Peterjela
Peterjela
07.06.2009 в 22:51:09
Сегодня, наконец, поменял гибкую резиновую подводку к бачку на медную на компрессионных фитингах (с безразрезным кольцом(сухарем)). Спасибо форумчанам, пропагандировавшим верную замену медью ГП-ки в оплетке - по памяти,- это Юбер, Мистер П, Bhead, Александр Ро, Tehnik-san и многим другим! Повтор мелких нюансов для тех, кто еще не поменял у себя рискованные резин.подводки:
  1. Брать отожженую медь 10.
  2. Кроме собственно компр.фитингов 10-1/2"ВР, еще 2 вставки (гильзы 10 мм) - может не быть в 1-м месте!
  3. Резать трубу ножовкой по металлу (труборез вминает трубу)
  4. По большим радиусам 10-ка отожженая гнется замечательно,- никакого песка не надо и трубогиба не надо.
  5. На ШК НР 1/2" фитинг паковал - поскольку на Bugatti НР - 4,5 витка; в фитинге TM - 7,5
  6. На бачке работает прокладка (клапан Alka Plast)
  7. Медь взял нехромированную (хромированная со стенкой 0,8 мм) - обычная KME - 1,0 мм. (Гильзы рассчитаны на 1,0 - диам.8 мм (!))
  8. По деньгам - медь отожженая 1м = 110 р.(по памяти) (надо было 60 см) + фитинги ТМ= 2х115 р. + гильзы= 2х10 р. = 360 руб. Покупал все в Метизах (там есть и хромированная 1,5 м=490 р., - но по вышеуказанной причине не советую!)
  9. Bhead прав,- не требуется искать возможный подобный фитинг с накидной гайкой, - ее роль по сути может выполнять гаечка 10 мм на компрессионном фитинге. Удачи в устранении слабых звеньев!
fontanero
fontanero
07.06.2009 в 22:58:25
Peterjela написал : Удачи в устранении слабых звеньев!
На мое счастье,в магазине ,рядом с моей работой,стали торговать нержой Кафулсо.Пришел,купил,заменил как гибкую и полная надежность.
Peterjela
Peterjela
07.06.2009 в 23:05:59
fontanero написал : рядом с моей работой,стали торговать нержой Кафулсо.
Что это за зверь Кафулсо? :) Неужто гнется как отожженка? Фитинги такие же компрессионные использовали?
fontanero
fontanero
07.06.2009 в 23:11:45
Peterjela написал : Что это за зверь Кафулсо? Неужто гнется как отожженка? Фитинги такие же компрессионные использовали?
Она с гайками ,как на гибкой,прессуют нужный размер прямо в магазине.Фитинги соответственно не нужны.Гофрированная ,сгибай как хочешь,в этом положении и останется.Стенка 0,3 .
VAssya
VAssya
08.06.2009 в 11:05:16
fontanero написал : Она с гайками ,как на гибкой,прессуют нужный размер прямо в магазине.Фитинги соответственно не нужны.Гофрированная ,сгибай как хочешь,в этом положении и останется.Стенка 0,3 .
А можно адресок?
fontanero
fontanero
10.06.2009 в 19:26:25
VAssya написал : А можно адресок?
1.угол Марата и Кузнечного(Водопад) 2.Серебристый 21(Водолей). Берут 50 р . за развальцовку.
fontanero
fontanero
10.06.2009 в 19:31:41
Забыл сказать ,в отличие от сильфонки для смесителей,эта не шумит при протоке воды,заужений нет.
VAssya
VAssya
11.06.2009 в 15:00:37
А стенка 0.3 не маловато? Надо будет заехать посмотреть. А не гнут ли ее в магазине? было бы здорово. Да и качество прессоединения нормальное?
Peterjela
Peterjela
11.06.2009 в 15:32:29
VAssya написал : А стенка 0.3 не маловато?
Так берите отожженую медь - там стенка 1,0 мм. Как-нибудь выберу время и выложу фотки компрессионного фитинга (с неразрезным медным сухарем-кольцом) со всеми этапами сборки надежной подводки для самых непонятливых (правда и сам таким был пока Справедливо (!) пропагандируемые фитинги не купил и не разобрался вживую:) ) А 0,3 мне тоже не нравится. (Хотя в МП - Al-слой - 0,2 мм чаще всего,- но МП я тоже не уважаю:) )
VAssya
VAssya
11.06.2009 в 16:41:07
Peterjela написал : Как-нибудь выберу время и выложу фотки компрессионного фитинга (с неразрезным медным сухарем-кольцом) со всеми этапами сборки надежной подводки для самых непонятливых (правда и сам таким был пока Справедливо (!) пропагандируемые фитинги не купил и не разобрался вживую )
Было бы здорово!! А вопрос насчет 0.3 мм меня терзает, ну маловато на мой обывательский взгляд.
fontanero
fontanero
11.06.2009 в 17:41:08
VAssya написал : А вопрос насчет 0.3 мм меня терзает, ну маловато на мой обывательский взгляд.
Для нержавейки !? Посмотрите не толщину вашей мойки.
