Elena147
Elena147
29.08.2008 в 18:48:22
vavan написал : Вот Вы говорите что трещину видели. Толком нем ожете даже сказать как она выглядит. Сантехник отказывается делать - где-то выше Вы писали что по причине "она сквозная". Сквозная - через что и откуда докуда?
BV написал : Слив за самим горшком не видно....
Да, место такое, что на красоту не претендует, я так думаю. И трещина внизу этого патрубка. Трещину описать могу только "обывательски"... Она узкая, внизу,- но плохо видно,- надо лицо на пол ложить, чтобы рассмотреть... :) Я сбоку позаглядывала, рукой пощупала... Сквозная - значит трещина снаружи до внутреннего отверстия патрубка, перпендикулярно ему. Ну вот так бы я описала... :)
29.08.2008 в 20:25:15
2Elena147 полоса герлена шириной где-то 15 см - обмотать с нахлестом и дело с концом...
ty-lev
ty-lev
29.08.2008 в 21:35:32
tvmaster написал : Пригласите своего рабочего-сантехника, пусть посмотрит чего там треснуло у соседки.
Elena147 написал : Она сказала: он такой г... мастер, что мне не нужно, чтобы он делал что-то с моим унитазом.
Посмотреть и сделать, это разные вещи.
ty-lev
ty-lev
29.08.2008 в 21:42:40
Elena147 написал : Не знаю, что делал сантехник, т.к. в этот момент меня не было дома (бегала по его-же заданию в магазин). Может, и кувалдой бил, кто его знает.
Не мог не один здравомыслящий сантехник бить кувалдой по чугунной трубе, без риска расколоть её.
ty-lev
ty-lev
29.08.2008 в 21:44:44
Elena147 написал : А штукатурка у нее на потолке не осыпана...
Что доказывает отсутствие смещения стояка и Вашу не виновность.
ty-lev
ty-lev
29.08.2008 в 21:50:31
Elena147 написал : А я, в свою очередь, могу подать в суд на сантехника, который сделал непрофессиональный ремонт?
Можете, если сможете доказать, что это именно он у Вас производил работы. У Вас есть договор или расписка или еще, какой документ, подтверждающий его участие?
ty-lev
ty-lev
29.08.2008 в 21:58:08
Elena147 написал : Т.е. пусть эта соседка вызывает независимых экспертов? Но они тоже - не известно какой уж и квалификации будут и что нагородят...
В таком случае и Вы вызывайте свою экспертизу. Когда нет явного ответа на причину происшествия, любой человек, подсознательно принимает сторону того, кто ему платит.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.08.2008 в 01:08:28
Elena147 написал : Трещину видела (но сейчас не помню - белая или желтая) - она внизу этого патрубка.
Чтобы сделать трещину внизу,требуеться чугунный стояк тащить вверх... Да !!! Здоровенный был сантехник...:D Вобщем,лукавит эта Ваша "подруга"
Тычоблин
Тычоблин
30.08.2008 в 10:33:59
Давайте рассуждать логически: Трещина у соседки могла появиться в результате смещения стояка, либо в горизонтальной плоскости (в бок), либо в вертикальной (вверх-вниз). Боковое смещение исключаем, т.к. с ваших слов штукатурка у неё не осыпалась. Остаётся только вертикальное смещение. Вниз стояк у соседки сместиться никак не мог, т.к. это не дадут сделать колена трубы ниже этажами. Остается только вариант смещения стояка у соседки ... вверх!!!
А такого не бывает:
  1. Зачем тянуть его вверх?
  2. Не хватит силенок тянуть его вверх.
Делайте выводы и не давайте себя "разводить".
MVK-новосел
MVK-новосел
30.08.2008 в 16:56:02
Тычоблин написал : Трещина у соседки могла появиться в результате смещения стояка, либо в горизонтальной плоскости (в бок), либо в вертикальной (вверх-вниз). Боковое смещение исключаем
  • сантехник вполне мог крутить трубу, из-за чего и произошло боковое смещение возле сливного патрубка
2Elena147 - так как Ваш ремонт не легален (сантехник левый, разрешения на ремонт нет) и жэковский сантехник настроен против Вас (видимо обижен что его не позвали для халтуры), то надо мирно договариваться с соседкой или с жэковским сантехником, обострение конфликта только добавит Вам новых проблем
karlusha
karlusha
30.08.2008 в 17:50:07
С такой трещиной - именно трещиной , а не сквозной дыркой жили мы лет 15, да и после продажи новые жильцы тоже думаю живут с ней. Просто изнутри замазываете пластилином трещину и все, ничего не течет. Хотя , если соседка принципиальная , думаю потребует замену унитаза. Думаю это не проблема, полно отдают унитазы для - от строителей, помыть и обязать сантехника все установить.
