Nemocar,Это декоративка с полировкой.Покрасив штукатурку Вы никогда не достигните такого качества покрытия.Подготовка стен под декоративную штукатурку-это целая система,комплекс,который в болшинстве случаев у каждой декоративки свой.
15.03.2013 в 18:14:26
15.03.2013 в 18:40:46
ПалЬIч написал : На мой вкус - вычистить перфоратором всю рассыпающуюся штукатурку из щелей. Час работы или меньше на стене 10 метров. Как-то это по-строительному более правильно что ли. Далее, вне зависимости, что Вы потом планируете крепить - почистить, загрунтовать и аккуратно заделать щели цементным составом на всю глубину. Желательно в уровень с остальной стеной. Мало ли, как далее планы поменяются - будет готовая ровная стена.
Неаккуратное заделывание щелей примыкания стен к потолку внахлёст - часто причина всяких неудобств при дальнейшем ремонте.
Остается непонятным, как заделать эту щель так, чтобы прочности заделки хватило для установки профилей натяжного потолка (нагрузка будет вырывать эту заделку). Плюс к этому, цементный состав будет долговато схватываться. И еще не понял, что такое "заделывание щелей примыкания стен к потолку внахлест" - где там нахлест-то образуется?
15.03.2013 в 19:43:32
Есть помещение с несущими бетонными колоннами (фото колонн в помещении прилагается) необходимо оштукатурить колонны цементной штукатуркой в ВАННОЙ комнате. Мастера наносят штукатурку ВОЛМА-АКВАСЛОЙ МН механизированным способом. Колонны предварительно нанеся грунтовку Бетонконтакт Триоль. НО штукатурка не держится -отваливается кусками! Какие есть варианты по оштукатуриванию данных колонн?
И подходит ли данная штукатурка для влажных помещений на практике???
15.03.2013 в 20:01:41
Денис 499 написал : Остается непонятным, как заделать эту щель так, чтобы прочности заделки хватило для установки профилей натяжного потолка (нагрузка будет вырывать эту заделку). Плюс к этому, цементный состав будет долговато схватываться
Сделайте состав для заделки полусухим (как для аналогичной стяжки) и забивайте его в щель с помощью подходящего бруска или чего-то похожего. Сразу можно подчистить шпателем до ровного состояния. После застывания должно быть очень прочно. Если есть еще какие-то сомнения, то можно дополнительно армировать сеткой Схватываться будет быстро. А сохнуть с неделю. Для цементного состава это нормально
15.03.2013 в 20:04:18
6-7 см ширины щелей достаточно, чтобы армировать, например, металлической сеткой согнутой в П-образный профиль. Если я правильно понял, штукатурка, которая у Вас сейчас, просто крошится и планируемую нагрузку не выдержит.
Если считаете, что нагрузка будет большая именно в данном месте стены - рассмотрите всё-таки изготовление кронштейна - типа металлической профильной трубы или уголка с креплениями к прочной части стены или потолку. Кривизну плит можно обойти проставками из шайб, например.
Кстати, подозреваю, установщики потолков сталкиваются с подобными вопросами постоянно - должны сказать, какой вариант крепления им наиболее удобен.
Денис 499 написал : Плюс к этому, цементный состав будет долговато схватываться.
Долго понятие относительное. Я в ремонте придерживаюсь принципа - лучше меньше - да лучше :) .
Денис 499 написал : И еще не понял, что такое "заделывание щелей примыкания стен к потолку внахлест" - где там нахлест-то образуется?
Из того, с чем я сталкивался - по технологии эти швы должны заделываться. Но строители часто не особенно тщательно выполняют данную операцию - то есть угол 90 градусов между стеной и потолком не соблюдается - раствор находится и в шве, если находится :), и вылезает на стену под углом при движении инструмента - отсюда нахлёст.
15.03.2013 в 20:05:50
)i(u|( написал : которые необходимо оштукатурить цементной штукатуркой в ВАННОЙ комнате.
ВОЛМА-АКВАСЛОЙ МН: Не допускать передозировки воды, так как излишек воды приводит к отслаиванию и потере механической прочности штукатурки, а также появлению трещин на поверхности.
а вообще любой раствор песка и цемента не должен отваливаться.
15.03.2013 в 20:15:21
)i(u|( написал : Есть помещение с несущими бетонными колоннами (фото колонн прилагается) которые необходимо оштукатурить цементной штукатуркой в ВАННОЙ комнате. Мастера наносят штукатурку ВОЛМА-АКВАСЛОЙ МН механизированным способом. Колонны предварительно нанеся грунтовку Бетонконтакт Триоль. НО Штукатурка не держится -отваливается кусками!
Во-первых, знаю, что сейчас много всяких поддельных материалов продаётся.
А во-вторых, - Бетонконтакт! :) - это слово здесь, скорее, ругательное. Нужно в каждом случае, когда применяете, точно понимать, нужен он там или нет.
Бетонные колонны - здесь площадь поверхностей относительно небольшая. Я бы советовал подходить аккуратно, не спеша. Все факторы проверить - от температуры воздуха, до условий приготовления раствора. И провести пробное оштукатуривание на небольшом участке - пока не убедитесь, что с выбранными материалами всё держится более, чем надёжно.
15.03.2013 в 20:43:08
)i(u|( написал : Есть помещение с несущими бетонными колоннами (фото колонн в помещении прилагается) необходимо оштукатурить колонны цементной штукатуркой в ВАННОЙ комнате. Мастера наносят штукатурку ВОЛМА-АКВАСЛОЙ МН механизированным способом. Колонны предварительно нанеся грунтовку Бетонконтакт Триоль. НО штукатурка не держится -отваливается кусками! Какие есть варианты по оштукатуриванию данных колонн? И подходит ли данная штукатурка для влажных помещений на практике???
Ротбанд, приклеить ГКЛ на Перлфикс.
15.03.2013 в 21:13:46
У меня 3 колонны, а не отвалится ротбанд потом вместе с плиткой??
Смесь мешает машина она и дозирует воду. С гипсовой все нормально мешает, думаю тут то же должна нормально делать смесь.
15.03.2013 в 21:17:23
)i(u|( написал : У меня 3 колонны, а не отвалится ротбанд потом вместе с плиткой??
если по стенам реки не будут течь не отвалится
15.03.2013 в 21:25:55
Ванная с колоннами... Мечта.
Возможно, буду здесь порицаем, но выступлю, как infant terrible и скажу, что против Ротбанда. Вот не нравится Ротбанд и всё тут :), тем более в ванной комнате.
