Иркут
Иркут
Иркутск
08.04.2019 в 21:06:47
Bukan, спасибо за столь подробное описание, некоторых моментов. Учтя все ошибки, которые были допущены при оштукатуривании сан. узла. Кухню буду оштукатуривать следующим образом: 1) снял со стен старую штукатурку, как смог, зачистил кирпичи( стены кирпичные) 2) Буду мыть на несколько раз, стены тряпкой 3) в кирпичной кладке, в некоторых местах, есть щели, в глубь стены. Эти щели, запеню, монтажной пеной, какие-то глубокие выбоины запеню или предварительно заделаю, штукатурным раствором. 4) Закреплю на подготовленных стенах электропроводку, с учетом будущего расположения розеточных групп (но без сверления отверстий, под подрозетники) 5) установлю металические маяки (но устанавливать маяки хочу, не на гипсовые ляпухи, а на ляпухи из этой же, цементной штуктурки) 6) обильно смочу кирпичные стены водой и оштукатурю цементной штукатуркой (хочу использовать Юнис) слоем до трех сантиметров (как рекомендует производитель) где потребуется то в 2 или 3 слоя, в зависимости от неровности стен.(между слоями буду грунтовать ггп) ГРУНТОВАТЬ СТЕНЫ И ДЕЛАТЬ ОБРЫЗГ,ПЕРЕД ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, НЕ БУДУ. 7)Там где слой будет превышать 3 см. думаю закрепить, штукатурную оцинкованную сетку (опять же, основываясь на рекомендациях производителя штукатурки) и с тем учётом, что через такой слой, ржавчина не проступит. 8) уже на готовой, оштукатуренной стене, высверлю отверстия под подрозетники. Подскажите нормальная ли технология работ или есть ошибки?
AndyMirror
AndyMirror
08.04.2019 в 21:34:47
Иркут написал: Буду мыть на несколько раз, стены тряпкой
Тряпкой кирпич? Малковицей это делается, это кисть такая.
Bukan
Bukan
Ногинск
08.04.2019 в 22:36:31
Иркут написал: Bukan, спасибо за столь подробное описание, некоторых моментов. Учтя все ошибки, которые были допущены при оштукатуривании сан. узла. Кухню буду оштукатуривать следующим образом: 1) снял со стен старую штукатурку, как смог, зачистил кирпичи( стены кирпичные) 2) Буду мыть на несколько раз, стены тряпкой 3) в кирпичной кладке, в некоторых местах, есть щели, в глубь стены. Эти щели, запеню, монтажной пеной, какие-то глубокие выбоины запеню или предварительно заделаю, штукатурным раствором. 4) Закреплю на подготовленных стенах электропроводку, с учетом будущего расположения розеточных групп (но без сверления отверстий, под подрозетники) 5) установлю металические маяки (но устанавливать маяки хочу, не на гипсовые ляпухи, а на ляпухи из этой же, цементной штуктурки) 6) обильно смочу кирпичные стены водой и оштукатурю цементной штукатуркой (хочу использовать Юнис) слоем до трех сантиметров (как рекомендует производитель) где потребуется то в 2 или 3 слоя, в зависимости от неровности стен.(между слоями буду грунтовать ггп) ГРУНТОВАТЬ СТЕНЫ И ДЕЛАТЬ ОБРЫЗГ,ПЕРЕД ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, НЕ БУДУ. 7)Там где слой будет превышать 3 см. думаю закрепить, штукатурную оцинкованную сетку (опять же, основываясь на рекомендациях производителя штукатурки) и с тем учётом, что через такой слой, ржавчина не проступит. 8) уже на готовой, оштукатуренной стене, высверлю отверстия под подрозетники. Подскажите нормальная ли технология работ или есть ошибки?
Иркут, на основании личного опыта.
