AlZh
AlZh
Таганрог
16.06.2011 в 11:09:54
IWolf написал : Под обои хочу, но не знаю каким должен быть результат...)
Под рельефные - требования к поверхности довольно демократичные. На стене почти не заметны мелкие неровности.
Под текстиль, шелкографию (под тонкие) мороки гораздо больше. Всякая мелочь, даже песчинка под обоями, испортят впечатление от проделанной работы. Ставьте лампу с хорошим рефлектором под острым углом к стене и шпатлюем - шлифуем... Требования же высококачественной штукатурке стандартные: не более 2-х неровностей величиной не более 2-х мм на 2-х метровой рейке (правиле).
Kornet
Kornet
16.06.2011 в 11:39:41
IWolf написал : Последние две еще без последнего слоя, сейчас чуток лучше)) Но я действительно первый раз делаю, поэтому не знаю закроют ли обои. Спасибо за поддрежку)
Уважаемый, вы главное грубые неровности зашлифуйте и вообще шпаклевку пошлифуйте, нождачкой нулевкой, и нормально будет.А еще потом чтобы не пылило и расход обойного клея был меньше прогрунтуйте сверху и клейте обои смело!
koris
koris
Волгоград
16.06.2011 в 23:29:13
Kornet написал : Обои скроют все неровности,
не все обои... ребята как-то рассказывали: клеили обои по 8000 за рулон, так через них все дефекты стены были видны! Пришлось им снимать обои и готовить стены как под покраску! Вот такая засада у них была...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
17.06.2011 в 08:01:54
koris написал : не все обои..
  • и не все неровности. Неровности как раз хорошо палятся косым светом. Мелкие шероховатости хорошо маскируются рельефными обоями, а вот гладкие... Тут уж надо вылизывать стену.
Kornet
Kornet
17.06.2011 в 09:03:46
koris написал : не все обои... ребята как-то рассказывали: клеили обои по 8000 за рулон, так через них все дефекты стены были видны! Пришлось им снимать обои и готовить стены как под покраску! Вот такая засада у них была...
Да я соглашусь, но человек, который спрашивал совет, говорит,что у него стены ровные небольшие перепады есть, по этому в данном случае может ничего ему делать и не надо, а просто наклеить обои.Но соглашусь что гладкие обои не скрывают дефекты.Так что лучше брать обои более рельефные или потолще флизилиновые или виниловые.
Vladir
Vladir
18.06.2011 в 14:46:05
Осталось мешков 6 эковаты, хочу наружные стены изнутри отштукатурить таким образом http://ekovataslav.narod.ru/html/teplaya.htm Не могу понять, сколько раствора смеси получится из одного мешка эковаты 1 кипа → 0,33 куб.м → 15 кг
  1. Эковата - 8кг;
  2. Клей КМЦ - 0,8 кг;
  3. Вода - 50л.; При данных пропорциях плотность нанесенного материала, после высыхания > 150 кг/м3;
На 1 мешок 100 литров 0,1м3 Литров 200-250 наверное получится или больше?
Gloom80
Gloom80
Курск
18.06.2011 в 16:37:31
Я думаю, получится меньше раза в два. Если вспомнить физику 7 класса, то зная массу и плотность, можно найти объем.
100л воды нужно для замеса, но, я думаю, что вода должна испариться (а не превратится во какой-нибудь ЭКО-НАНО-гель). На сайте сказано, что надо очень хорошо сушить - испарить такую массу воды будет непросто. А не будет ли она воду обратно также набирать? Неделю уже сухо - а стены еще мокрые. Ну и соответствующие последствия. Т.к. плотность дана у сухой штукатурки, то надо брать только массу ваты и клея. Тогда получим 8,8 (кг)/150 (кг/м3) = 0,058 (м3)~ 0,06 (м3) = 60 (л) и это максимум т.к. плотность >150 кг/м3.
Ну и из мешка (15 кг) получиться почти в два раза больше, около 110 л.
У них на сайте есть еще одна пропорция
  1. Эковата - 5 кг;
  2. Клей КМЦ - 0,5 кг;
  3. Вода - 50 л.;
Плотность "
А какова цена этой ЭКОВАТЫ? Не придется ли переплачивать за ЭКО? Да, и кстати вопрос, почему вата ЭКО, это ЭКОномия или ЭКОлогия?
А если это ЭКОлогия, то не заведутся ли в такой ЭКОштукатурке различные животные, которые будут благодарить хозяина? А то получиться как в мультфильме, когда у лося в рогах жила куча разные зверей и они кричали ему: "Мы тебя никогда, никогда не забудем!". Так он бедный и бегал с ними, пока не сбросил рога.
Vladir
Vladir
18.06.2011 в 18:01:40
Я эковату брал в другом месте, прямо с завода полную газель в прошлом году http://www.ecovata-dpc.ru/ Утеплял полы и потолки слоем 200мм. Цена даже с доставкой в прошлом году была нормальная.
В коридоре лестница и туалет с душем, там я смысла не вижу потолок ей засыпать, вот и решил остатки на стены пустить.
Похоже только непосредственный эксперимент даст мне ответ, а то я с 6 мешков насчитал 1.2 м3 раствора штукатурки из зковаты....
А по Вашим расчетам всего 60 л с 1 мешка, х 15... 0.9 м3 Может перлита добавить, у меня его много :)
Gloom80
Gloom80
Курск
18.06.2011 в 21:10:55
Vladir написал : по Вашим расчетам всего 60 л с 1 мешка, х 15... 0.9 м3
60 л с предложенного замеса по пропорциям (там 8 кг), а мешок как я понял 15 кг, тогда получится из мешка 110 л, а с 6 мешков 660 л. = 0,66 м3.
Ты сначала попробуй, как будет получиться, как разводить, как наносить, как сохнет, что с ней потом происходит.
По новой ссылке, кстати не написано, что вату можно использовать в кач-ве штукатурки, а так, вообще, достаточно заманчиво попробовать. Если плотность обычной штукатурки 1500 кг/м3 т.е. в 10 раз больше, то 1 кг ваты соответствует 10 кг штукатурки при практически сравнимой цене. Т.е. ваши 90 кг соответствуют почти 1 тонне обычной штукатурки. Из информации на сайте следует что ЭКОвата = ЭКОлогичность+ЭКОномичность. Что-то слишком все гладко получается. Может кто реально пробовал?
rem-78
rem-78
Можайск
19.06.2011 в 00:02:34
ещё раз про пеноблоки Здравствуйте,собираюсь штукатурить в ванной и туалете стены из пеноблоков,хочу штукатурку на цементной основе.Планирую прогрунтовать стены грунтовкой глуб.прон.2 раза.Подскажете какую лучше готовую смесь купить и надо ли после грунтовки проходить бетонконтактом и какой мин.слой должен быть под плитку,стены относительно ровные.
Gloom80
Gloom80
Курск
19.06.2011 в 11:01:30
rem-78 написал : хочу штукатурку на цементной основе
rem-78 написал : какую лучше готовую смесь купить
После нескольких неудачных покупок готовых ЦПС, решил, что лучше их сделать самому. Мешаешь цемент с песком и вся смесь и будешь уверен сколько там цемента и насколько он свежий. Ну и дешевле получается раз в пять.
