nadegniy
nadegniy
02.07.2023 в 09:52:23
fhntv написал:
nadegniy написал: Есть ещё аргументы???
если бы вы лично работали своими руками то знали бы все на практике сами
fhntv, Работаю руками почти каждый день, знаю всё на практике. :yu:
02.07.2023 в 11:31:53
Но дело в том, что нужное количество воды уже присутствует в штатной грунтовке, и больше не нужно,
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/2271266/pdf-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
.7. Для укрепления слабых, отслаивающихся оснований грунтовку наносить в три слоя - первый слой развести с водой 1:9, второй слой 1:7, третий 1:5. В этом случае время подсушки между слоями 30 мин., время полного высыхания под последующие работы 3-6 часов.
В глубоких слоях при обычном разведении вода рассеивается по дороге и не доставляет молекулы глубже, ИМХО.
Грэй
Грэй
02.07.2023 в 11:59:32
BV, а есть такая же рекомендация, но для обычной грунтовки, не для концентрата? ...(Вы бы ещё инструкцию к сухому порошку приложили, в доказательство, что воды мало, и нужно воду доливать)))
02.07.2023 в 12:47:22
Грэй, вам трудно понять чем концентрат отличается от обычной, готовой? ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.07.2023 в 14:48:11
BV написал: допустим цементная, и что?
то что и проблем нет никаких тогда , на цементную шпаклю опосля пары недель можно спокойно делать плитку без каких либо заморочек она очень прочная с отличной адгезией
Грэй написал: чтобы протолкнуть в капилляр глобулу
та же самая проблема с размерностями примера глобул и цепочковых систем из глобул там нет, есть подобие шариков для тенниса взвешенных в жидкости и размер условного шарика в тыщу раз меньше чем капилляры в пеноблоке
поэтому теоретически для каждого основания ( размера капилляра) должна быть своя подобранная формула ПАВов и концентрации этой системы дабы избежать преждевременного расслоения эмульсии в результате распада по пути доставки
я делал эксперименты по слабому пеноблоку , заливал его потопом грунта фактическое проникновение на срезе составило около 5 мм кто хочет - может повторить
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.07.2023 в 14:54:17
BV написал: трудно понять чем концентрат отличается от обычной
нам трудно понять при чем тут вообще концентрат ? если надежный разводит обычный СТ ? он не концентрат концентраты надо разводить это аксиома было бы абсолютно предметно если бы вы дали прямую ссылку на инструкцию производителя где по остатку сухого вещества в грунте были бы рекомендации к разведению допустим исходник с 10 % сухача - разводим один к трем :) тогда бы получилась славная беседа
а так получается что надежный выполняет правила концентрата , но к обычному ( уже разведенному ) грунту ...
02.07.2023 в 17:38:19
fhntv, для данного основания концентрат разведенный 1:5 = эквивалент готовой грунтовки.
Грэй
Грэй
02.07.2023 в 20:03:09
fhntv написал: фактическое проникновение на срезе составило около 5 мм
5мм это очень дофига, я полагаю)
02.07.2023 в 20:21:53
Ответ был предсказуем ;)
Ну наверное не судьба была посмотреть в техдоки и сравнить с плитклеем.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.07.2023 в 01:57:29
BV написал: наверное не судьба
вам не судьба ? посмотреть на площадь плитки и умножить величины держака ? понять что разница держится ли плитка с силой полтонны или 300 кг на куске в 30 на 30
  • не сильно влияет на ее судьбу в нормальной эксплуатации ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.07.2023 в 01:59:21
BV написал: концентрат разведенный 1:5
еще раз просьба - можно в цифрах сухого остатка вещества в растворе грунтовки ?
Грэй написал: 5мм это очень дофига
это пеноблок , туда все проникает легко :)