3) заделываю ремонтными смесями, пену не применяю. Легко можно испачкаться и стену пеной уделать. Да и ни к чему здесь пена. 4) Места под подрозетники вырезаю перед штукатуркой, чтобы потом оштукатуренную стену не долбить. Имхо, так удобнее. 5) обратите внимание на мет. крепления креммеры. Есть кнауф, но пользуюсь продукцией компании Юг-Стройинвест. Дешевле, проще купить (у нас), разницы с Кнауф не обнаружил. Имхо, для меня очень удобно. Т е выравниваю на креммерах, а смесью фиксирую маяк в неск местах. 6) Стена должна быть напитана водой, но не мокрой. (Впрочем, как под юнис не знаю). Толщина слоя не более 20 мм. Иначе, возможно, материал поедет вниз "волной", надо будет долго гонять смесь и м б появятся т н Осадочные трещины. Резать долго и тяжело, правила гробить тоже не лучшее занятие. 7) насчет сетки к юнис. Не знаю, что у них и как.
Вроде, все. Это личный опыт. М б, кто-то посоветует иначе.
Да, вот еще. Раствор с усилием вмазывайте гладилкой. И сразу гладилкой же слой. Это чтобы под штукатуркой не оставалось полостей с воздухом.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.04.2019 в 18:59:00
Bukan, я такие креммеры использовал, при установке маяков в сан. узле, очень удобно, но там, я маяки не удалял. В кухне, маяки хочу удалить, так как будут обои и как я понял, через них может проступить ржавчина. При установке на креммеры, ведь маяки потом невозможно будет удалить?
Иркут
Иркут
Иркутск
09.04.2019 в 19:00:18
Подскажите пожалуйста, чем заделать отверстия в потолке, через которые проходят стояки ( стояк горячей воды и стояк полотенцесушителя) т.е. чем заделать места проходов труб, через межэтажное перекрытие? так как сейчас, это сквозные отверстия, к соседям сверху. Я хочу запенить, монтажной пеной, на всю глубину отверстий, а сверху замазать штукатуркой. Правильно или есть какой-то более качественный способ? Опять же беспокоит вопрос как себя поведет монтажная пена, ведь она постоянно будет контактировать, с горячими стояками (стояк полотенцесушителя, в отопительный сезон, очень горячий). Не разрушается ли пена от температуры?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.04.2019 в 20:14:29
Иркут, очень легко улаляются!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.04.2019 в 20:16:43
Иркут, пена разрушается от ультрафиолета
Иркут
Иркут
Иркутск
10.04.2019 в 05:47:17
dmitrovski, спасибо, в таком случае, буду применять пену
Bukan
Bukan
Ногинск
11.04.2019 в 00:50:21
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, чем заделать отверстия в потолке, через которые проходят стояки ( стояк горячей воды и стояк полотенцесушителя) т.е. чем заделать места проходов труб, через межэтажное перекрытие? так как сейчас, это сквозные отверстия, к соседям сверху. Я хочу запенить, монтажной пеной, на всю глубину отверстий, а сверху замазать штукатуркой. Правильно или есть какой-то более качественный способ? Опять же беспокоит вопрос как себя поведет монтажная пена, ведь она постоянно будет контактировать, с горячими стояками (стояк полотенцесушителя, в отопительный сезон, очень горячий). Не разрушается ли пена от температуры?
Иркут, применяю тиксотропный рем. состав. В какой-то теме недавно рассказывал, как и что. Пеной не заделывал, т к не вижу смысла в данном случае применять пену. Возможно, лучшее решение, чем пена - ЭППС-вставки на клей. Зашкурить хорошо и заштукатурить. Такие кружки вставляю (на клей, перед заделкой) в технологические отверстия в стенах и в полу, чтобы не сделать окно к соседям. Иначе очень легко продавить тонкий слой соседской шпаклевки, особенно если отверстия в полу.
tiger960
tiger960
Псков
11.04.2019 в 09:53:56
Bukan написал: Опять же беспокоит вопрос как себя поведет монтажная пена, ведь она постоянно будет контактировать, с горячими стояками (стояк полотенцесушителя, в отопительный сезон, очень горячий). Не разрушается ли пена от температуры?
А пена не должна контактировать. Насколько я знаю, трубы через перекрытия должны проходить в гильзах. И вот эта гильза будет защищать пену от прямого контакта с трубой.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.04.2019 в 16:17:08
tiger960, к сожалению, сантехник установил стояки без гильз
