Bhead
Bhead
05.09.2008 в 23:24:20
Табуретыч написал : Хочу поделиться своим способом замены гибкой подводки на металлопластик. Не бох весть какое открытие, но может кому-нибудь будет полезно.
А в чём собсно открытие? Так до Вас тыщу лет делали, с тех пор, как на постсоветском пространстве появились трубы, отличные от стальных. Я ещё в начале 90-х ставил пастик высокого давления на 6мм. от какого то маслопровода, с родными фитингами, и всё прекрасно... Сейчас легко можно ставить на сильфонные подводки, на медь 6-8мм на компрессионных фитингах (Дядя перестраховался с 10-й, для таких потребителей 6 нормально, а 8 за глаза хватит, гнуть можно как угодно), на полиэтилен, на полипропилен... В общем, ничего нового, просто замена одной трубы, на другую, более жёсткую, а из минусов - сборка тройника с краником висит в воздухе, можно было и закрепить.
Тычоблин
Тычоблин
06.09.2008 в 00:26:58
Да ладно вам, чего набросились то? :) Автор показал свой опыт. На форуме ведь не все профи со стажем с 90-х, есть и новички. Им интересно будет посмотреть.
Табуретыч
Табуретыч
08.09.2008 в 13:46:23
Bhead написал : А в чём собсно открытие? Так до Вас тыщу лет делали, с тех пор, как на постсоветском пространстве появились трубы, отличные от стальных.
Да нет тут никакого открытия - скорее не открытие, а опыт. Считайте, что я неудачно выразился.
Bhead написал : Я ещё в начале 90-х ставил пастик высокого давления на 6мм. от какого то маслопровода, с родными фитингами, и всё прекрасно...
Это прекрасно! Но если я захочу сделать так-же - где мне взять этот пластик ВВ? от какого конкретно маслопровода? А если мне нужна меньшая длина? А если большая? По свалкам бегать? А то, что сделал я, может повторить абсолютно любой человек, зайдя по дороге с работы в магазин и купив на 200 рублей материалов. А вашу схему с трубой от маслопровода можно повторить?
Bhead написал : Сейчас легко можно ставить на сильфонные подводки, на медь 6-8мм на компрессионных фитингах (Дядя перестраховался с 10-й, для таких потребителей 6 нормально, а 8 за глаза хватит, гнуть можно как угодно), на полиэтилен, на полипропилен...
Да, но вот только сильфонные подводки продаются не везде (по крайней мере в тех магазинах, где я бываю, их нет), а бегать искать по городу не всегда есть время. Дяде - респект, но вот у меня например нет возможности самому делать гайки :cool: Про ПЭ и ПП - фиттингов под них я не видел. Сварочника у меня нет и взять его негде (брать в аренду для сварки 1 трубы - не стоит овчина выделенки). И?
Bhead написал : а из минусов - сборка тройника с краником висит в воздухе, можно было и закрепить.
Не похвалить, так хоть похаять ;) Не о тройнике в топике речь. Крепеж есть, не волнуйтесь :) Просто в кадр не попал.
Bhead
Bhead
08.09.2008 в 22:15:56
Табуретыч написал : Но если я захочу сделать так-же -
Речь не о повторении чьего то решения, а о том, что нового ничего не сделано... если хотите назад в 90-е, то могу подсказать, что длина подводки не имеет никакого значения, как отрезал, так и будет. Представьте, что это медь на 6мм и компрессионные фитинги. Вставил, затянул и всё работает. Я бы так и сделал медью, везде есть, надёжно, легко ставить и меньшего размера.
Табуретыч написал : Не похвалить, так хоть похаять
А что хвалить? типа мужик с руками? так все такими должны быть. Слово не воробей, сами сказали "открытие не Бог весть...", я прозрачно намекнул на хорошо забытое старое. Хаять?... Господь с Вами, сами просили указать на недостатки, не надо отмазываться, надо снимать так, чтобы сомнений не возникало, и не винить магазины в Питере в отсутствии подводок. Могли и не знать всего, это не беда, клещи то под обжим нашлись... :) Хорошо, что народу напомнили, что у хозяев тоже должны быть руке на месте, саму работу никто не хаял, сделано достойно, но нового в ней ни на грамм.
Табуретыч
Табуретыч
09.09.2008 в 11:53:39
про замену гибкой подводки к горшку на этом форуме только ленивый помойму не написал. я вот делюсь своим _способом_. я ничего нового не открывал и на открытие не претендую. так понятней?
Bhead написал : Могли и не знать всего, это не беда, клещи то под обжим нашлись...
читаем внимательней. клещей не нужно. шестигранником закручивается. клещей у меня тоже нет, кста. думал вот в магазине прямо обжать пресс-фитинг на свою трубу, но мне вот такую вот штуку предложили.
Bhead написал : Господь с Вами, сами просили указать на недостатки, не надо отмазываться,
недостатки способа подключения подводки к бачку. вы все с пятого раза понимаете? вы читали вообще или только фотки посмотрели? :confused:
09.09.2008 в 14:46:42
авс написал : а на концы спец.фиттинги есть в общем во всех более-менее норм. магазинах цена одного 80 руб.
Есть-ли компрессионные фиттинги на медную трубу д6, д8, д10, с другой стороны накидная гайка на 1/2 ?
user1756
user1756
09.09.2008 в 15:26:10
Дядя написал : сам делаю
Рац. предложение.
Гайку можно и не фрезеровать. Проткнуть сверлом на токарном станке обычную латунную заглушку ВР и все.
09.09.2008 в 15:45:16
user1756 написал : обычную латунную заглушку ВР и все.
Некоторые "обычные китайские" имеют очень тонкое дно :(
09.09.2008 в 15:47:05
2 BV Есть с 10мм на гайку/штуцер 1/2". ПолнО. 6 и 8 мм - не видел.
09.09.2008 в 16:26:18
Ну, как сказать - монолитная конструкция - с одной стороны гайка/штуцер, с другой - фитинг.
