Иркут
Иркут
Иркутск
11.04.2019 в 16:25:05
Подскажите пожалуйста, есть ли на данном форуме подобное обсуждение, только по электрики, к примеру " Все об электрике" или подобные, где можно было бы, по электрике спросить? Поделитесь ссылкой пожалуйста. Все пересмотрел, поподаются либо старые темы, либо заброшенные
Резон
Резон
Киров
11.04.2019 в 16:41:12
Иркут, Тема для мелких вопросов по электрике, ради которых нет смысла заводить отдельные темы
Иркут
Иркут
Иркутск
11.04.2019 в 18:34:44
Резон, спасибо
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.04.2019 в 00:53:47
Иркут написал: Правильно или есть какой-то более качественный способ?
Лучше минвата. И по звукоизоляции, и по пожарным нормам.
Мой опыт к Вашим услугам!
Иркут
Иркут
Иркутск
12.04.2019 в 16:29:46
ИгорьPurnesh, спасибо, узнаю продаётся ли она, в небольших количествах.
Иркут
Иркут
Иркутск
12.04.2019 в 17:36:31
В кухне по середине стены проходит стояк горячей воды, при его замене, на медь, сантехник сделал штробу и утопил его в стену, получается когда я заштукатурю стену, стояк окажется под штукатуркой, только его заход/под потолком и выход/над полом из стены, получаться наружу. Вопрос в следующем, не хочу штробу замазывать штукатуркой, а хочу её запенить пеной (штроба в среднем, глубиной 5 см. и шириной 7 см.) Так как, если потребуется добраться до стояка (если вдруг он потекет и т.п.) проще будет вскрыть верхний слой штукатурки и расковырять пену, чтобы добраться до стояка, чем выбивать его из штробы замазаной штукатуркой. Верная ли мысль?
Грэй
Грэй
12.04.2019 в 18:26:10
Иркут написал: Верная ли мысль?
"мысль" про то, что пену расковырять проще, чем штукатурку - верная :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.04.2019 в 21:44:05
Иркут, Вы ничего не путаете, заменить стояк гвс на медь!?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.04.2019 в 23:46:57
Иркут написал: ИгорьPurnesh, спасибо, узнаю продаётся ли она, в небольших количествах.
Иркут, Не обязательно покупать. Вам нужен кусок максимальный 40х40см. Поспрашивайте на стройке, у соседей- может где-то идёт ремонт и они используют минвату.
Иркут
Иркут
Иркутск
13.04.2019 в 04:24:45
dmitrovski, нет, заменил старые железные трубы, гвс и хвс на медные и стояки в том числе. А что не так?
Иркут
Иркут
Иркутск
13.04.2019 в 04:29:32
ИгорьPurnesh, т.е. именно минеральная вата нужна? Ни стекловата, ни базальтовая вата, не подойдут?
