Детравиль
Детравиль
12.04.2014 в 11:17:00
Штукатурил Науф-Стартом и какой-то он сильно тёплый после замеса и стынет быстровато, по срокам свежак вроде. Предыдущую партию брал- такого не было. Просроченый себя так же ведёт? Может перебивают сроки на мешках уже..
Master111
Master111
Тула
12.04.2014 в 19:32:27
Дмитрий У написал : я меня тоже баллов 8 будет. Как так, вроде нарочно не сделаешь. То ли профиль кривой, то ли первый слой ГКЛ не притянут...
Промежуточный вывод. Грунтую. Проклеиваю стыки серпянкой в слой шпаклевки. Грунтую стыки. Как понял, если пройтись фугеном под гребенку, потом можно штукатурить от нуля. Если не проходить фугеном, то надо делать минимальный слой штукатурки (5-7мм). Оба варианта для меня нормыльны. (Потолок вот трудно было за 4 раза по 2 мм протягивать в плоскость с на треть комнаты) Поправьте, если что...
Земляку привет!
ГШ можно от "0" работать. Фуген нафиг не нужен. А так - всё верно.
Leonsio написал : В углах.
Там сопрягать нечего, сначала одну стену оштукатурить, потом вторую. Высохнет - шпаклевать как обычно. Если первая ГШ-ка будет, то после высыхания надо огрунтовать примыкание к будущей ЦПС-ной штукатурке, воизбежание её растрескивания в углу.
CrAsssH
CrAsssH
13.04.2014 в 11:53:46
Ребята, эта шпатлевка хорошая на стены бетонные под обои флизелиновые? И требует ли она полной очистки старой шпатлевки?
13.04.2014 в 12:10:27
Детравиль написал : Штукатурил Науф-Стартом и какой-то он сильно тёплый после замеса и стынет быстровато,
затворять холодной водой (можно добавить лимонной кислоты чуть...)
13.04.2014 в 13:24:45
Дмитрий У написал :
  1. Нужен минимальный слой штукатурки?
Ротбанд \зерно большое\, от 5мм желательно, и не пересохнет не схватившись.
Дмитрий У написал : то могу вывести стену путем нескольких проходов шпаклевкой (по 3-4 мм за проход). последний проход протянется по маякам. Надо ли?
Как-то не айс. Фуген хотя и 5мм, но в таком слое и по большой плоскости уже трещит. Да и сушить эти слои долго.
Дмитрий У написал :
  1. В ряде тем есть советы, что сначала надо прошпаклевать, а потом штукатурить, чтобы влага из штукатурки не размочила картон. А в ряде тем прямо противоположные советы - пишут, что главное, чтобы штукатурка на чистый ГКЛ.
По-любому - грунтовать хорошей ГГП и спать спокойно :)
IrkAnt написал : Да, стыки конечно серпянить, штукатурка сетку никак не заменяет
Хорошо бы грунтованные стыки склеить Унифлотом - он прочный и с волокнами.
ввв написал : Где слой большой, можно и куски-обрезки ГК на тот же Фуген клеить
+1. Особенно если клубокие ямы приходятся на стыки. Там можно ГКЛ, даже лучше ГВЛ закрыть стыки. Можно на фуген + саморезы (с двойной резьбой), или на густой ПВА водостойкий D3 + саморезы - на стыках будет гарантированный монолит.
Потом хорошо бы пуфас - очень прочный, слой большой держит, и усадку не дает, зерно мелкое.
Master111 написал : Остатки СМ-11 планирую использовать для вытягивания стяжки (после ремонта трещин и отслоений.)
а поверх что? Не получится-ли так что поверх будет что-то прочнее и оторвется со слоем СМ-11? Или хотя бы потом упрочнить - глубоко загрунтовать (разведенной ГГП, потом не разведенной мокром по мокрому)
Master111 написал : После него даже инструм отмыть проблемно (признак хорошего клея, - ИМХО)
Да, есть такое, полимеры.
Но для себя - "что-то я очкую, Шурик" :), стараюсь выбирать клей по задачам, читая техописание и форум. Нравится работать Litoflex - и не очень дорого и адгезия замечательная.
jekasus написал : Пусть меня закидают новыми лаптями - на кирпич и последующий ЦПС грунты не нужны - навлажнить водой и обрызг... и все насмерть держится
А если кирпич сосет влагу как верблюд после двух недель хождения по пустыне? :)
Опять же может получиться, что в одном месте стена впитывает очень сильно, в другом почти нет. ИМХО грунтовка нужна не убрать впитывание совсем, а выровнять - довести до нормы. Вот непонятно почему не проверить впитывание основания, и потом принимать решение - грунтовать или нет? И как сильно грунтовать.
jekasus написал : У нас кирпич тоже есть, и плотный, и пустотелый и разная там фигня в виде циментовых блоков.
