Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2014 в 19:04:59
santex-SVAR, можете для меня проверить изобретенный способ временного лечения биметалла на нижней подаче?
Inch1964 написал : Возможно есть вариант, который может помочь, как временная мера до лета. С противоположной стороны подключения к стояку, соединить верхний и нижний коллектор биметаллического радиатора трубой сечения не менее ду20. Шаровые краны должны быть полнопроходные. Труба только не МП, и без зауженных фитингов. Или сталь ду20, или ППр32мм. Зауженные фитинги МП при таком варианте могут не помочь. В идеале бы трубу использовать ДУ25 или даже ДУ32. Например ППр 40мм.
Этот вариант для биметаллического радиатора на стояке с нижней подачей. Пришло мне сегодня в голову такое гидравлическое изобретение. Не слышал нигде, и не видел нигде в инете, что-бы кто-то пробовал таким вариантом. Возможно Азь первый кто его придумал. Будет тогда называться лечением нижней подачи на биметалле по Инчину. :D
Буду благодарен, если кто-то его испробует на практике. Ибо теория без практики мертва, врочем как глупа и практика без теории.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2014 в 19:16:52
Inch1964 написал : можешь для меня проверить изобретенный способ временного лечения биметалла на нижней подаче?
что-то , как-то не тянет - на такую проверку .
внимательно разглядывал ваш рисунок : с горячей подачей идея понятна , а вот куда будет сливаться охлажденный теплоноситель после вертикальных каналов в секциях ? обратно в нижний коллектор ? а дальше в стояк как : против шерсти , по нижней трубе ?
я так думаю : эта ваша петля = 3 последним или добавочным секциям (по сечению) но это никак не спасает ситуацию .
если иначе : длинный биметалл-крокодил подключенный с одной стороны никак бы плохо не реагировал на нижнюю подачу . только обычно это не происходит
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2014 в 19:27:11
santex-SVAR написал : что-то , как-то не тянет - на такую проверку .
Если насосный напор достаточный, то при нижней подаче, по моей схеме теплоноситель должен проскочить по нижнему коллектору на выход из нижнего же коллектора на противоположной стороне. Затем по дополнительной петле подняться из нижнего коллектора в верхний. И возвращаться уже в стояк через верхний коллектор. При этом по трубочкам в каждой секции биметалла, теплоноситель сможет уже спускаться за счет гравитационного напора. И подмешиваться в нижнем коллекторе.
Предполагаю, что теплоносителю придеться преодолевать меньшее сопротивление, проходя проскоком через нижний коллектор и возвращаяс через верхний. Нежели борясь с гравитационным напором в трубочке каждой секции. Ведь именно поэтому биметалл и не работает с нижней подачей. Потому, что циркуляционный напор может преодолеть гравитационный напор только в одной-двух первых секциях. А в других более дальних секциях, гравитационный напор оказывается сильнее насосного, потому теплоноситель и не может подниматься по другим секциям, как по первым. Вот и греется только одна-две секции первых. Иллюстрация того, как и почему приведена ниже на термограмме. Как раз изображена нижняя подача.
Также предполагаю, что циркуляция в радиаторе начнется по тому кругу, который описал выше. За счет того, что не придеться "сталкивать лбами" два противоположных напора. Насосный и гравитационный. Гравитационный напор уже не станет уменьшать насосный напор.
Для понимания прикиньте удельное падение давления в коллекторе битеталлического радиатора, и внутри вертикальных тонких трубочек.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2014 в 19:33:05
santex-SVAR написал : я так думаю : эта ваша петля = 3 последним или добавочным секциям (по сечению) но это никак не спасает ситуацию .
Гидросопротивление дополнительной петли будет намного ниже, чем на паре тройке секций обычного биметалла.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2014 в 19:53:32
Inch1964 написал : santex-SVAR, можете для меня проверить изобретенный способ временного лечения биметалла на нижней подаче?
самый легкий способ проверить : сделать эту заднюю петлю из гофро-трубы из нержавейки (самый быстрый и простой материал и минимум инструмента)
если кто , вдруг из замерзающих позвонит - попробую ...
заказчики из других городов сами могут немного вспотеть - рискнуть - попробовать
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2014 в 20:08:19
santex-SVAR написал : самый легкий способ проверить : сделать эту заднюю петлю из гофро-трубы из нержавейки
Непонятно только какие будут удельные падения давления на гофронержавейке. И какое сечение. Нужно чтобы гидросопротивление этой петли было как можно меньше, точнее не сильно больше удельного сопротивления самого коллектора радиатора.
