурить - выровнять отдельные участки, где тонкий слой
08.04.2021 в 22:46:06
Siri93, Судя по инструкции по применению, они подходят под ваш запрос.
Мой опыт к Вашим услугам!
09.04.2021 в 06:12:07
BV, в тонком слое клей, зараза, просто так не застывает. Просто высыхает, и все. На вид вроде нормально, но спокойно смывается мокрой тряпкой. Чтобы застыл, надо его хотя бы пару дней постоянно смачивать водой.
09.04.2021 в 06:53:59
bc----, надо, и все цементное надо. Но например с К-80 получше.
13.04.2021 в 17:53:38
Здравствуйте.
ИгорьPurnesh написал: Andreyk@ написал: Я промерял потолок, самая низкая точка 2,495м, самая высокая примерно 2,52.
Меряете по горизонту или от пола?
У меня ранее была возможность взять на пару часов лазерный уровень. Поэтому я отбил линию по всему периметру комнаты. Далее по всему периметру комнаты я промерял высоту от стяжки до этой линии. Разбег высоты 173,8-174,2 см. Затем от этой линии до потолка по всему периметру. Записал все высоты, сложил и нарисовал по всему помещению карту высот. В итоге самая низкая точка получилась 2,485м (по центру комнаты и по центру боковых стен). В углах получилось так: 2,50; 2,51; 2,51; 2,515. Есть одно место, где высота 2,52.
Есть еще несколько вопросов.
Я расшил трещину, в верхней части попробовал заделать ее готовой универсальной ЦПС, но добавил немного плиточного клея для пластичности и ПВА. Прошло уже 2-3 недели, пока нет критичных трещин.
Подскажите, можно ли заделывать трещину таким способом или нужно по-другому? Использовать ли фасадную стеклосетку для армирования трещины? Чем грунтовать бетонную стену перед гипсовой штукатуркой?
Буду штукатурить гипсовой смесью. Как лучше заделать такие трещины? Нужно ли их расшивать? Использовать ли фасадную стеклосетку для армирования трещины? Чем грунтовать гипсолитовую стену перед дальнейшей штукатуркой? Заранее спасибо.
13.04.2021 в 18:15:11
Andreyk@, Чем грунтовать бетонную стену перед гипсовой штукатуркой?, бетоконтакт. Чем грунтовать гипсолитовую стену перед дальнейшей штукатуркой?, миттельгрунд, мульти грунд, тифен грунд , но добавил немного плиточного клея для пластичности и ПВА. , стало пластичнее? Почему не рем состав?
13.04.2021 в 21:11:10
Andreyk@ написал: Подскажите, можно ли заделывать трещину таким способом или нужно по-другому?
Можете конечно, но смысла большого нет. Достаточно будет заполнить стык плит пеной и штукатурить
Andreyk@ написал: гипсовой штукатуркой?
Далее
Andreyk@ написал: Использовать ли фасадную стеклосетку для армирования трещины?
Трещину между плитами вы не сможете армировать, мощности не хватит... Вы можете стеклосеткой армировать только поверхность штукатурки или шпаклёвки. СтОит-ли это делать? Конечно стОит. Это увеличит шансы не увидеть трещину в ближайшее десятилетие.
Andreyk@ написал: Чем грунтовать стену?
dmitrovski, вам подробно предложил варианты.
Andreyk@ написал: Нужно ли их расшивать? Использовать ли фасадную стеклосетку для армирования трещины?
Да и да.
13.04.2021 в 22:10:43
Приветствую, спрошу ещё раз, имеется стена с остатками штукатурки, Кнауф зокельпутц цоколь, я с неё сбил плитку и слой клея, остатки штукатурки достаточно прочно держатся на стене, прогрунтовал, по предложенной схеме 1/6, 1/4 и 1/2 грунтовкой Церезит 17. Маяки поставил, слой под штукатурку от 5 до 10мм может в некоторых местах побольше. Кнауфы все от 10 мм. От 5 мм только следующие штукатурки: КМ Профи М-50,Киилто ТТ,Бергауф путц цемент, что взять? Не хотелось бы делать с нарушением технологий используя кнауфы.Кто нибудь пользовался Киилто ТТ? Может взять её , смущает что нет отзывов.
13.04.2021 в 22:19:07
Straider, вебер ветонит ТТ, плитонит Т1+, юнис фасад
13.04.2021 в 22:36:21
AndyMirror,посоветовали Кнауф, он от 10 мм. Поэтому и переспрашиваю.
22.04.2021 в 10:08:40
Здравствуйте. Какие есть правильные способы увеличить адгезию цементной штукатурки к бетонной стене? Допустимо ли например добавить к штукатурке процентов 30 плиточного клея, т.е. без фанатизма? Есть совет делать предварительный начес плиточным клеем, но у меня не такой толстый слой чтобы сделать и слой клея и потом штукатурки, поэтому хотелось бы сделать это за одно нанесение. Штукатурка если важно это холсим, клей К80 есть в наличии. Добавлю - если делать начес клеем его ведь тоже сильно тонким нельзя делать? Пересушится и толку с него не будет..
22.04.2021 в 12:24:55
paxan76, всё что вы перечислили- допустимо. Кроме того, там где очень тонкий слой, допускается вместо штукатурки использовать один лишь плиточный клей. Да, и ещё. "Начёс" вы собираетсь делать зубчатым шпателем и этот начес просушивать перед нанесением основного слоя? - это совершенно необязательно. Вы можете нанести тонкий слой клея гладким шпателем, и сразу же сверху наносить штукатурный слой, не дожидаясь высыхания. Также, вы можете тот же клей наносить кистью, а ещё можно кистью наносить клей ПВА или акриловый клей, и сразу же, по мокрому штукатурить. Любая клеевая прослойка увеличивает адгезию. удачи в опытах )
22.04.2021 в 16:10:57
Есть стены из газоблока, хочу отштукатурить Ротбандом (МП-75), грунтовку хочу использовать Грундирмиттель, в каком соотношение ее разводить с водой? В представительстве Кнауф в Украине сказали 1:3, на российском сайте Кнауф видел Миттельгрунд рекомендация 1:5, это разные грунтовки? И как все таки лучше разводить?
22.04.2021 в 16:27:11
Hovrashok написал: В представительстве Кнауф в Украине сказали 1:3, на российском сайте Кнауф видел Миттельгрунд рекомендация 1:5, это разные грунтовки?
это разные грунтовки. -Нужно пользоваться пропорциями, указанными на вашей банке с грунтовкой.
