baly
baly
Брянск
19.06.2011 в 13:24:51
rem-78 написал : Подскажете какую лучше готовую смесь купить
свежую, можно Кнауф
rem-78 написал : надо ли после грунтовки проходить бетонконтактом
нет
rem-78 написал : какой мин.слой должен быть под плитку
10мм.
rem-78 написал : стены относительно ровные.
можно и без штукатурки
19.06.2011 в 14:32:55
Подскажите, пожалуйста, как проще избавиться от микротрещин на потолке. Дом сталинской постройки 50-х годов, последний этаж. В комнатах трещин мало и они тонкие, на кухне трещин много и они заметнее. Последний ремонт был 10 лет назад. Шпаклевалось Ветонитом ЛР, сверху водоэмульсионная краска. Есть ли смысл на водоэмульсионку нанести Ветонит ЛР и армировать его малярной сеткой 2х2. Или, как второй вариант, приклеить на водоэмульсионку клеем стеклохолст "паутинка" 40 г/м2, далее Ветонит ЛР, грунтовка Церезит СТ17 и 2 слоя водоэмульсионной краски. Еще один вопрос со стенами. Они шпаклевались выборочно пятнами (из экономии) Ветонитом ЛР по штукатурке 50-х годов, покрывались 1 слоем водоэмульсионной краской в качестве грунта, далее клеились обои. Сейчас стены очищены под последующую оклейку обоями. Можно ли продолжить шпаклевать Ветонитом ЛР по этой водоэмульсионке, или предварительно нужно на нее что-нибудь нанести (грунт,...)?
Yurydan
Yurydan
Юг
19.06.2011 в 16:30:45
  • что именно ровного? Под плитку желательно не идеально вылизанная поверхность (небольшая шероховатость даже нужна), а чтобы отклонения по вертикали были минимальными. Желательно 90 градусов. В угол, куда будет вставляться ванна, тоже нужно 90 градусов. Тогда и плитку будет легко укладывать. Даже не спецу.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.06.2011 в 16:37:01
Yurydan написал : небольшая шероховатость даже нужна
бред, просто надо клеить плитку на клей а не на юнис.
AlZh
AlZh
Таганрог
19.06.2011 в 16:42:45
C2h5-OH Прям - "бред".:eek: Ничего страшного если таковая и присутствует.
baly
baly
Брянск
19.06.2011 в 16:49:03
Neva http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127355 может помочь
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.06.2011 в 16:51:49
есть необходимое условие и есть достаточное. шершавость- ни то ни другое.
rem-78
rem-78
Можайск
19.06.2011 в 16:59:50
Yurydan написал : что именно ровного?
Пеноблоки уложены практически ровно по уровню,тоно промерить не дает раствор,который выдавлен из швов.Перекладывал один угол пеноблоков,грунтовал,но раствор не очень то хочет держаться за пеноблок,вот теперь и думаю,смогу ли я на уровне почти чайника оштукатурить ЦПС или не делать себе проблем и штукатурить ротбандом?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.06.2011 в 17:04:14
rem-78 написал : не делать себе проблем и штукатурить ротбандом?
это правильный выбор.экономия-то копеечная.
baly
baly
Брянск
19.06.2011 в 17:04:56
можно и так
Yurydan
Yurydan
Юг
19.06.2011 в 17:09:13
rem-78 написал : практически ровно по уровню,тоно промерить не дает раствор,который выдавлен из швов.
  • так это практически на глазок проверяете. Проверьте отвесом.
C2h5-OH написал : бред
  • не могу спорить с Консультантом форума, кто Вы, и кто я... Просто мне чутьё подсказывает, что любой клей будет лучше держаться на слегка шероховатой поверхности, чем на поверхности, напоминающей стенку холодильника.