Попытаюсь заставить программу Аудитор СО подсчитать, например 10 секционный радиатор с такой схемой, как сцепку из 10 радиаторов. Хочется узнать какие будут скорости теплоносителя в каждой секции, какое остывание, какие величины циркуляционного и гравитационного напора, какое результирующее, какое абсолютное и удельное падения давлений (напора) в каждой секции.
Могу подсчитать такую "сцепку" для двухтрубной системы, а вот для однотрубной - надо думать как заставить софт подсчитать.
Кстати расчет каждой секции как отдельного радиатора в сцепке, может дать ответ насколько падает теплоотдача при боковом подключении, относительно диагонального. И при каких массовых расходах.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2014 в 20:09:35
Inch1964 написал : Непонятно только какие будут удельные падения давления на гофронержавейке. И какое сечение
сечение максимально возможное на 3/4 фитинг : 25 или 32 мм.
зато гофро - нержавейку можно плавно изогнуть дугой - полукругом : никаких резких углов на 90 гр.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2014 в 21:05:40
santex-SVAR написал : сечение максимально возможное на 3/4 фитинг : 25 или 32 мм.
Да. Конечно. Но на фитинге только локальное сопротивление. Коэффициент местного сопротивления. Но и диаметр трубы играет роль. Даже несколько Па сэкономленных на сопротивлении трубы могут сыграть большую роль. Буду мучать софт, чтобы рассчитать гидравлику подробно такого способа подключения биметалла к нижней подаче.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2014 в 21:12:36
Inch1964 написал : Предполагаю, что теплоносителю придеться преодолевать меньшее сопротивление, проходя проскоком через нижний коллектор и возвращаяс через верхний.
Даже не надейтесь. При тех скоростях, при которых гипотетически возможен подобный эффект, батарея и так будет прогреваться полностью.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2014 в 21:18:29
ВТБ! написал : Даже не надейтесь. При тех скоростях, при которых гипотетически возможен подобный эффект, батарея и так будет прогреваться полностью.
Надеяться не возбраняется.:) Вот когда сделаю подробный расчет, тогда смогу поспорить. ;)
Отложим этот научный спор до проведения расчета, или до того момента, когда кто-нибудь его на практике не проверит. Ведь проверить его быстро и недорого. И стояки не нужно отключать. Любой хозяин у себя дома может утюгом (сварочником для ППр) сотварить такую петлю.
Нужно то всего: муфта ППр комбинированная 32мм-3/4" наруж.резба - 2 шт. Труба ППр 32мм PN25 SDR6 - 1 метр. Уголок сварной ППр32мм/90градусов - 2 шт или четыре уголка по 45 градусов, что будет лучше. Переходники радиаторные на 3/4" левые или правые.
Илю ХА-ХА
Илю ХА-ХА
Уфа
03.02.2014 в 19:24:04
И снова здравствуйте:) Сегодня раздобыл у мастера ЖЭУ схему подключения отопления по всему стояку и какие у кого батареи стоят( зал-кухня и спальня-спальня ) моя хата на 4 этаже 5ти этажки. как видно на схеме, что только у меня по стояку в зале стоит биметалл, у остальных чугунина преимущественно старая. подача СНИЗУ-ВВЕРХ. я уже понял, что мой биметалл в зале тормозит весь стояк:cool: дабы ну никак он не будет работать при нижней подаче. теперь угараю над горе-мастерами ЖЭУ:D они всё никак не могут этого понять, хотя я рассказывал, показывал как надо подключить мой биметалл и будет счастье всем. на 1-3 этажах нормально греют батареи, на 5 этаже недавно поставили новую чугунину 16 секций, естественно не греет. завтра будут менять стояк между моим(4эт) и 5 этажами, думают в этом участке забился стояк :D ведь поменяют этот кусок стояка, все равно не исправит это ситуацию. пока подожду со своим биметаллом, не буду на диагональ переваривать, может такими темпами и весь стояк поменяют;)
еще такой момент: на схеме СО зал-кухня на первом этаже на ПОДАЧЕ стоит переход с 1/2" на 3/4" трубы, разве это правильно?! не наоборот разве должно быть? прошу пояснить мастеров и знающих:) а на схеме спальня-спальня(другой стояк) этот переход стоит на 3 этаже. почему это так? на каком стояке косяк с переходом? спасибо за ответы, от души:)