Вот именно....
Дмитрий У написал : Проклеиваю стыки серпянкой в слой шпаклевки
Если Унифлот, серпянка не обязательна.
IrkAnt написал : А так - лишний геморрой с возможным выпиранием за плоскость или штукатуркой поверх этих кусков с трещинами по периметрам всей этой кусочной прелести
Если на саморезы + клей, + прогрунтовать края - никаких трещин не будет, наоброт - избавимся от возможных трещин на стыках.
ввв написал : под готовые смеси из чего его делаешь?
ИМХО, если хочется ну уж совсем хорошо.... У кнауфа есть специальный адгезивный обрызг Кнауф ВП 332. Или как вариант - плиточный клей.... Задачи: сцепление с основанием, выравнивание впитывания, шероховатость снаружи.
Резон
Резон
Киров
13.04.2014 в 13:30:39
BV написал : Хорошо бы грунтованные стыки склеить Унифлотом - он прочный и с волокнами.
:eek: Не верю-ю-у-у...!
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
13.04.2014 в 14:05:16
Master111 написал : ГШ можно от "0" работать. Фуген нафиг не нужен
Смелые заявления :)
BV написал : Если на саморезы + клей, + прогрунтовать края - никаких трещин не будет, наоброт - избавимся от возможных трещин на стыках
свежо питание :) Не, если прям капец заморочиться - может и не будет, только где тут экономия времени и сил? :)
BV написал : А если кирпич сосет влагу как верблюд после двух недель хождения по пустыне?
Значит надо ее дать :) Вся суть при работе с ЦПС в том, что основание отбирает лишнюю влагу из раствора, позволяя мастеру быстрее накидывать слой и заглаживать готовое без сплывания всего намета на пол :)
BV написал : грунтовка нужна не убрать впитывание совсем, а выровнять - довести до нормы
Это слухи ;) Воспроизводимые раз за разом. Какая умная грунтовка :) Грунт связывает пыль, которую сложно удалить с пористой поверхности механически, и пропитывает с упрочнением слабое рыхлое основание. Вот и все. Закупорка пор с "остекленением" поверхности (и уменьшением в связи с этим впитываемости) - побочный полезный (не всегда) эффект.
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.04.2014 в 14:33:39
BV, а лимонная кислота для чего? Пакетик 50 гр на какой обьем ?
Master111
Master111
Тула
13.04.2014 в 17:12:39
BV написал : а поверх что? Не получится-ли так что поверх будет что-то прочнее и оторвется со слоем СМ-11? Или хотя бы потом упрочнить - глубоко загрунтовать (разведенной ГГП, потом не разведенной мокром по мокрому)
Финишем будет ламинат. Грунт - это аксиома:yu
Master111
Master111
Тула
13.04.2014 в 17:14:29
IrkAnt написал : Смелые заявления
Основанные на опыте:) В реале, конечно, не совсем "0" получается. Толщина слоя равна зернистости наполнителя смеси. Я о ГШ, если что.
13.04.2014 в 17:30:54
IrkAnt написал : Вся суть при работе с ЦПС в том, что основание отбирает лишнюю влагу из раствора, позволяя мастеру быстрее накидывать слой и заглаживать готовое без сплывания всего намета на пол
а дальше ЦПС продолжает обезвоживаться и после просыхания оказывается на полу :) Утрирую, но в каждой шутке есть доля правды....
Думаю, все видели "прислоненные к стене" старые штукатурки, когда грунтовки на стройке не было как класса .....
IrkAnt написал : Закупорка пор с "остекленением" поверхности (и уменьшением в связи с этим впитываемости) -
Остекленение, закупорка - это если грунтовать как минимум два хороших раза с сушкой. И вроде как все знают что до такого состояния грунтовать - это ошибка.
IrkAnt написал : Это слухи Воспроизводимые раз за разом.
Ну понятно... Все приличные производители грунтовок в своих описаниях порят чушь... :)
Шуюп написал : BV, а лимонная кислота для чего? Пакетик 50 гр на какой обьем ?
Кислота, не только лимонная - один из замедлителей (регуляторов скорости схватывания) гипсовых смесей. Кол-во кислоты подбирается по тестам. Примерно 2-10 кристалликов на стакан воды. Надо пробовать на небольших количествах. о всех гипсовых шпатлевках и штукатурках есть замедлители, и другие добавки....
