Грэй
Грэй
01.07.2023 в 16:51:55
BV, я бы с удовольствием, но на шпаклевку клеить неудобно. Угадаете, в чём неудобство?
Грэй
Грэй
01.07.2023 в 16:54:52
BV написал: и клиенту кучу денег сэкономите ;)
Шпаклевка дороже, чем плиточный клей.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.07.2023 в 20:06:48
BV написал: что не понимает Грей)
о шпакле ни слова , она уже меловая ? или пва ? а может цемент ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.07.2023 в 20:08:48
nadegniy написал: Капиллярный эффект
как он протолкнет молекулу дальше чем она пролезает геометрически ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.07.2023 в 20:11:27
Грэй написал: Обратите внимание - я всегда говорю про тонкий слой клея.
на тестовом дверном проеме я мазал СМ17 и на голый кирпич , и на гипсовую штукатурку, и на шпаклевку потом ковырял отверткой ... держак феноменальный ... ничего и никогда там никуда не упадет
nadegniy
nadegniy
01.07.2023 в 23:19:33
Грэй написал:
BV написал: При усадке клей (они разные) может оторвать (частично) шпаклю.
У тонкого слоя плиточного клея(любого) - усадка ничтожно мала, и никогда не отрывает шпаклёвку, даже частично не отрывает. Обратите внимание - я всегда говорю про тонкий слой клея. ... Я всегда шпаклюю под фартук, и не парюсь. Если стена неровная - я обязательно её выравниваю, чтобы слой плиточного клея был минимально тонким.
BV написал: И вот тут вы как раз в точности описали то, что не понимает Грей)
я прекрасно понимаю, что грунтовка далеко не пролезет. Но далеко и не нужно. Достаточно чтобы грунтовка пролезла на небольшую глубину, и там пускай застревает.)
Я даже больше скажу - если слой клея максимально тонкий, то можно даже и не грунтовать, и плитка не упадёт, ни сразу, ни через год не упадёт. Если не случится намокания стены, (конденсат, или потоп ) то плитка не упадёт никогда. Для страховки от незначительного намокания я всё таки рекомендую грунтовать :)
Грэй, Очередная глупость про плиточный клей. :cool:
nadegniy
nadegniy
01.07.2023 в 23:20:56
fhntv написал:
fhntv, Типа мамой кяянёшься??? Есть ещё аргументы??? А опят есть??? ;)
nadegniy
nadegniy
01.07.2023 в 23:22:14
BV написал: Грэй, Вам надо развивать свои таланты - зачем вообще использовать клей, если плитка держится на стене шпатлевкой? Клейте уж сразу на шпатлевку и клиенту кучу денег сэкономите ;)
BV, И таких умников оооогромное мнооожество!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.07.2023 в 23:50:06
nadegniy написал: Есть ещё аргументы???
если бы вы лично работали своими руками то знали бы все на практике сами
01.07.2023 в 23:52:27
fhntv написал:
fhntv, допустим цементная, и что?
Грэй
Грэй
02.07.2023 в 07:36:27
fhntv написал: как он протолкнет молекулу дальше чем она пролезает геометрически
Если бы дело было в молекулах , проблемы бы не было - молекула намного меньше капилляра ... Однако чтобы протолкнуть в капилляр глобулу, её надо выстроить в линию, направить, разогнать, и смазать. вот для этого и нужна вода. Вот тогда, с водой, глобулы и пролазят в капилляры. Здесь антинадёжный прав. Но дело в том, что нужное количество воды уже присутствует в штатной грунтовке, и больше не нужно, и от большой воды становится только хуже, возникают проблемы потом с просушиванием, а эффект очень мал.
